Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Принтер - Просьба к владельцам HP LJ p3005
Автор: Char0day
Дата: 19-06-2009
Приобрели несколько месяцев назад HP LJ P3005.
С самого начала не понравилось, что делает паузы в 5-7 секунд между заданиями на печать.
Подсовывал разные драйверы. По LPT, по USB подключал - не помогает.
Использованные драйверы :
HP LJ 3005 PCL5
HP LJ 3005 PCL6
HP LJ 3005 PS
HP Universal printer driver v4.7
Все драйверы -последних версий с сайта HP
В итоге - работает без тормозов на драйверах HP2400 series (причем выпуска 2005 года)
Все бы хорошо, но периодически (раз в неделю-две) у принтера из-за этого драйвера сносит крышу, он жутко тормозит, и тогда приходится его перезагружать.
Хотелось бы, конечно использовать родной драйвер, но чтобы он не тормозил и не глючил.
А еще у меня есть некое подозрение - может, дело в принтере?
Отсюда просьба, уважаемые владельцы HP LJ P3005, не сочтите за труд попробовать распечатать на данном принтере, к примеру 5-10 копий однолистового документа MS word (даже с минимальным кол-вом текста - пару букв ) и посмотрите - делает ли он паузы 5-7 секунд.
Очень также хочется знать при этом версию драйвера и способ подключения (USB||LPT).
Заранее благодарен.
P.S.
(На новых драйверах HP 4350 наблюдалась такая же ситуация с паузой между заданиями на печать. Решилась установкой драйверов версии 2004 или 2005 года)
Я думаю - может дело не в принтере а в новых драйверах?
Отправлено: 08:07, 19-06-2009
Да, с этими P3005 есть такая беда - пауза между заданиями печати 3-5 секунд.
Если в задании несколько страниц, то эти страницы печатаются одна за другой без пауз, очень быстро.
А если 10 заданий по 1 странице, то принтер их печатет 1-2 минуты.
Печать идет из 1с в терминалке, но все задания в локальный спулер печати попадают без задержек, в терминальном спулере не застревают.
Операторы запускают групповую печать разных накладных. Заданий печати штук 40-50 за раз получается.
Драйвер используется 60.ххх (предпоследней версии), с последними драйверами 61.ххх спулер на терминале win2003 вылетает (с его монитором печати не разбирался, вроде бы его там нет).
Подключение по USB, по LPT тоже пробовал в самом начале - еще больше паузы - скорость LPT не более 1мбит/сек.
Двухсторонний обмен отключен.
Если поставить в свойствах локального принтера "Печатать прямо на принтер (Ускорение вывода на печать)", то похоже пауза между заданиями исчезает, но при этом 1с в терминале зависает и если происходит сбой при печати (замятие бумаги с зависанием принтера, потеря связи с терминалом), то продолжить печать с прерванного места целая проблема.
P.S. HP 2300 тоже не удалось заставить работать в терминале с его драйверами 61.ххх, он тоже работает только с 60.ххх.
Последний раз редактировалось arturrzn, 07-07-2009 в 22:24.
Отправлено: 22:02, 07-07-2009 | #2
Цитата arturrzn:
Драйвер используется 60.ххх (предпоследней версии) »
А подскажи, пожалуйста, где найти для p3005 драйвер 60.xxx, или поделись. А то я только 61.xxx видел.
И какого он года? Я так понял, что со всеми драйверами, выпущенными после 2005 - такая проблема.
Во всяком случае на принтерах 4350, P3005, 2410/2420.
Причем, принтер 4350n (сетевой) на новом драйвере не тормозит между заданиями, но я ему тоже на всякий случай сунул версию от 2005 года.
Отправлено: 05:57, 08-07-2009 | #3
60.xxx это с диска который идет к принтеру. Пару месяцев назад купили еще один 3005-й - с ним идет тот же самый диск, что и 2 года назад с драйверами 60.ххх.
На сайте hp, на странице загрузки драйверов для HP P3005,
есть HP LaserJet P3005 Windows Printing System 1.0 1 окт 2006, 101Мб.
Я его сейчас скачал, внутри него как раз DriverVer=06/29/2006, 60.061.446.00
Я кстати прошивать последней прошивкой не пробовал,
возможно она решает эту проблему.
Если ты не наблюдаешь проблемы при печати на сетевую версию принтера, то это может значить, что проблема в драйвере порта принтера (Поддержка usb печати или DOT4-порт) или в его неправильной установке.
Отправлено: 02:19, 09-07-2009 | #4
Владельцам Windows 7 х64 build 7600 (Желательно не сборок) PainteR Тест-форум 2 21-11-2009 14:27
Вынесен приговор владельцам The Pirate Bay Drinko Новости информационных технологий 26 24-04-2009 17:11
Вопрос к владельцам Acer Aspire 5600 motovas Ноутбуки 11 04-06-2007 16:28
Вопрос к владельцам Siemense A55 SanCho Мобильные ОС, смартфоны и планшеты 2 08-08-2003 13:54
Владельцам NOKIA 7110 APOLON Мобильные ОС, смартфоны и планшеты 1 03-01-2003 19:28
