| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Стал долго включаться системник... |
Новый участник Сообщения: 8 |
После вкл. кнопки питания начинают работать вентиляторы, вроде все в норме, только не включается. Экран черный.. стоит себе отдыхает, так минут 30-40.. Потом щелчок, включается монитор.. ну и как обычно - нажмите Del.. и т.д. В общем обычная загрузка идет... Все работает в норме... Потом выключаешь систему(из windows) и опять такая задержка. Начиналось все из-за маленькой задержки (секунд 10...), потом постепенно увеличилась до таких размеров.. Какие мысли.. из-за чего такое вот может быть? ... Заранее, благодарю за помощь..
Отправлено: 17:08, 18-06-2009 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Начните с описания конфигурации компьютера. Укажите производителя, мощность и возраст блока питания.
Отправлено: 17:20, 18-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возраст.. Возраст старый. С года 2002 дето..
Такc... cpu-z выбил: Processor Number of processors 1 Number of cores 1 per processor Number of threads 1 per processor Name Intel Celeron Code Name Tualatin Specification Intel(R) Celeron(TM) CPU 1200MHz Package Socket 370 FC-PGA2 Family/Model/Stepping 6.B.1 Extended Family/Model 6.B Brand ID 3 Core Stepping tA1 Technology 0.13 um Core Speed 1205.2 MHz Multiplier x Bus speed 12.0 x 100.4 MHz Stock frequency 1200 MHz Instruction sets MMX, SSE L1 Data cache (per processor) 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size L1 Instruction cache (per processor) 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size L2 cache (per processor) 256 KBytes, 8-way set associative, 32-byte line size Chipset & Memory Northbridge Intel i815/E/EP rev. B Southbridge Intel 82801BA (ICH2) rev. 05 Graphic Interface AGP AGP Revision 2.0 AGP Transfer Rate 4x AGP Side Band Addressing not supported, not enabled Memory Type SDRAM Memory Size 256 MBytes CAS# Latency (tCL) 2.0 clocks RAS# to CAS# (tRCD) 2 clocks RAS# Precharge (tRP) 2 clocks Cycle Time (tRAS) 5 clocks Bank Cycle Time (tRC) 7 clock System Mainboard Model i815EP-W83627 BIOS Vendor Award Software International, Inc. BIOS Version 6.00 PG BIOS Date 12/03/2001 Memory SPD Module 1 SDRAM, PC133 (133 MHz), 256 MBytes, unknown brand |
Отправлено: 18:32, 18-06-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так за семь лет этот блок питания уже должен был дважды умереть.
Возможно, что и на материнской плате конденсаторы посохли. Но для начала попробуйте просто поменять блок питания. |
Отправлено: 18:38, 18-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать "Так за семь лет этот блок питания уже должен был дважды умереть."
"Но для начала попробуйте просто поменять блок питания." Надо попробовать, спасибо! Не знаю, я там ему еще раньше, какой-то мощный кулер на стандарнтый заменил.. Может потому дожил.. А как определить что за блок питания, не подскажете? потому что не знаю, там на коробке вроде нет обозначений никаких.. В радиодеталях наверно надо смотреть, машина-то устарела давно... |
Отправлено: 20:07, 18-06-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата virone:
. Бренд типа: FSP, Chieftec, Zalman ... |
------- Отправлено: 20:25, 18-06-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Coutty, _IgNat_, Спасибо за помощь!
Отправлено: 22:30, 18-06-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать virone, не мешало бы осмотреть и мат. плату на предмет отсутствия или наличия вздувшихся или потекших конденсаторов, в основном это касается самых больших по размеру в цепи питания процессора.
Отправлено: 22:51, 18-06-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать virone, такое может наблюдаться при плохочитаемой нулевой дорожке винчестера.
Проверьте винчестер с помощью MHDD или Victoria. |
------- Отправлено: 11:37, 19-06-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, осмотрю обязательно. yurfed, проверил.. HDDScan 2.8.. Выдал такое вот:
Command: Verify Drive testing Model : SAMSUNG SV4002H Firmware : QP200-05 Serial : 0358J1FT214133 LBA : 78242976 Start LBA : 0 End LBA : 78242976 Block size : 256 Block start at 956416 time 50ms Block start at 1370624 time 50ms Block start at 1916928 time 50ms Block start at 2465536 time 50ms Block start at 2819584 time 60ms Block start at 2885888 time 50ms Block start at 3120896 time 50ms Block start at 3137024 time 50ms Block start at 4432896 time 50ms Block start at 4433408 time 50ms Block start at 4606976 time 50ms Block start at 4608768 time 50ms Block start at 4609536 time 50ms Block start at 12570112 time 50ms Block start at 18115072 time 101ms Block start at 18135552 time 110ms Block start at 18347520 time 60ms Block start at 18934272 time 100ms Block start at 19927552 time 110ms Block start at 31597056 time 50ms Block start at 37966336 time 50ms Block start at 38481408 time 50ms Block start at 38749952 time 60ms Bad block found, start LBA : 40877056 Block start at 40877568 time 70ms Block start at 44104192 time 110ms Block start at 45015552 time 110ms Block start at 46510592 time 100ms Block start at 46684672 time 110ms Block start at 53812992 time 50ms Block start at 54082560 time 50ms Block start at 54217472 time 70ms Block start at 54217728 time 50ms Block start at 54315776 time 50ms S.M.A.R.T. атрибут 5 помечен желтым.. Value 100/ Worst 100/ hex - нули, в конце адын/ Threshold 009 Сектора плохие есть.. Все на диске С... |
Последний раз редактировалось virone, 19-06-2009 в 16:22. Отправлено: 16:11, 19-06-2009 | #10 |
| Компьютер долго грузиться и долго выключается. | LexZ25 | Лечение систем от вредоносных программ | 14 | 31-01-2010 13:41 | |
| комп перестал включаться (ни шума, ни огонька зелёного) | KOLANICH | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 02-12-2009 20:50 | |
| Компьютер не хочет включаться | Petrucho_91 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 08-09-2008 22:05 | |
| Комп стал долго выключаться | matroskin777 | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 14-06-2007 09:15 | |
| Включение компа, Не хотит по нормальному включаться. | goshik | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 04-06-2005 07:32 | |
