| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - SideBySide ERROR - ПАТЧ СТАВИЛ!! =( |
Привет всем.
Виста Бизнес на ноуте Сони Вайо. При загрузке системы комп виснет на 2-3 минуты - не происходит ничего. Event Viewer показывает ошибки SideBySide. Activation context generation failed for "C:\Windows\Installer\{67E03279-F703-408F-B4BF-46B5FC8D70CD}\WksCal.exe". Dependent Assembly msadctls,processorArchitecture="x86",type="win32",version="1.0.1801.0" could not be found. Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis.
Activation context generation failed for "C:\Windows\Installer\{67E03279-F703-408F-B4BF-46B5FC8D70CD}\wksdb.exe". Dependent Assembly msadctls,processorArchitecture="x86",type="win32",version="1.0.1801.0" could not be found. Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis.
Activation context generation failed for "C:\Windows\Installer\{67E03279-F703-408F-B4BF-46B5FC8D70CD}\wksss.exe". Dependent Assembly msadctls,processorArchitecture="x86",type="win32",version="1.0.1801.0" could not be found. Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis.
Activation context generation failed for "C:\Windows\Installer\{67E03279-F703-408F-B4BF-46B5FC8D70CD}\WksWP.exe". Dependent Assembly msadctls,processorArchitecture="x86",type="win32",version="1.0.1801.0" could not be found. Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis.
Перезагружаю - о чудо - ошибки исчезли, комп грузится сразу. Перезагружаю ещё раз - опа. Опять те же ошибки и комп виснет. Ставлю ещё раз этот сервис пак. Перезагружаю - ошибок нет. Перезагружаю ещё раз - ошибки и комп опять виснет на 2-3 минуты. Что за ерунда, почему всё сбрасывается? Получается, как бы сервис пак срабатывает "на один раз". Ответьте, пожалуйста, т.к. я с этой проблемой уже несолько месяцев мучаюсь. Очень надеюсь на помощь. |
Отправлено: 22:35, 02-07-2009 |
Старожил Сообщения: 383
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Так это... ммм... Почему бы не использовать SxsTrace, как рекомендуется для диагностики? Соберёте лог при загрузке, сконвертируете в "человеческий" формат и сюда?
Можете поставить ещё и Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package, вдруг им вместе веселее будет? |
Отправлено: 20:12, 10-07-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Isotonic, спасиб, но я не умею пользоваться SxsTrace.
Может кто подскажет как собрать лог? |
Отправлено: 09:04, 11-07-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Я подскажу
![]() В принципе, для запуска трассировки достаточно команды а для остановки Сложность в том, что запустить трассировку нужно при загрузке компьютера. Единственное, что я придумал, как это сделать - через планировщик заданий. В архиве 2 XML-файла, это готовые задачи, их нужно импортировать в Планировщик. Запускаете taskschd.msc, кликаете правой кнопкой мыши в дереве слева по "Библиотека планировщика заданий", выбираете пункт "Импортировать задачу", выбираете первый файл, подтверждаете импорт. И также второй файл. Потом перезагружаете компьютер. Снова запускаете консоль управления Планировщиком, а в ней - запускаете задачу SxsTracingStop. После этого в каталоге %systemroot%\system32\ (по умолчанию это C:\Windows\System32\) забираете файл SxsTrace.etl. Его сюда в архиве. Во время импорта не забудьте убедиться, что на вкладке задачи "Действия" присутствует именно одна из указанных выше команд, а не format d: и т.п. ) |
Отправлено: 15:06, 11-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ОК, спасибо. Разобрался.
Сделал всё как нписано. По времени примерно так: Ноут загрузился в 15:15 - начали грузиться иконки в трее. в 15:14 он зависает и оживает только в 15:16 - причём часы в трее всё это время показывают 15:14. В 15:17 отключаю трэйсинг. PS. А есть ли гарантия, что трэйсинг запустился ДО того, как ноут завис? Ах, да, совсем забыл написать. Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package поставил - не помогло. Да и вообще - такой ошибки как SideBySide уже нет. Причина была в MS Works - не знаю что ему не нравилось, но я его удалил. И это не помогло. Потом была ошибка чего-то там с "параллельным портом". В реестре поставил "4" и отключил его - тоже не помогло. Перепробовал несколько программ для оптимизации системы и удаления хлама - ничего. |
Последний раз редактировалось SATEM, 13-07-2009 в 09:50. Отправлено: 23:09, 11-07-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата SATEM:
Ахахах, так зачем нам тогда SXSTrace, раз нет ошибок с ним связанных? Давайте тогда другой монитор при загрузке запустим, вот он точно начнёт собирать всё до зависания. Скачайте Process Monitor. Запустите, после запуска согласитесь с предложенным фильтром, в меню выберите Options->Enable Boot Logging. Перезагрузите компьютер. Снова запустите PM. Он сообщит, что собирался лог, и предложит Вам его сохранить. Сохраните и сюда в архиве. Цитата SATEM:
![]() И ещё, попробуйте с помощью msconfig отключить все программы на вкладке "автозапуск", а на вкладке "службы" поставьте галку и отключите все оставшиеся службы. После этого примените изменения и перезагрузите комп, наблюдая, как он себя поведёт. Это стандартное действие при проблемах с загрузкой. А ещё отключите на время свой волшебный "Kaspersky Internet Security" через его собственный интерфейс. Ваш ноут может банально не справляться с нагрузкой в связи с антивирусной проверкой при запуске. |
