| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] при загрузке ошибка - fixed drive failed |
Ветеран Сообщения: 643 |
Есть ноут асер, при загрузки пишет fixed drive failed.
винт айдишный 2005г. в биосе виден. виктория ничего не показывает, как будто его нет. wd diagnostics его определил, но при проверке зависает. одел его в контейнер, подсоединил к компу - не определяет. mhdd его определяет без проблем. могу смарт параметры просмотреть reallocated sectors - 0 reallocated event count - 1 read error rate - 141 при попытке сканировать F4 - ничего не происходит. Конец винту? |
Отправлено: 09:35, 04-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать seman, похоже на то. Послушайте, какие звуки винт издает.
------- Отправлено: 12:03, 04-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dj_gvozd
да как не странно звуков никаких нет. когда пытаюсь просканировать небольшое обращение к диску есть и все на этом, а таких трагичных звуков, как у других дефектных винтов - нет. (ну это у больших винтов я слышал, как у ноутбучных не знаю) что может быть механика или контроллер сдох, интересно? |
Отправлено: 13:03, 04-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата seman:
------- Отправлено: 13:07, 04-07-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 8052
MHDD снимите SMART (можно снять экран монитора телефоном и выложить на radikal.ru). |
------- Отправлено: 16:18, 04-07-2009 | #5 |
Отправлено: 17:44, 04-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать seman, судя по SMART, HDD в норме.
Цитата seman:
------- Отправлено: 00:01, 05-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата _IgNat_:
Acer Aspire 3610 WD400 (WD Scorpio) Enhanced IDE Drive WD400UE-22HCTO DATE:18 SEP 2005 5VDC-0.50A LBA 78140160 Цитата _IgNat_:
Последний раз редактировалось seman, 05-07-2009 в 11:33. Отправлено: 11:06, 05-07-2009 | #8 |
------- Отправлено: 15:59, 05-07-2009 | #9 |
Отправлено: 16:14, 05-07-2009 | #10 |
| [решено] Overclocking failed or overvoltage failed при загрузке | kos82 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 21-09-2009 17:54 | |
| поменялась заставка при загрузке после "Overclocking failed | frosia | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 09-07-2009 16:10 | |
| При загрузке ОС сообщение: Booting failed. System halted | bikin | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 09-04-2009 21:59 | |
| EventID - Ошибка при загрузке: Drive Not Ready | Andrywe4ka | Microsoft Windows Vista | 9 | 08-01-2008 16:34 | |
| Ошибка при загрузке: Virtual Drive device are not ready | windaxp | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 25-11-2006 16:53 | |
