| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Оцените конфигурацию ~21-22 т.р |
Новый участник Сообщения: 2 |
Основная задача системы - современные игры, Photoshop, Corel ну и прочие радости. Склоняюсь к 2 вариантам:
1. По ценам http://smr.sunrise.ru/ Процессор Intel Core 2 Duo E8400, 3,0GHz, 6Mb, 1333MHz Socket-775 OEM 5896 р Кулер Cooler Zalman Socket 775, CNPS7500-ALCU, OEM 568 р Материнская плата GigaByte GA-EP43-DS3 P43 Socket775 2952 р Корпус Foxconn ZL-759 500W black/silver 2774 р Жесткий 500,0 Gb HDD Western Digital (WD5000AADS) 32Mb SATA-300 1879 р Видеокарта 1Gb PCI-E GeForce 9800GT DDR3 HDMI, DVI, Palit retail 4026 р Оперативная 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Geil (GX24GB6400C6DC) CL6 2413 р Привод DVD±RW NEC AD-7240S, DL, SATA, black 876 р Итого 21384 р Это если я правильно понял, что оперативка 2 по 2 Gb. ![]() 2. По ценам http://samara.pragma.ru/ Процессор AMD Phenom II X3 710 SAM3, Triple Core, 2600MHz, 1.5+6MB, 4000Mhz, OEM 4317.00 р Вентилятор GlacialTech Igloo 7320 Silent B - ЦПУ кулер S754/939/AM2; Sleeve, Al 304.00 р Мат. плата ASRock A770CrossFire - AM2+,AMD770,4DDR2,2*PCI-Ex16,SATA2 RAID,GLAN,8ch HDA,ATX 2211.00 р Модуль памяти DDR-2 2Gb 800MHz Corsair XMS2 PC2-6400 (5-5-5-18) (CM2X2048-6400C5 G) 866*2 р Жёсткий диск HDD640 Gb Seagate Barracuda 7200.11 (ST3640323AS) SATA II 7200 rpm, 32Mb cache 2406.00 р. Видеокарта Palit GeForce GTS250 - PCI-E, 1Gb (DDR3,256bit) HDMI,DVI,CRT,RTL 5214.00 р. Привод DVD+R/RW & CDRW NEC Sony Optiarc AD-7240S-0B Black SATA OEM 882.00 р. Корпус Корпус Thermaltake VD2430BNSE Black Matrix ATX 430W (24+4пин) 3249.00 р. Итого 20315 р Но тут меня мучают сомнения по поводу материнки и блока питания.... Ну и вариант 3 по ценам http://smr.sunrise.ru/: Процессор AMD Phenom II X3 720 Socket-AM3 BOX 2,8GHz 6Mb 95W 5694 р Материнская плата Gigabyte GA-MA78GM-US2H, AMD780G, S AM2+, VGA, DVI, HDMI 2903 р Корпус Foxconn ZL-759 500W black/silver 2774 р Видеокарта 1Gb PCI-E GeForce GTS250, DDR3, HDMI, DVI, Palit retail 5235 р Жесткий 500,0 Gb HDD Western Digital (WD5000AADS) 32Mb SATA-300 1879 р Оперативная 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Geil (GX24GB6400C6DC) CL6 2413 р Привод DVD±RW NEC AD-7240S, DL, SATA, black 876 р Итого 21774 р Опять же, если я ничего с оперативкой и совместимосью в целом не напутал... ![]() |
Отправлено: 14:43, 08-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dva-tri:
Привод DVD+R/RW & CDRW Pioneer DVR-216D SATA OEM - DVD+RW+20x8x/-20x6x/16x,40x/32x/40x ат. плата GigaByte GA-MA780G-UD3H - AM2+,AMD780G,4DDR2,2*PCI-Ex16+SVGA,SATA RAID,SB,GLan,1394,ATX идеокарта Palit GeForce GTS250 - PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) HDMI,DVI,CRT,RTL Жёсткий диск HDD500 Gb Seagate Barracuda 7200.12 Serial ATA II-300 (ST3500418AS) 7200 rpm,16Mb cache |
------- Отправлено: 20:28, 08-07-2009 | #2 |
Пользователь Сообщения: 92
Но в данном случае - мамочка эта на chipset AMD780G. Зачем тебе еще и встроенная видюха, которая тоже греется ? Цитата:
Kingston хорошая память. Цитата:
Отправлено: 21:32, 08-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата oszip:
Цитата oszip:
Цитата oszip:
------- Отправлено: 21:37, 08-07-2009 | #4 |
Я все же склонен закупиться в одном и чтобы там же его собрали))Возникла еще пара-тройка вопросов: 1) Чем NEC-приводы от пионеровских отличаются принципиально? Разница в цене копеечная, вроде. 2) Откорректировал возможный конфиг (по Прагме). Процессор AMD Phenom II X3 720 SAM3, Triple Core, 2800MHz, 1.5+6MB, 4000Mhz, OEM 5527.00 Мат. плата GigaByte GA-MA780G-UD3H - AM2+,AMD780G,4DDR2,2*PCI-Ex 3077.00 Модуль памяти DDR-2 4Gb Kingston 800MHz Kit (2 x 2Gb) CL5 - KVR800D2N5K2/4G 1828.00 Жёсткий диск HDD500 Gb Seagate Barracuda 7200.11 Serial AT 1990.00 Видеокарта Palit GeForce GTS250 - PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) HDMI,DVI,CRT,RTL 4422.00 Привод DVD+R/RW & CDRW Pioneer DVR-216D SATA OEM - DVD+RW+20x8x/-20x6x/16x, 825.00 Так как проц не боксовый придется докупить отдельно к нему вентилятор...будет ли достаточно например: Cooler Master (CK8-8JD2B-0L) Socket AM2/754/939 (2500об/мин,28.0~31.0 дБ,Cu+Al) 297.00 ? Уровень шума глобальной роли не играет, все равно тише чем нынешний будет. ![]() Хватит ли для всего этого добра корпуса с БП на 450 Вт? Например, miditower Inwin S-625BS black/silver 450W P450DJ2 U2AFDX (1191993/1193056) 2850.00 или БП нужен мощнее? И хватит ли его в случае если видеокарта будет как в моем варианте GTS250 на 1 GB?)) Как раз в бюджет, типа ![]() Цитата oszip:
Если говорить про запас прочности, то в отдаааленных планах на него - еще 4Gb модуль оперативки, ну и моооооожет быть вторая видеокарта при условии поддержки со стороны материнки и блока питания.. ![]() |
Отправлено: 00:18, 09-07-2009 | #5 |
Цитата dva-tri:
Цитата dva-tri:
Цитата dva-tri:
Цитата dva-tri:
Цитата dva-tri:
------- Отправлено: 00:55, 09-07-2009 | #6 |
![]() Цитата:
Отправлено: 08:51, 09-07-2009 | #7 |
| Оцените конфигурацию | belk94 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 22-10-2009 13:09 | |
| Оцените конфигурацию ПК | -dK- | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 03-10-2008 13:09 | |
| Оцените конфигурацию | Fillip_Jay_Fry | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 17-07-2008 07:15 | |
| Оцените конфигурацию. | shaitan86 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 13 | 05-06-2008 18:55 | |
| Оцените конфигурацию | ILoveKS | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 12 | 29-03-2007 21:30 | |
