| Компьютерный форум OSzone.net » Изменение внешнего вида Windows » Оформление Windows XP » Разное - [решено] Установка классической цветовой схемы по умолчанию. |
Старожил Сообщения: 299 |
Как получить после установки классическую цветовую схемы? Параметр DefaultThemesOff="Yes" в winnt.sif ставит классическую тему со стандартной цветовой схемой, а мне надо классическую тему с классической цветовой схемой. Заранее спасибо.
Решения: Цитата Vsirf:
Цитата Amigos:
Твик нужно вносить после отработки Themes Setup из Active Setup-а |
Отправлено: 12:47, 06-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 2891
Профиль | Отправить PM | Цитировать Das Betrunkene Pferd,
прописать в Winnt.sif |
------- Отправлено: 13:09, 06-07-2009 | #2 |
aset, а какой параметр?
Отправлено: 13:12, 06-07-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 598
вот: [Shell] * CustomDefaultThemeFile = "%SystemRoot%\Resources\Themes\MyTheme.theme" Этот параметр позволяет установить тему, которую Windows будет использовать по умолчанию. Это может быть тема, входящая в состав Windows, или любая сторонняя тема. Если вы используете этот параметр, то Windows загрузится не с темой Луна, а с той, которую вы укажете. Необходимо помнить, что для использования сторонних тем родная библиотека uxtheme.dll должна быть заменена на пропатченную. DefaultStartPanelOff = Yes Применение данного параметра говорит Windows использовать классическое меню Пуск и отображать значки Мой компьютер, Мои документы, и др. на рабочем столе. Если установить значение No, то система загрузится с меню Пуск, используемым в Windows по умолчанию. DefaultThemesOff = Yes Этот параметр заставит Windows использовать классическую тему. Внимание: если данный параметр имеет значение Yes, то он преобладает над параметром CustomDefaultThemeFile. и еще может тебе ето пригодитса - Параметры файла ответов |
Отправлено: 13:22, 06-07-2009 | #4 |
Vsirf, так мне нужна не сторонняя тема, а родная классическая, но с другой цветовой схемой. А параметры файла ответов я читал, можно поставить классическую темы, но цветовая схема через winnt.sif не меняется. Поэтому и спрашиваю как её менять в автоматическом режиме, может твиком каким-нибудь.
Отправлено: 14:33, 06-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать открываеш файл WINDOWS\Resources\Themes\Windows Classic.theme через блокнот , там есть пункт [Control Panel\Colors] . вот и в нем изменяеш цвета , автоматически не получитса
Отправлено: 14:44, 06-07-2009 | #6 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Das Betrunkene Pferd:
- при внесении изменений в реестр ничего не меняется, изменения будут видны после перезагрузки или логоф/логона - при инсталяции windows в тот раздел вносятся изменения самим инсталятором на самом последнем этапе. т.е. при выводе окошка "виндос обнаружила низкое разрешение экрана, бла,бла, настроить автоматически разрешение экрана, да, нет?" - видно, что используется твоя схема, внесённая, например, на t13, а после того как нажмешь да или нет - снова дефолтная ![]() |
Последний раз редактировалось Amigos, 09-07-2009 в 15:00. Отправлено: 15:22, 06-07-2009 | #7 |
Amigos, погонял винду через regshot, получил такие твики:
Цитата Amigos:
Отправлено: 15:30, 06-07-2009 | #8 |
Твик перебивается через Active Setup, поэтому для внесения этого твика нужно использовать MyCustom или вносить твики самому через RunOnce или тот же Active Setup. Всё, в принципе, решение найденно, тему можно закрывать.
Отправлено: 16:03, 06-07-2009 | #9 |
| Интерфейс - [решено] Проблема цветовой схемы windows. | Athlon_33_88 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 29-09-2009 01:31 | |
| [решено] Автоматическая установка программ по умолчанию | DarkDream604 | Автоматическая установка приложений | 0 | 21-03-2009 22:23 | |
| Установка классической темы | luckystarr | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 30-01-2007 09:55 | |
| [решено] Непонятное переключение цветовой гаммы в w2k3 | qpa3ep | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 26-01-2007 12:26 | |
| [решено] В свойствах экрана отсутствуют все темы кроме классической | Orfan | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 10-05-2006 19:59 | |
