| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » ноут + ubuntu + nvidia 8400m g |
Старожил Сообщения: 166 |
все привет
принесли ноут. обновленная ubuntu 8.10 video nvidia 8400m g the following error was encountered. you may need to update your configuration to solve this. (ee) nv(0): failed to determine the amount of available video memory (ee) screen(s) found, but nano have a usable configuration где что именно нужно подкрутить в иксах чтобы он понял скока там памяти?! |
Отправлено: 23:44, 10-07-2009 |
xorg.conf |
Отправлено: 14:02, 11-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать hardinfo вообще кажет 16 и 32 мб памяти!))
при 128) |
Отправлено: 15:52, 11-07-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 657
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте запустить nvidia-settings и nvidia-xconfig
------- Отправлено: 17:09, 11-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nvidia settings просит запустить nvidia-xconfig
вот вывод x-config Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf". WARNING: No Layout specified, constructing implicit layout section using screen "Default Screen". WARNING: Unable to find CorePointer in X configuration; attempting to add new CorePointer section. WARNING: The CorePointer device was not specified explicitly in the layout; using the first mouse device. WARNING: Unable to find CoreKeyboard in X configuration; attempting to add new CoreKeyboard section. WARNING: The CoreKeyboard device was not specified explicitly in the layout; using the first keyboard device. Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup' New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf' после перезагрзки xservera error inserting nvidia (/lib/modules/2.6.27-14-generic/updates/dkms/nvidia.ko) no such device |
Отправлено: 17:15, 11-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать hnsk, так ядро наверное новое, модуль для него не собран. Можно конечно скачать с сайта nvidia и запустить run-файл, но для ubuntu рекомендуют устанавливать драйверы из пакетов. Попробуйте изменить в xorg.conf Driver "nvidia" на Driver "vesa", а потом уже после запуска иксов в меню выбрать "установить драйвер".
или Driver "nv" |
------- Отправлено: 18:10, 11-07-2009 | #6 |
Отправлено: 18:50, 11-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже, что драйвер ставили вручную и он не обновился автоматически. Посмотрите в меню должно быть что-то типа "менеджер драйверов" и попробуйте через него установить или обновить драйвер. Перед этим желательно удалить модуль nvidia, который уже есть с помощью nvidia-uninstall (это если вручную ставили).
Driver "nv" это в xorg.conf опенсорсный драйвер. Если с ним у вас все нормально работает, то можно nvidia и не устанавливать. |
------- Отправлено: 19:05, 11-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать драйвер я устанавливал через менеджер
щас попробую на nv заменить на nv матюгается |
Отправлено: 19:10, 11-07-2009 | #9 |
------- Отправлено: 19:13, 11-07-2009 | #10 |
| Драйвер - GeForce 8400M GS и Windows 7 | metalvad | Microsoft Windows 7 | 4 | 24-02-2011 18:58 | |
| Debian/Ubuntu - с Ubuntu 8.04 до Ubuntu 8.10 (не повредив Windows) | kagorec | Общий по Linux | 10 | 03-03-2009 21:21 | |
| NVIDIA GeForce 8400M G возможно ли как нибудь програмно ускорить работу?? | Dimon.bma | Видеокарты | 6 | 08-12-2008 23:01 | |
| [решено] Ноутбук Acer aspire 5520 G страшно греется видео GeForce 8400M G !HELP! | Dimon.bma | Ноутбуки | 12 | 30-11-2008 09:31 | |
| ubuntu 6.10 NVidia | alexa___ | Железо в Linux | 2 | 19-05-2007 16:31 | |
