| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » WinDbg и Process Explorer и подключение символов |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте.
Вопрос по WinDbg и Process Explorer и подключение символов. Если комп смотрит в инет и настройках в ‘Options->Configure Symbols…’ поле Symbols Path написать: srv*C:\Windows\Symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols, то все гуд, все отображается как в WinDbg так и в Process Explorer-е. Но если сервер не смотрит в инет, то качаем от сюда вручную. Затем этот архив необходимо разпаковать, установить (например по умолчанию в %systemdir%\symbols). Затем запустить windbg, выбрать локальную отладку (File\Kernel Debug\Local). Затем указать путь к символам (File\Symbol File path\brouse), выбрать путь, куда они были установлены, т.е. %systemdir%\symbols. И в отладчике наблюдаю: Loading unloaded module list ...................*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll - lkd> .reload Connected to Windows XP 2600 x86 compatible target at (Thu Jun 4 13:32:18.468 2009 (GMT+3)), ptr64 FALSE *** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for ntkrpamp.exe - Loading Kernel Symbols Ну и соответственно при выполнении команды ! vm lkd> ! vm *** Virtual Memory Usage *** Physical Memory: 259883 ( 1039532 Kb) 00000000: Unable to get page file ************************************************** *********************** *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_MM_PAGED_POOL_INFO *** *** *** ************************************************** *********************** 00000000: Unable to get paged pool info unable to get nt!MmTotalFreeSystemPtes ************************************************** *********************** Подскажите, если кто это реально делал, как корректно их подключить без инета?http://www.microsoft.com/whdc/devtoo...g/default.mspx |
Отправлено: 10:49, 23-06-2009 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сообщение не претендует на скоростной ответ ))) ну что поделать ))
Чтобы подключить локальные файлы символов в отладчику KD необходимо сделать следующее. 1) Скачать файлы символов, ссылка на скачку 2) Установить то что скачали, например в c:\Windows\Symbols 3) Настроить переменную среды _NT_SYMBOL_PATH. Свойство системы -> Дополнительно -> Переменные среды. Кликнуть создать Имя переменной = _NT_SYMBOL_PATH Занчение переменной = c:\Windows\Symbols (или куда вы установили файлы символов) 4) Сделать образ диска с Windows той версии которую вы используете(например ХР) или каждый раз при отладке вставлять диск с сидюк или скачать с диска папку i386 на винт. 3-ий вариант возможно работать не будет (Хотя я не пробовал). 5) Вставляем образ в Daemon Tools или подобную утилиту, в остальных случаях (см. пункт 4) ничего не делать. 6) Запускаем windbg с параметрами -i <путь к папке i386> -z <путь к образу минидампа> У меня ярлык для запуска KD с параметром отладки файла минидампа получился вот такой "C:\Program Files\Debugging Tools for Windows (x86)\i386kd.exe" -i e:\i386 -z c:\WINDOWS\MEMORY.DMP Всего хорошего )) Если не заработало, то установить переменную среды в SRV*C:\WINDOWS\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Тогда будет происходить автоматическая подкачка символов с сервера microsoft по мере надобности |
Последний раз редактировалось Nixel, 09-07-2010 в 14:59. Причина: Если не заработало Отправлено: 14:40, 09-07-2010 | #2 |
| Система - Process Explorer | ShaRP | Программное обеспечение Windows | 17 | 05-03-2015 00:44 | |
| Утилиты - [addon] Process Killer | Fanzuga | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 25 | 11-05-2010 09:29 | |
| Process Lasso 3.70.1 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 28-10-2009 16:30 | |
| Непонятный Process | Zusul666 | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 29-04-2009 13:41 | |
| Не более 8 символов? | 007G | Вебмастеру | 4 | 09-08-2004 23:45 | |
