Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [статья] Использование среды восстановления Windows RE в Windows 7
Благодарности: 6705
Среда восстановления Windows RE позволяет вам восстановить запуск и работу системы, произвести восстановление из заранее созданного образа, получить доступ к командной строке и выполнить диагностику оперативной памяти.
Читать дальше
Отправлено: 00:39, 30-06-2009
Добрый день, простите если ошибся темой, ссылку сюда взял из комментариев в этой статьеhttp://www.oszone.net/9476/WindowsRE . Возможно нужно задать вопрос в общий раздел по Wndows 7.
Дело в том, что у меня отказал HDD, на котором стояли семерка, но ежедневно, у меня производилась архивация всего диска С: штатной утилитой архивации на другой жесткий диск. Увы, диск восстановления я не делал.
Когда я на установочном диске выбираю пункт Восстановление образа системы, он сканирует наличие этого образа, и не находит его и спрашивает ДВД диск. Во вкладке дополнительно предлагает только найти по сети или установить драйвер устройства на котором может находится образ.
Подскажите, есть ли возможность развернуть этот образ на подготовленный раздел?
Отправлено: 19:49, 12-07-2010 | #2
Модератор
Благодарности: 3248
Попробуйте в режиме ручного поиска образа.
Отправлено: 20:08, 12-07-2010 | #3
Спасибо за ответ, вопрос снимаеся.
Отправлено: 22:08, 12-07-2010 | #4
Доброго времени суток. У меня установлена одна система Windows 7 Домашняя Расширенная - x64 Русская версия (лицензия), после ее некорректной чистки программами CCleaner 3.03.1366 и WinTools Professional 10.3.1 возникли проблемы, я решил ее восстановить с лицензионного диска, т.к. с момента чистки прошло много времени и из точек восстановления созданных системой, откатится назад не получается. В БИОС я изменил приоритет загрузки с жесткого диска на дисковод, захожу в восстановление системы, но далее у меня пустое окно, операционная система там не указана.
В окне предлагается выбрать команду "Загрузить драйверы", если нет нужной операционной системы в списке и установить драйверы для жесткого диска.
При нажатие на кнопку "Загрузить драйверы" появляется окно с просьбой вставить диск для загрузки (установочный диск с системой стоит в дисководе), если нажать "ОК", то появляется окно с жесткими дисками компьютера, только они маркированы там не как у меня в компьютере, если у меня система стоит на диске "С", то там диск с системой называется по другому, например "F", точно не помню.
Если нажать "Далее", то в конце концов пишется, что не выбрана система и далее продолжить восстановление не возможно.
Из этого возникают вопросы:
1. Где найти и как загрузить эти драйвера?
2. Почему не видно системы?
3. Как продолжить восстановление системы в данном случае?
Отправлено: 22:17, 27-06-2011 | #5
Аватара для Morpheus
Благодарности: 2328
СЛАВН, а зачем вы загружаетесь с диска для восстановления? Запустите из Windows. Запуск восстановления системы
Отправлено: 22:46, 27-06-2011 | #6
Я же писал, там нет нужной мне точки восстановления, поэтому и с диска.
Так все таки, как насчет решения данной проблемы? Ни на одном форуме мне не смогли помочь, нашел несколько аналогичных проблем у других пользователей, но и их вопросы остались без ответа, такое впечатление, что никто не знает решения.
Отправлено: 23:50, 27-06-2011 | #7
Благодарности: 6705
Цитата СЛАВН:
Я же писал, там нет нужной мне точки восстановления, поэтому и с диска. »
Точки восстановления одни и те же, хоть через F8, хоть с диска.
Цитата СЛАВН:
1. Где найти и как загрузить эти драйвера? »
На сайте производителя вашей материнской платы.
Отправлено: 23:57, 27-06-2011 | #8
Благодарности: 2328
СЛАВН, вы из заранее сохранённого образа систему восстанавливать собираетесь или как? Восстановление системы из заранее созданного образа
На сайте производителя материнской платы.
Цитата СЛАВН:
2. Почему не видно системы? »
Нет драйвера или система сильно порушена.
Цитата СЛАВН:
3. Как продолжить восстановление системы в данном случае? »
Как переустановить Windows 7, сохранив настройки и установленные программы
Последний раз редактировалось Morpheus, 28-06-2011 в 00:08.
Отправлено: 00:01, 28-06-2011 | #9
Извините, но я не такой продвинутый пользователь, поэтому мне не все ясно, можно объяснить подробнее.
Цитата Vadikan:
Точки восстановления одни и те же, хоть через F8, хоть с диска. »
Я не понимаю, как могут быть одинаковы точки восстановления на компьютере и в установочном диске системы. Я так понимаю Семерка делает эти точки во время работы, а диск есть диск, я хочу откатится, так скажем, к заводским настройкам.
Цитата Vadikan:
На сайте производителя вашей материнской платы. »
Тоже не совсем понятно, пишут то про драйвера для жесткого диска. Если я не правильно понял и дрова действительно требуются для материнки, подойдут ли они с диска прилагаемого к ней? Хотя они и так стоят. Появится ли после этого система для продолжения восстановления?
В общем я пока опять не вижу решения проблемы или чего-то недопонимаю.
Отправлено: 00:21, 28-06-2011 | #10
(статья) Переменные среды Vadikan Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 42 04-04-2015 15:57
Разное - [решено] Разрядность среды восстановления zai Microsoft Windows 7 3 11-01-2010 19:14
[решено] Использование Восстановления Вашей установки Windows fij1987 Microsoft Windows NT/2000/2003 1 13-10-2009 04:10
Разное - [статья] Контроль учетных записей в Windows 7 и Windows Server 2008 R2 Vadikan Microsoft Windows 7 0 09-09-2009 09:30
[статья] Создание переменной среды, соответствующей букве установочного диска Vadikan Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista 0 17-01-2009 18:21
