Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] Автоматическая смена кодировки .txt файлов
Благодарности: 144
Доброе время суток. Нужно написать батник, который бы менял кодировку текстовых файлов с UTF на ANSI. Подскажите пожалуйста как подобное можно реализовать.
Отправлено: 13:28, 29-06-2009
Googler
Благодарности: 1563
AFAIK только UTF-16LE, если речь про UTF-8 без посторонних утилит не обойтись, варианты:
recode из комплекта UNIX портов:
recode -f utf8/crlf..cp1251 <1.txt >2.txt
TCODE Алексея Бойко:
tcode 1.txt /utf 2.txt /win
Отправлено: 07:30, 30-06-2009 | #2
Благодарности: 12
а можно как-то перекодировать слова в cmd ?
Просто я с помощью команды for добыл из файла нужное место, а оно на русском и в кодировке UTF-8, а мне потом его надо записать в файл в кодировке 1251.
Отправлено: 18:22, 30-06-2009 | #3
Благодарности: 12
Цитата amel27:
recode -f utf8/crlf..cp1251 <1.txt >2.txt »
у меня на выходе получается файл 0 кб
Отправлено: 23:13, 30-06-2009 | #4
Благодарности: 144
amel27, tcode вместо русских букв на выходе дает вопросы, а recode файл весом 0 кб.
"Нет" - войне.
Отправлено: 07:34, 01-07-2009 | #5
Googler
Благодарности: 1563
mitiya, __sa__nya, у меня вроде обе работают, ...нужен пациент
не совсем в тему - вариант на VBS, вызвать из CMD не составит проблемы:
FileIn  = "in.txt"
FileOut = "out.txt"
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile(FileOut, 2, vbTrue)
strText = FileDecode(FileIn, "utf-8")
objFile.WriteLine(strText)
Function FileDecode (strFile, strCP)
   Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")
   With Stream
     .Type = 2
     .Mode = 3
     .CharSet = strCP
     .Open
     .LoadFromFile(strFile)
   End With
   FileDecode = Stream.Readtext()
   Stream.Close
End Function
Отправлено: 12:01, 01-07-2009 | #6
Благодарности: 12
Тип файла: rar ibases.rar
(1.6 Kb, 76 просмотров)
скрипт работает, спасибо. А вот recode ни в какую. Пациента прикрепляю.
Отправлено: 23:20, 01-07-2009 | #7
Благодарности: 144
amel27, скрипт не пробовал, но recode не работает, во вложении readme.txt - оригинал, readme_recoded - после обработки recode.
Скрипт попробовал, работает, но вот еще нужно, чтобы имя файла было не в него зашито, а ему передавалось батником, и чтобы файл-источник и файл-приемник был одним файлом, короче нужно так, чтобы из файла c UTF-8 кодировкой автоматом делался файл с ANSI-кодировкой. Что-нибудь такое: dir /B *.txt | recode.vbs.
Так возможно сделать?
Последний раз редактировалось __sa__nya, 28-07-2011 в 14:35.
Отправлено: 07:32, 02-07-2009 | #8
Благодарности: 12
__sa__nya,
просто замени первые строчки.
FileIn  = Wscript.arguments.Item(0)
FileOut = Wscript.arguments.Item(1)
recode.vbs 1.txt 2.txt
Отправлено: 09:01, 02-07-2009 | #9
Благодарности: 144
mitiya, не проходит, мне нужна конструкция, указанная выше: dir /B *.txt | recode.vbs - т.е в папке находится батник, vbs- скрипт, и файл, кодировку которого нужно сменить, имя файла постоянно будет изменяться, первые строки изменял, выходит ошибка Windows Script Host: "Индекс выходит за пределы допустимого диапазона". Т.е файл-источник с UTF-кодировкой должен потом стать файлом с ANSI-кодировкой, количество файлов не должно стать больше.
"Нет" - войне.
Отправлено: 10:12, 02-07-2009 | #10
CMD/BAT - [решено] Как скопировать содержимое txt файлов всех подкаталогов в один файл dezertic Скриптовые языки администрирования Windows 3 20-10-2009 12:47
CMD/BAT - [решено] Изменение кодировки txt файла из ANSI в UTF-16 LE crashtuak Скриптовые языки администрирования Windows 11 20-08-2009 11:57
[решено] PHP + XSTL | Смена кодировки результирующего файла Coutty Вебмастеру 4 08-12-2008 14:08
Разное - [решено] Превью txt файлов при наведении на него курсора (win XP) 4pok Оформление Windows XP 3 03-12-2008 22:57
Смена кодировки в IRC. zippi Хочу все знать 2 12-07-2006 20:02
