| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интернет - При установленном VPN-соединении не работает Интернет |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. 1 проблема на 3-х компьютерах (Везде Win Xp Pro, на 2-х 2 SP, на 1 1 SP), на 2-х IE 6, на 1 IE 8. Есть VPN-подключение, которое нужно пользователям для работы, но при его подключении IE отказывается работать через прокси, как только выключаешь VPN - все в порядке. Обозреватель менять нежелательно. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Отправлено: 09:57, 07-07-2009 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать В настройках VPN в свойствах IP сними галку "использовать шлюз по умолчанию в удаленной сети"
------- Отправлено: 10:42, 07-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, а если в свойствах VPN-подключения, закладка "Сеть", свойства протокола TCP/IP, педаль "Дополнительно" снять птицу "Использовать основной шлюз в удалённой сети"?
------- Отправлено: 10:45, 07-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CyberDaemon, Angry Demon, я эту опцию сразу снял - эффекта никакого. И что интересно - если на компах настраиваешь выход в Инет,минуя прокси, то ходит, или если настраиваешь другой браузер (оперу, например), то тоже все нормально, а вот IE не хочет.
------- Отправлено: 10:51, 07-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, при подключенном VPN проверьте пинг (если разрешен) и tracert прокси по имени и адресу. Приведите результаты ipconfig /all, route print и IP-адрес прокси.
Отправлено: 11:10, 07-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Пинги по имени и IP адресу идут, tracert тоже идет. Информацию по ipconfig/all, route print прилагаю. IP прокси 192.168.2.5.
------- Последний раз редактировалось __sa__nya, 28-07-2011 в 14:35. Отправлено: 11:33, 07-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, при подключенном VPN.
Отправлено: 11:51, 07-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, да, все это я делал при подключенном VPN.
------- Отправлено: 11:58, 07-07-2009 | #8 |
| Интернет - Подключение к интернет через VPN при установленном KAV 6 | Uzmen | Microsoft Windows 7 | 4 | 05-11-2009 20:22 | |
| Ошибка при соединении VPN | illznn | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 17-04-2009 21:42 | |
| VPN - При подключении VPN и интернета через соту или dual-up Интернет не работает. | a_e_v | Сетевые технологии | 8 | 22-02-2009 15:10 | |
| При VPN соединении к интернету немогу работать через PROXY | swan5 | Программное обеспечение Windows | 0 | 30-03-2008 12:25 | |
| Нет трафика при установленном соединении | antOOn | Программное обеспечение Windows | 15 | 09-08-2005 08:50 | |
