Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] Как автоматически создать на рабочем столе ярлык для подключения по Dial Up?
Благодарности: 8
Как автоматически создать на рабочем столе ярлык для подключение по Dial Up?
Спасибо
If Begin then End; else End.
Отправлено: 22:34, 01-06-2009
Благодарности: 6705
Сделайте командный файл
rasdial /?
А разместить ярлык - дело техники.
Отправлено: 00:05, 02-06-2009 | #2
Благодарности: 8
Vadikan, спасибо,но я немного не об этом,rasdial это внутрення команда при введении конкретных данных.А можно просто пустой ярлык бросить не занося в него номер,пароль,страну и т.д.?
Обычно многие удаляют Explorer при первом входе в систему и вместе сним удаляется Connection Wizard.Я просто хочу знать,возможно ли после удаления или до удаления создать работающий ярлык и при этом остаться на связи?
Должен же быть какой то батник с небес чтобы все это реализовать
Отправлено: 01:59, 02-06-2009 | #3
Благодарности: 6705
Цитата R.M.L:
А можно просто пустой ярлык бросить не занося в него номер,пароль,страну и т.д.? »
То есть ярлык для Ineternet Connection Wizard? Создайте ярлык, запускающий icwconn1.
Создание ярлыков при установке ОС
[решено] Как добавить на рабочий стол ярлык с параметрами?
Отправлено: 09:35, 02-06-2009 | #4
Благодарности: 8
Цитата Vadikan:
То есть ярлык для Ineternet Connection Wizard? »
То есть готовый ярлык,чтоб только кликнуть и записать номера а не проходить все это пошагово.
Отправлено: 13:21, 02-06-2009 | #5
Благодарности: 6705
R.M.L, [решено] Создание Dial-up подключения в автоматическом режиме #3
Отправлено: 22:03, 03-06-2009 | #6
Благодарности: 8
отлично - спасибо
Отправлено: 11:46, 04-06-2009 | #7
Интерфейс - Ярлык интернета на рабочем столе с индикацацией вкл\выкл (как в XP) DreadMaster Microsoft Windows 7 11 12-10-2009 01:30
Интерфейс - Как создать ярлык для папки Сетевые Подключения. TheBombOCat Microsoft Windows 7 2 04-10-2009 13:06
[решено] как создать ярлык выключения и перезагрузки на рабочем столе? kvagy Microsoft Windows 2000/XP 1 04-04-2007 01:07
[решено] Отсутствует ярлык подключения dial-up в трее alexhome Microsoft Windows 2000/XP 4 27-10-2006 14:15
[решено] Как создать ярлык на рабочем столе всех компьютеров в сети ant2004 Microsoft Windows NT/2000/2003 14 22-10-2004 01:55