Отправлено: 01:39, 12-07-2009 | #6 |
скачал программу Runscanner - она мне предложила найти проблемы и заодно пофиксить. Я согласился. Теперь жесть. Перед тем как появляется экран с выбором пользователя и вводом пароля - на чёрном фоне белыми буквами написано: a program not found - skipping autocheck Гуглил - на русском советов не нашел (для Vista). На английском вот что откопал http://www.vistax64.com/vista-genera...autocheck.html Но оно не помогло. Так и продолжает грузится система с этой надписью a program not found - skipping autocheck Принтскрин программы Runscanner сейчас показывает вот что http://s49.radikal.ru/i126/0907/6a/c2a8cc9e4d6e.jpg Как же теперь быть? Это было первое. Теперь второе. Сделал только что всё необходимео с Process Monitor. Собрался лог файл. Методом засекания времени по часам удалось установить, что система загрузилась где-то в 21:34, зависание произошло с 21:36 по 21:38. Сам лог-файл весит 1 ГБ (!!!). Архив вин-рар с максимальным сжатием почти 70 мб залил на народ. Скачать тут PS. Дело не в Касперском - до этого стояла КИС 7. Снёс её. Проблема не исчезла. Сейчас стоит КИС 9. |
Отправлено: 06:05, 12-07-2009 | #7 |
Цитата SATEM:
Цитата SATEM:
У Вас на компьютере запускается файл msliksurserv.sys и его товарищи. Поиск в Интернете показал, что это "недобрая" программа. Здесь неплохо написано. Вначале попробуйте переименовать! файлы msliksurdns.dll и msliksurserv.sys в msliksurdns.dll.old и msliksurserv.sys.old. Затем, когда Вы опубликуете файл AutoRuns'а, я смогу дать дальнейшие инструкции, как избавиться. Не рекомендую пользоваться найденными в Интернете способами - действия индивидуальны для каждого компьютера. И тем более Вашими любимыми утилитами типа "RegRun", "Ashampoo WinOptimizer" и прочей дрянью: не включишь мозги - ничего путного не выйдет и встанет вопрос Цитата SATEM:
Отправлено: 20:19, 12-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Буквально, перед тем, как я прочитал Ваш пост, КИС закричал
C:\Users\Aneta\AppData\Roaming\Microsoft\winlog.exe Virus Worm32.AutoRun.aqvd Погуглил, говорят лучше не разрешать запускать. Выбрал "delete". Потом КИС думал минут 8, чего-то сканировал, предложил перезагрузиться. Зашёл в КИС - в статусе Quarantined лежит C:\Windows\System32\msliksurcredo.dll Поиск по папке Windows на предмет данного файла результатов не дал. Т.е. каспер его обезвредил вроде как. Прикрепляю лог. Обозначенные вами товарищи и сам msliksurserv.sys в папке Windows\System32\ обнаружены не были. (впрочем, искал и по папке Windows и по C:\) |
Последний раз редактировалось SATEM, 13-07-2009 в 09:50. Отправлено: 00:19, 13-07-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Исправьте в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager параметр BootExecute: там должна быть одна строка autocheck autochk *
Это решит Вашу проблему "a program not found - skipping autocheck". Что по вирусам: если KISa уже чего-то ловит, это плохой знак. Из подозрительного в AutoRuns пока на вкладке Drivers заметил запись об NPF, это компонент WinPcap. Если Вы специально его не устанавливали, рекомендую отключить этот драйвер. Нужно просто снять галочку в этой строке, только программу при этом запускайте от имени администратора. Цитата SATEM:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\msliksurserv.sys HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\msliksurserv.sys HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\msliksurserv Заново соберите лог загрузки и сюда. По "зависанию" при загрузке: В AutoRuns рекомендую на вкладке Drivers удалить (правый клик по строке->удалить) записи о CrystalSysInfo и mpr_freader: они не должны запускаться при старте компьютера да и вообще быть зарегистрированными в системе. Моя теория сейчас: на компьютере запускается слишком много всего, поэтому он на время перестаёт "следить" за обновлением экрана для пользователя, что для Вас выглядит как зависание. Посмотрите на лог загрузки: в первом столбце - время, видно, что компьютер всё время что-то делает. Если и можно как-то изменить такое поведение - больше внимания обращать на обновление экрана, я не знаю, как это сделать, здесь я Вам не помогу. Не знаю, какой у Вас Vaio, но обычно они не блещут быстродействием. Знаете, что с помощью утилиты VCCPerformance (лежит в каталоге %ProgramFiles%\Sony\...) можно изменять частоту работы памяти? Я тестировал, при большей частоте быстродействие памяти увеличивается на 30%, конечно, и батарея при этом быстрее разряжается. Ещё загрузите ОС в безопасном режиме с поддержкой сети, посмотрите, как будет выглядеть загрузка. |
Отправлено: 02:29, 13-07-2009 | #10 |
| EventID - Ошибка SideBySide | linuxsanek | Устранение критических ошибок Windows | 86 | 05-03-2018 18:11 | |
| Linux вместо WIN кто нибудь ставил ? | антигерой | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 2 | 23-01-2010 14:57 | |
| Sidebyside - это что? | Мартиша | Хочу все знать | 6 | 15-08-2008 19:16 | |
| Установка - Кто нибудь ставил себе Windows XP SP3? | keet | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 20-02-2008 20:28 | |
| Кто-нибудь ставил SP3 Rus? | abatehin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 19-09-2002 14:08 | |
