| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Низкая скорость работы с жёстким диском |
Старожил Сообщения: 213 |
Приветствую Вас уважаемые форумчане и модераторы!
пациент: CPU AMD Phenom 9350, MB Gigabyte AMD 780G - DS3H, PCI-E RadeOn HD4850 Asus EAH4850 TOP/HTDI/512M, SATA 640 GB WD WD6400AAKS 16MB 7200rpm БП Chieftec 550 W После сборки ПК, пошла установка ОС ставил ХР Pro SP3, время установки примерно 1ч30мин(очень долго для такого конфига) после установки, после перезагрузки/(выкл./вкл) ОС очень долго грузится(в самом начале когда Windows XP и бегает дорожка) до загрузки мин 5-7. Далее я переставил разъем SATA в другой разъем материнки(в биосе было Slave, всавил в Master), ОСь стала грузится намного лутше около 1-2мин. Но проблема в низкой скорости осталась, к примеру с рабочего стола копирую/перемещаю папку на диск D:\ (пользуюсь killcopy) то скорость передачи при этом 32 кbps до 1000 kbps что есть очень низко. Проверял на другой машине намного послабее, то скорость до 10 mbps также долго распаковывает файлы. Подскажите как правильно произвести выявление проблемы, я подозреваю или HDD или контролер на материнке. Также есть глюк(виснет ОС) при подключении флешки в передние разъемы, сзади не которые вообще не работают. (контролер?) есть и пару USB разъемов рабочих p.s я в шоке, новое, не дешевое железо и такие глюки, надеюсь на Вашу поддержку. |
Отправлено: 11:08, 13-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать alex_cent, очистите CMOS BIOS SETUP, протестируйте память (RAM) программой memtest86+ (если модулей RAM несколько, то тестируются как по отдельности, так и вместе), об результате теста - отпишите.
Затем просканируйте HDD-устройство программой MHDD, с параметрами: - scan (F4 -> F4), результаты последнего скана и новые показания SMART выложите здесь. - BIOS: версия, дата (сверить с последней версией на сайте производителя); - модули памяти (RAM): производитель, точное наименование модели, ёмкость, количество; - ПО для чипсета: версия, дата (сверить с последней версией на сайте производителя); - файловая система (FS, если созданы разделы, то чем и как) HDD-устройства. Удачи, ![]() |
------- Отправлено: 11:32, 13-07-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 864
Отправлено: 11:53, 13-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MB GigaByte AMD780G GA-MA780G-DS3H ATX, в смысле ревизия?
ОЗУ корсар две по 2Gb 800мГц NTFS, созданы acronis disk director ПО чипсета - ставил последнюю сборку xtreme v5.9.5 завтра полностью дам результаты тестов озу и жд. |
Отправлено: 12:09, 13-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alex_cent:
Цитата alex_cent:
Отправлено: 12:26, 13-07-2009 | #5 |
Цитата _IgNat_:
Цитата alex_cent:
Цитата alex_cent:
------- Отправлено: 12:35, 13-07-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 604
Шлейф другой пробовали ставить? |
------- Отправлено: 12:47, 13-07-2009 | #7 |
------- Отправлено: 13:23, 13-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата _IgNat_:
p/s что влияет на скорость загрузки ОС и копирование/перемещении файлов ? |
Отправлено: 13:42, 13-07-2009 | #9 |
![]() А вот Ваших комментариев на это и это сообщение не вижу ![]() |
------- Отправлено: 14:04, 13-07-2009 | #10 |
| проблема с жёстким диском? | Alarich | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 31-07-2009 16:01 | |
| Ошибка - Проблема с жёстким диском | Krusher | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 27-07-2009 18:40 | |
| HDD - HP ML350 G5: крайне низкая скорость работы винта SATA | Dmitriy_K | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 21-03-2009 01:07 | |
| [решено] Непонятки с жёстким диском. | jorjik | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 13-08-2008 09:18 | |
| Низкая скорость работы в локалке | Guest | Сетевые технологии | 5 | 22-03-2004 13:03 | |
