| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » pentium 4 на asus p4p800-x помогите с разгоном |
Старожил Сообщения: 318 |
День добрый. разгоняю комп с процом pentium4 3GHz на мамке асус p4p800-x
Разгоняю из биоса. Расклад такой - повышаю только частоту процессора, потому что множителя там нет вообще а вольтаж там что авто ставить что 1.6 (там максимум 1.6) - результат один и тот же - он будет автоматически подтягивать вольтаж при повышении частоты, т.е. его можно только занижать. Максимум разгонал до 3.37 GHz. выдерживает тесты OCCT и linpak. дальше - винда выдаёт синие экраны на стадии загрузки. Винда - виста сп2. Помогите пожалста разогнать побольше, может я что-то не то делаю или что, или это с виндой что не так? ХР в своё время я до 3,6 разгонял. Есть варианты его хорошенько и стабильно разогнать или как? |
Отправлено: 09:53, 19-07-2009 |
Пользователь Сообщения: 119
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vista x64 или x86?
Отправлено: 14:15, 19-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать x86 естестенно )) этому компу лет 8 уж, тогда ещё небыло процов 64)
Отправлено: 12:29, 20-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать гм... Обычно всё происходит наоборот: Vista грузится, а XP вылетает... Возможно Vista совершает бОльшуу нагрузку на проц?
Отправлено: 16:17, 20-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а вы думаете наоборот? )))
Отправлено: 12:40, 21-07-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ingolder, обладаю таким же процессором и материнкой MSI Neo2-s, разогнал до 3.45 без поднятия напряжния(шина 230), меня такой разгон вполне устраивает и прирост заметен! все зависит от КОНКРЕТНОГО экземпляра вашего процессора!
Память работает на частоте 460, при таймингах 2.5-3-3-4, что вполне хватает! А еще, какой у Вас БП??? |
------- Отправлено: 14:37, 21-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ingolder:
Цитата alibaster:
Думаю, вам нужно найти тему по обсуждению системы на ващей плате и с похожими характеристиками проца (архитектура - вашем случае NetBurst - и т.д.) |
Отправлено: 14:52, 21-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alibaster:
у меня 320. у меня стабильно на 2-2-3-5-8. блок питания - нонаме, 350 ватт. должен справляться. Цитата Almanax:
конечно, всё зависит от проца и от всего отсального, вопрос только, как его разогнать побольше. 3,6 было гораздо круче, чем 3,37. видимо, придётся ставить ХР.. |
Отправлено: 13:51, 22-07-2009 | #8 |
Отправлено: 14:16, 22-07-2009 | #9 |
Отправлено: 15:19, 22-07-2009 | #10 |
| Мультимедиа - Звук Asus P4P800-X | Artem M | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 30-12-2009 11:02 | |
| Помогите с разгоном Pentium 4 3.0 | Jarkent | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 17-12-2009 21:49 | |
| Разное - Помогите с разгоном проца: мать Asus - P2L97 | taranovsky91 | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 16-07-2009 08:18 | |
| Проблемы с разгоном Pentium 4 на метеринке Asus p4p800x | J_Force | Процесcоры | 6 | 26-05-2008 20:12 | |
| ASUS P4P800 | Piratic | Материнские платы и память | 11 | 21-01-2005 13:40 | |
