| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Как выглядит дополнительное питание на 8 пин? |
Старожил Сообщения: 389 |
Собственно как?
Отправлено: 11:42, 06-07-2009 |
Отправлено: 11:51, 06-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обычно к БП подключается. Самое главное при подобных подключениях - не перепутать +12В и общий провод. А то в лучшем случае компьютер не запустится. А в худшем случае сгорит, хотя защита от подобных неприятностей (короткое замыкание в нагрузке) в БП и должна присутствовать.
------- Отправлено: 11:56, 06-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том, что у меня свободный только один шлефу от блока питания, а от видюшки вот два идёт...
Как же мне прикрутить доп питание к видеокарте? |
Отправлено: 12:04, 06-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема небольшая. Дело в том, что лимит по мощности на 1 разъём питания для видеокарты равен 70Вт. И также 70Вт видеокарта может получить через PCI-E разъём. И если она не заработает (или будет жаловаться на нехватку питания) при одном подключенном от БП разъёме, то придётся добавлять к БП ещё один стандартный разъём, припаяв его провода к плате блока питания.
------- Отправлено: 12:13, 06-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо.
Карта работает, просто при установке дров, вылезло предупреждение что карта-де рабоатет в минимальном безопастном режиме т.к. питание доп не подключено. Значит можно просто один из этих двух шлейфов использовать да? Дркго пусть висит? |
Отправлено: 12:26, 06-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно и так. Один пусть висит. Но желательно и второй подключить, причём "решение" использовать разветвитель нежелательно. Предпочтительнее добавить ещё один разъём к БП.
------- Отправлено: 12:33, 06-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ладно, попробую.
Отправлено: 12:41, 06-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так, питание подключил. Теперь нет вывески, что не хватает тока. Спасибо за помощь.
Ещё в комплекте с картой есть какой-то очень тоненький проводок. Я не знаю зачем он, но в гиде обозначен вход на видеокарте, как "fan connector@? по всему это для проводка того. Что это может быть? |
Отправлено: 14:06, 06-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата jorikello:
------- Отправлено: 14:14, 06-07-2009 | #10 |
| [решено] Дополнительное питание на HD2600 Pro AGP Sapphire | Murman | Видеокарты | 13 | 06-06-2010 16:55 | |
| [решено] Материнка: питание 24 пина, БП: 20 пин. Работать будет? | laro4ka | Материнские платы и память | 9 | 15-04-2010 13:58 | |
| Как подключить к видеокарте дополнительное питание...? | J7BXA | Видеокарты | 5 | 01-12-2009 09:58 | |
| как врезать кабель вентилятора в питание | vladimirn | Хочу все знать | 5 | 21-04-2009 11:27 | |
| [решено] Дополнительное питание | D1ON1S | Видеокарты | 8 | 18-10-2008 07:27 | |
