| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Ремонт сетевого фильтра |
Новый участник Сообщения: 9 |
Имеется в наличии сетевой фильтр pilot-s zis company на 6 розеток. При его включении в сеть лампочка (вкл.выкл) загорается, но питание от самих розеток не идет. Есть подозрения на сгоревший предохранитель. Кто сталкивался с такой штукой, может подскажете как подсоединить контакты напрямую минуя предохранитель, чтобы он работал просто как удлинитель? Из шнура идут три провода, один из которых коричневый идет на предохранитель.
Отправлено: 14:58, 16-06-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Сколько "пилот" этот стоит? Быть может, новый купить будет дешевле, чем чинить?
2. Предохранитель стоит не просто так. "Народные" методы могут привести к тому, что в следующий раз сгорит что-то намного больее ценное. 3. Если лампочка горит, значит предохранитель исправен (он должен всю цепь размыкать) А предохранитель - это такая пимпочка под входящим шнуром. Извлекается, скорее всего нажатием и/или поворотом. |
------- Отправлено: 13:29, 17-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стоит он рублей 500-600. Влом новый покупать, если есть возможность починить этот. Вопрос только как его починить или хотя бы как его сделать простым удлинителем с розетками, если нет возможности использовать как сетевой фильтр. Пимпочка эта не выкручивается, т.к. внутри к ней припаяны провода.
Отправлено: 15:02, 17-06-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ikv:
------- Отправлено: 15:31, 17-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для особо тупых, скажи к чему цеплять заземление? Коричневый провод из шнура, который идет на предохранитель вероятнее всего и есть заземление? Спасибо за ответы.
Отправлено: 16:32, 17-06-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ikv, заземление уже напрямую подключено, скорее всего это зеленый с полосой провод, может разместишь здесь фото внутренностей
------- Отправлено: 17:26, 17-06-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если не ошибаюсь, кроме предохранителя есть еще термопрерыватель (с кнопкой). Попробуй сначала его.
Цитата ikv:
------- Отправлено: 18:05, 17-06-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я завтра сделаю фотки и выложу. Есть там зеленый провод. Конечно, по фоткам легче проблему решать.
Отправлено: 19:18, 17-06-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gf100:
Практически удлинитель из фильтра делается так: берёте тестер и прозваниваете - куда подключены оба штырька вилки, и эти провода припаиваете к крайним шинам фильтра, к которым будут подсоединяться вилки нагрузочных устройств. Имеющийся выключатель из схемы модернизированного устройства можно исключить, поскольку они часто выгорают, когда нерадивые пользователи вместе с компьютером подключают также и электрочайник, а заодно и кондиционер могут подключить... Защитное зануление трогать не придётся, оно и так соединено как нужно. |
------- Отправлено: 08:01, 18-06-2009 | #9 |
| Вопрос - настройка пакетного фильтра IPSec | leonty | Защита компьютерных систем | 1 | 22-12-2008 21:30 | |
| Redhat/Fedora - Обучение спам-фильтра | Gangabass | Общий по Linux | 1 | 02-07-2008 15:44 | |
| как закешировать изображение для фильтра на JS? | Vlad Drakula | Вебмастеру | 4 | 07-05-2006 23:30 | |
| [решено] Как отключить режим Фильтра клавиатуры | Sluggard | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 12-11-2005 11:51 | |
| Настройка фильтра в The Bat! | Guest | Хочу все знать | 4 | 06-01-2004 03:57 | |
