| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Что лучше спящий режим или ждущий? |
Пользователь Сообщения: 128 |
Прочитал недавно в книге про компьютеры что при каждом включении на комп идет мощная нагрузка (типа каждое включение равносильно 8 дням работы компа приблизительно). Во время перевода компа в спящий режим компьютер тоже полностью выключается (с сохранением параметров) и получается что при включении на него тоже будет идти сильная нагрузка. Значит ли это что ждущий режим намного лучше, и он продлит срок службы компа? Что лучше постоянно оставлять комп в ждущем режиме, или изредка его следует выключать?
Отправлено: 12:17, 05-07-2009 |
Новый участник Сообщения: 44
Профиль | Отправить PM | Цитировать насколько я знаю виндовс, то при Ждущем ты компьютер не выключишь.
а при спящем без проблем... он просто перенесёт оперативку в HDD.. ну и не надо будет грузить все те загруженные драйвера... ну и ещё один нюанс зделает на диске... но про это знать не обязательно.. |
------- Отправлено: 13:29, 05-07-2009 | #2 |
Необычный Сообщения: 4466
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать aerosmit, Это называется Переходным процессом(далее ПП). Когда на RLC цепь(сопротивление, индуктивность, емкость), начинает действовать отличное от текущего напряжение. Например включение/выключение. Процесс не может протекать сразу, т.к. индуктивность и емкость обладают инертностью, в отличии от сопротивления.
Действительно, переходный процесс - это стрессовое явление для аппаратуры, однако, довольно давно в технике применяется режим stand by. На материнскую плату подается небольшое напряжение, и по этому переходной процесс при включении ей(и процессору) не страшен. Я более чем уверен, что и все остальные блоки, как то жесткие диски, CD/DVD дисководы и т.п., имеют схемы для снижения и/или подавления влияния паразитного воздействия ПП. PS. Cсылок с наглядными графиками пока найти не удалось. Т.ч. ИМХО мысль с одной стороны правильная, а с другой: домашний комьютер успеет дважды морально устареть, прежде чем выйдет из строя. Скорей выйдет из строя Блок Питания.(Это один из первых вопросов при обращении за помощью при проблемах с "железом") |
------- Отправлено: 13:31, 05-07-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать разницы фактически нет:
в ждущем режиме так же практически полностью обесточивается большинство устройств компьютера. А выключение на самом деле вовсе не полностью обесточивает систему. В итоге при переходе из одного режима в другой мы имеем совершенно одинаковую нагрузку на большинство устройств. Flcn, поздравляю, ты не знаешь Windows - современные версии практикуют "гибридную гибернацию", т.е. в ждущем режиме дамп памяти всё равно дублируется на hdd. |
Отправлено: 13:31, 05-07-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2907
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак, в ждущем режиме компьютер просто отключает большинство устройств - HDD, монитор, кулер ЦП, видеокарта и т.д. Минимальное напряжение подается только на ОЗУ (может, еще и на ЦП - не знаю).ъ
В спящем режиме Windows сбрасывает содержание ОЗУ на HDD (файл C:\hiberfil.sys) и отключает ПК. Цитата aerosmit:
Спящий режим вообще не имеет разницы с выключением на аппаратном уровне. Ждущий - имеет, но на ночь компьютер лучше выключать. А на недолго использовать ждущий режим. Цитата Busla:
Отправлено: 14:16, 05-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать >> поздравляю, ты не знаешь Windows
знаешь) я даже рад) кстати винда ещё при переводе в спящие режим блокирует диск на котором спит.. на него вообще ничего нельзя записать.. |
------- Отправлено: 17:44, 05-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Flcn:
Если же пользователь загрузится в другую ОС и изменит данные на HDD, информация из ОЗУ в файле hiberfil.sys перестает быть актуальной для текущего состояния HDD, что может вызвать потерю данных путем записи устаревшей информации ОЗУ (таблицы файлов) на HDD. |
Отправлено: 18:59, 06-07-2009 | #7 |
| Разное - Спящий / Ждущий Режим - .: [все вопросы] :. | ShaddyR | Microsoft Windows 2000/XP | 489 | 26-01-2023 01:55 | |
| [решено] Отключение дисплея или перевод в СПЯЩИЙ РЕЖИМ через через скрипт | sashadeg | AutoIt | 4 | 30-05-2009 13:06 | |
| Несанкционированный переход в ждущий/спящий режим X80Le | Midas | Ноутбуки | 6 | 03-03-2009 18:58 | |
| Не работает ждущий и спящий режим | zps | Хочу все знать | 2 | 21-06-2004 06:31 | |
