| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Проблема винчестера и разделов (потеря разделов) |
Новый участник Сообщения: 34 |
Суть проблемы такова.
Винчестер был объемом примерно 300 ГБ Был создан один физический диск на 50 ГБ и один логический на 250 ГБ. Логический диск в свою очередь был разбит на несколько разделов (1-100 ГБ и 3 по 50 ГБ). В результате сбоя,природа которого не ясна ВСЕ разделы диска были потеряны. Часть из них при помощи Paragon Partition Manager удалось восстановить. Но при этом разделы на 100 ГБ и 2 по 50 ГБ восстановились как физические,а еще 1 на 50 ГБ восстановить не получается никакими ухищрениями. Тоесть при работе с Paragon Partition Manager видна вот такая картинка : Если выполнить поиск удаленных разделов в области не размеченного раздела,то программа ничего не находит. И так-же с разделом ничего не получается сделать,тоесть допустим его не отфарматировать и так далее. Как можно привести его в чувство? Заарание спасибо за помощь. |
Отправлено: 05:11, 21-06-2009 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать SylverFuntik, начнём с терминологии
![]() Есть HDD=300Gb (физический диск), созданы разделы: 1. Основной = 50Gb; 2. Дополнительный = 250Gb: 2.1. Логический диск/раздел = 100Gb; 2.2. Логический диск/раздел = 50Gb; 2.3. Логический диск/раздел = 50Gb; 2.4. Логический диск/раздел = 50Gb. По-хорошему, надо было сделать посекторную копию всего HDD. И в дальнейшем работать или с HDD или с копией, в любом случае, больше шансов на восстановление информации. Проанализируйте HDD программой TestDisk. Если она найдёт все разделы, то обязательно посмотрите структуру папок/файлов на предмет соответствия предпроблемному состоянию. Если TestDisk не поможет, то самым простым решением будет сканирование HDD программами: R-Studio, GetDataBack. Обязательно проверяйте найденные/восстановленные файлы на открываемость/работоспособность. В разделах, восстановленных Paragon Partition Manager, данная проверка производилась? Удачи, ![]() |
------- Отправлено: 05:43, 21-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _IgNat_,
Терминология верная ![]() Было так до сбоя. Как теперь - видно на скриншоте. TestDisk утилита полезная. Убираю в сундучек софта на будущее. Спасибо за неё. Но не размеченный раздел она не нашла к сожалению. Файлы с этого неразмеченного раздела вытащить-таки почти сразу удалось и все полностью работоспособно. Так что теперь стоит просто задача что-бы это раздел просто появился. Так-же все файлы на тех разделах что восстановились работоспособны. Структура файлов и папок так-же не изменилась ни на восстановленных,ни на последнем разделе. |
------- Отправлено: 06:40, 21-06-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 344
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если вся необходимая информация восстановлена, и доступна - скопируйте её на другой диск, а этот полностью отформатируйте, и переразбейте заново.
Отправлено: 07:30, 21-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать K@kTuS,
Если-бы все было так просто... Не размеченный раздел вообще никак не отформатировать. С ним вообще ничего не получается сделать. |
------- Отправлено: 09:05, 21-06-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Его не надо форматировать. Удалите Все разделы, и создайте новые.
Если не хотите заморачиваться - используйте программу MHDD, команда erase |
Отправлено: 11:12, 21-06-2009 | #6 |
Попробовать можно. Но проблема в том что информацию с винчестера девать некуда. Есть другие способы или только так? |
------- Отправлено: 11:45, 21-06-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А раздел, который на скриншоте "Не размечен", пробовал в его контекстном меню (щелкнуть правой кнопкой мыши) выбрать вариант "Создать раздел"?
Отправлено: 13:45, 21-06-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SylverFuntik, а Acronis Disk Director загрузившись под DOS с привода не пробовали?
Отправлено: 19:46, 21-06-2009 | #9 |
Там в меню именно на этом разделе только три подменю выплывают : 1) Тест поверхности 2)Редактировать/показать сектора 3) Свойства. И всё.больше ничего нету. Normal, Когда пытаюсь загрузиться например с Hiren's Boot CD например все тот-же Paragon,то загрузить его не получается. Пишет что мол диск не готов и сама программа вообще не загружается. Такое впечатление что не видит винчестеров. Хотя в BIOS все определяется. |
------- Отправлено: 17:33, 22-06-2009 | #10 |
| Установка - Проблема при просмотре разделов в установочной оболчке | IgorKr | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 01-06-2008 19:01 | |
| Разное - [решено] Создание разделов на флешке | chkur | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 31-05-2008 13:42 | |
| Проблема с чтением линукс разделов | ANARCHIST | Программное обеспечение Windows | 0 | 13-05-2008 23:20 | |
| Интерфейс - [решено] Замена букв разделов | WChek | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 22-04-2008 12:06 | |
| Проблема с монтированием разделов NTFS | Docent-7610 | Общий по Linux | 13 | 22-12-2005 12:34 | |
