| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Не могу "Включить DEP для всех программ и служб, кроме выбранных ниже" |
Новый участник Сообщения: 1 |
Не могу нажать галочку "Включить DEP для всех программ и служб, кроме выбранных ниже" там все серо и не поддается управлнию..
И что значит зайти под администратором, если это про учетные записи, то я и зашел администратором не знаю что с изображением, нол короче там все серо и не поддается управлению.. |
Отправлено: 12:06, 22-06-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jumby:
Отправлено: 12:47, 22-06-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Jumby, добавлю к посту Petya V4sechkin это значит что у вас и так всё отключено
------- Отправлено: 13:57, 22-06-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать такая же ошибка делал статью ижду сам ответа мож тут дадут норм ответ?
нужна помощ как запустить dep ток именно включить а не отключить!!! (выдает ошибку при запуски чего либо (инструкция по адресу ... обратилась к памятипо адресу ... память не может быть "read")) захожу: пуск\панель управление\система\дополнительно\параметры быстродействия\предотвращение выполнения данных (dep) в данном окошке у меня 2 возможности вкл деп для системы или для всех програм но не там не там галочки поставить не могу!!! почитал на сайтах что это может быть из за sp3 (serviece pack 3) нашол способ поменять его через реестр на sp2 (serviece pack 2) вот так:Пуск>Выполнить>"regedit" (вписать без кавычек) далее: HKEY_LOKAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Windows найти файл CSDVersion и в нем в место 300 вписуем 200 и перезагружаемся и вуаля у нас sp2 также можно и в обратную но мне это не помогло дальше прочитал изменить в boot.ini строчки но я не нашол не 1 нужной команды подходящей к моему boot.ini вот так выглядит мой: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect Народ кто знает как сделать нормально чтоб ошибка не вылазила больше? |
Отправлено: 12:17, 09-05-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата эльдрагон:
Советую провериться в разделе форума Лечение систем от вредоносных программ, выполнив эти требования. |
Отправлено: 12:22, 09-05-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать все пучком не 1 вирусяки нету
у меня вирусяк нету по 2 причинам у меня 2 жестких 80 и оба форматнуты они погнали я их и почистил стоит винда и пара игрушек и антивир обновляется как и разные дополнения к проверки компа |
Отправлено: 12:24, 09-05-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать эльдрагон, проявляется ли проблема в безопасном режиме?
Отправлено: 12:32, 09-05-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ыы у меня он не грузится почемута сволоч не 1 из 3 режимом безопасного режима не могу загрузить но скорее всего такаяже фигня
Отправлено: 13:02, 09-05-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать эльдрагон, это еще один симптом заражения.
Так что, батенька, лечиться, лечиться и еще раз лечиться. Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 13:15, 09-05-2011 | #9 |
Отправлено: 10:10, 12-10-2011 | #10 |
| Интерфейс - [решено] Исчез список программ в подменю "Все программы" меню "Пуск" | sewell | Microsoft Windows 7 | 23 | 21-03-2011 16:51 | |
| 2008 - [решено] Не могу включить "Клиент для сетей Майкрософт" | giv5dot26 | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 25-07-2009 20:11 | |
| Интерфейс - [решено] флажок "Использовать выбранную программу для всех файлов такого типа" | suhov8 | Microsoft Windows Vista | 2 | 22-07-2009 17:35 | |
| Скопировать ярлык для всех пользователей в "Рабочий стол" | infoteh | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 19-05-2009 21:08 | |
| Не могу запустить "локальный сервер", проблемы после отключения ненужных служб | Devilmaster | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 20-09-2005 15:12 | |
