| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Проблема с видеокартой GeForce 6600 GT (мерцающие треугольники) |
Новый участник Сообщения: 4 |
В 3D играх и некоторых приложениях (например, Google Earth, Betfair poker) появляются мерцающие треугольники (пример - 2 файла jpeg во вложении). Драйверы обновил с официального сайта, не помогло. В чем может быть причина? Как исправить?
Win XP SP2 |
Отправлено: 21:11, 17-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать Marooned, причина много в чем! Перечислите конфигурацию компьютера и как давно это стало происходить(и желательно вспомните после чего)
------- Отправлено: 12:16, 18-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Intel Pentium 4 CPU 3.00 GHz, 1 Гб ОЗУ
Мат. плата Asus P5GDC Началось все полгода назад, комп стал часто подвисать, долго "думать" при открытии папок, копировании файлов. Переустанавливал ОС - не помогло. Программой CPU-Z протестировал компьютер, выложил все на 1 скриншот. |
Отправлено: 16:06, 18-07-2009 | #3 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Marooned, ещё укажите производителя, мощность и срок службы блока питания. Вполне возможно, что видеокарте (а вместе с ней и процессору) просто стало не хватать мощности.
Отправлено: 16:23, 18-07-2009 | #4 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Отправить PM | Цитировать Marooned, Судя по артефактам,проблема не софтовая,а "железная" - скорее всего видеопамять подыхает,а может и отвал чипа.Тестить нужно не проц,а видюху - Furmark или OCCT GPU,например.
Отправлено: 23:16, 18-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блоку питания 4 года, все характеристики на фото.
Отправлено: 12:52, 19-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 340 ватт от какого-то Ascot'а, да ещё и 4 года... Велика вероятность, что не хватает мощности.
Если есть возможность поставить видеокарту послабее на время (например, GeForce 6200) - для тестов, или поменять блок питания - сделайте это. Впрочем, блок питания можно и не на время поменять, а насовсем. Иначе когда-нибудь всё может закончиться совсем плохо. Можно было бы сказать, что и видеопамять сбоит, но вот тормоза при копировании файлов - это вряд ли с видеокартой связано. |
Отправлено: 13:05, 19-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Marooned, Я правильно понял,что температура GPU достигала 122 ?!Если так,удивительно,что видюха еще жива.Срочно снимать СО,менять термоинтерфейс - только аккуратно,чип там,обычно,без защитной рамки.
Отправлено: 14:41, 19-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KSST:
Как я понимаю, самому это делать довольно опасно для видеокарты. Пока что сменю блок питания. |
Отправлено: 00:26, 21-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Marooned:
Отправлено: 10:39, 21-07-2009 | #10 |
| Проблема с видеокартой GeForce 8500 GT!!! | Jin007 | Видеокарты | 15 | 23-08-2010 18:25 | |
| проблема с GeForce 6600 GT | jenia14 | Видеокарты | 29 | 13-01-2010 14:51 | |
| Проблема с видеокартой GeFORCE 8600 GT | crezidarkman | Видеокарты | 3 | 23-09-2009 11:53 | |
| Проблема с видеокартой GeForce 6600 (128Mb) | ***DELT@*** | Видеокарты | 12 | 20-07-2008 16:51 | |
| Проблема с Nvidia GeForce 6600 | kir232 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 31-07-2007 19:30 | |
