| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - RDP через порт 80 |
Здравствуйте.
На удаленном обьекте находится пользователь. Ему очень нужен выход в нашу сеть через RDP. В той сети где он сейчас все порты закрыты, даже аська. Открыт только порт 80. т.е. он спокойно ходит в интернет, через браузер. Подскажите плиз, МОЖНО ЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ RDP ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР??? На win2008 поднял TS web access. Не то =( После подключения TS тупо запускает клиента RDP на стандартном порту 3389. |
Отправлено: 18:09, 09-07-2009 |
Забанен Сообщения: 463
через RDP не знаю но по средствам VNC можно попробовать
Отправлено: 21:59, 09-07-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Теоретически можно настроить чтоб VNC работал на 80 порту. Но VNC работает по протоколу RFB. А там откуда надо подключатся открыт только HTTP/HTTPS. Или я что то не так понимаю ??? Неужели нет средств подключится именно через HTTP на 80 порту?
Отправлено: 12:17, 10-07-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать newbie19841,
В 2003? Попробуйте поменять параметр записи Port Number в HKEY_LOCAL_MACHINE -> System -> CurrentControlSet -> Control -> Terminal Server -> WinStations -> RDP-Tcp |
------- Отправлено: 12:33, 10-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Замена значения параметра Port Number с 3389 на 80 не дала вообще ничего. Как и прежде RDP подключается на своем порту 3389.
Отправлено: 13:09, 10-07-2009 | #5 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте SSLExplorer
Отправлено: 13:26, 10-07-2009 | #6 |
vnc может работать на 80 порту непосредственно в браузере при наличии Java.
но для начала лучше скажи как выходит в инет клиент - NAT или прокся? можно попробывать FreeCap - она перенаправит трафик RDP на проксю если она есть - хотя может и не получится так как не каждая программа нормально работает с FreeCap. Если не получится то Httport тоже может помочь - аналог FreeCap. |
Отправлено: 14:01, 10-07-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 92
От этого собственно и зависит ответ. Если не знаешь, то займись изучением этого вопроса. RDP спокойно перекидывается например через SSH-тунель. На 127.0.0.2:3389 запускаем туннель с помощью putty, далее запускаем mstsc на адрес 127.0.0.2 и попадаем на удаленный компьютер ... |
Отправлено: 17:44, 10-07-2009 | #8 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставьте RDP, VNC или RADMIN сервер на порту 443... и подключайтель к нему на здоровье
Отправлено: 19:58, 10-07-2009 | #9 |
| D-Link - доступ по RDP из вне через D-Link DI-604 | igoren032 | Сетевое оборудование | 1 | 16-06-2011 17:50 | |
| RDP через интернет в XP работает, а в 2003 дохнет. | panda34 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 12-10-2008 02:35 | |
| Debian/Ubuntu - Вход на Debian с WinXP через RDP | J.Rico | Общий по Linux | 9 | 11-03-2008 16:03 | |
| D-Link - Получится ли подключаться по RDP к серверу через WiFi? | lucky_luke | Сетевое оборудование | 2 | 07-03-2008 14:23 | |
| [решено] Запуск приложений через RDP | Jekael | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 09-03-2006 23:26 | |
