| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Ошибка - [решено] При включении открывается BIOS |
Здравствуйте.
Перестал загружаться комп с первого раза. При включении издаёт несколько писков процессор.потом скрипит.но монитор остаётся чёрным. После того как раз 5-6 выключаешь из розетки, делает вид что включается, начинают бегать вагончики, а потом открывается страница BIOS и написано " "During the last boot-up your system hung for an improper CPU Speed". По идее CPU должно быть 1,8 и я вижу 1800 Гц выставлено, и есть выбор мануал и 2400 ГЦ. если просто нажать на F10 компьютер опять выдаёт несколько писков, скрипов и не загружается. Если выставить 2400 и F10 , то винда загружается, но только до следующего выключения. В следующий раз происходит тоже самое,только CPU приходится выставлять на 1800 и тогда винда грузится. Выставить дефолтные через F5 не помогает, через вкладку загрузить дефолтные настройки и сохранить тоже. Погуглил, вижу что многие грешат на power чего то,то ли батарейки, энергосбережения,то ли это блок питания. Вопрос как то можно это починить? Или покупать сразу этот блок питания. Если покупать.то они там все одинаковые или именно под мой комп определёный надо? В журнале вроде нету ошибок,кроме одной,но которая давно есть, с тех времён когда компьютер работал нормально. источник PerfNet код ошибки 2002 Не удалось открыть службу перенаправителя. Данные о производительности перенаправителя не будут возвращены. В данных находится возвращенный код ошибки - в DWORD 0. По поводу дампа памяти, у меня там пусто.Хотя на вкладках все галочки выставлены типа сохранять,но в папке windows/minidump пусто. Я думаю что у меня оно просто где то отключено. Конфиг железа по этой инструкции приаттачен http://forum.oszone.net/thread-86021.html |
Отправлено: 12:57, 07-06-2009 |
Ветеран Сообщения: 604
Профиль | Отправить PM | Цитировать kaizer
Не указан блок питания! Цитата kaizer:
Попробуйте сбросить настройки BIOS на дефолтные и заменить батарейку на мат. плате. |
------- Отправлено: 15:17, 07-06-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Открыл коробку и вытащил и опять воткнул батарейку литиевую. Теперь комп включается с первого раза,но так же открывает страницу биоса, но теперь тут вроде как нету ошибок. Просто типа попапа где уже выбран 1800 из мануал и 2400. Просто подтверждаю и F10, нормально загружается.
Но при проверке получается что теперь не работает перезагрузка.Т.е. комп сам выключается, но вместо того чтобы самому включиться,опять появляется это пикание и скрип и не стартует. один раз выдёргиваю из розетки,и с первого раза.открывается биос с попапом тем ,и потом нормально грузится винда. Насчёт блока питания,не уверен что это оно. на коробке написано Switching power supply , model ATX-350W P 4. Вроде мне новый поставили с годик назад. И ещё вот что я заметил,не знаю как это приблуда называется. находится если спереди смотреть.прямо под входом в дискеты. Такая плоская прямоугольная штука с надписью Maxtor. На ощупь она как будто греется, не сказать что горячая.но тёплая. так и должно быть? И вот что ещё вспомнил, в журнале как то была ошибка что не загрузились драйвера .что то связанное с перезагрузкой. но дата ошибки старая.когда комп нормально работал. насчёт процессора,где смотреть эту маркировку? В свойствах смотрю пишет Intel(R) Pentium (R) 4 CPU 1.80 Ghz 1.82 Ghz 480 MB OЗУ Хотя если в биосе поставить 2400.то будет писать 1,80 GHz 2.40 ghz. |
Отправлено: 16:04, 07-06-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kaizer:
![]() P.S. Цитата kaizer:
------- Отправлено: 18:06, 07-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kaizer,
Цитата kaizer:
------- Отправлено: 08:31, 08-06-2009 | #5 |
Новый участник Сообщения: 13
а по поводу проблемы- с месяц назад я сталкивался с такой-же, тоже поначалу грешил на элемент питания BIOS, но оказалось, что на маме обазовались окислы на контактах моста (толи комп стоял во лажном помещении, толи с мороза его сразу включали). поначалу при включении тож выскакивал BIOS с настройками CPU , потом вообще перестал поступать видеосигнал. |
Отправлено: 10:54, 08-06-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kaizer, убери разгон, там может в БИОС выбрана опция авторазгона, или частоту FSB поставь 100 МГц.
Последний раз редактировалось Normal, 08-06-2009 в 11:46. Отправлено: 11:36, 08-06-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Собственно когда ставили винду,действительно выбирали чтобы разгон был. Вроде как читал где то.что якобы есть неафишированые возможности, когда делаешь вид что компьютер старый.
![]() А вообще не знаю что помогло,но комп починился сам по себе,после тго как ещё пару раз батарейку вытаскивал.Видать всё же биос вставл в дефолт . |
Отправлено: 19:06, 09-06-2009 | #8 |
| Загрузка - [решено] проблема при включении | name_x | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 19-09-2009 18:53 | |
| [решено] Системник не пищит при включении! | geeg | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 15-12-2008 14:39 | |
| Доступ - [решено] Не открывается календарь, при включении компьютера в домен | petro89 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 03-12-2008 04:47 | |
| Установка - При включении компьютера в настройках Bios нет опции для загрузки с CD | SergeyRostov777 | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 24-07-2007 19:16 | |
| [решено] При включении загружается BIOS | Zametnaya | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 26-05-2006 10:43 | |
