| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » По сети не идет загрузка, ошибка PXE_E55, в чем может быть проблема? |
Ветеран Сообщения: 514 |
Настроил wds, dhcp, а клиент почему то не загружается с сетевой карты, хотя ip адр присваивается (PXE-E55: ProxyDHCP service did not reply to request on port 4011)...
В инете упоминается эта ошибка только в том случае, если wds и dhsp на разных серверах (убрать галочки в меню протокол DHCP), но у меня все на одном сервере. Обнаружил в журнале приложений ошибки: При попытке создания конечной точки UDP для поставщика WDSPXE на интерфейсе 192.52.26.172:67 произошла ошибка. Возможно, сетевой интерфейс был отключен или изменен либо другой приложение уже использует этот порт. Поставщик не сможет получать запросы на этот интерфейс. При попытке создания конечной точки UDP для поставщика WDSPXE на интерфейсе 192.52.26.150:67 произошла ошибка. Возможно, сетевой интерфейс был отключен или изменен либо другой приложение уже использует этот порт. Поставщик не сможет получать запросы на этот интерфейс. При попытке создания конечной точки UDP для поставщика WDSPXE на интерфейсе 192.52.26.172:68 произошла ошибка. Возможно, сетевой интерфейс был отключен или изменен либо другой приложение уже использует этот порт. Поставщик не сможет получать запросы на этот интерфейс. При попытке создания конечной точки UDP для поставщика WDSPXE на интерфейсе 192.52.26.150:68 произошла ошибка. Возможно, сетевой интерфейс был отключен или изменен либо другой приложение уже использует этот порт. Поставщик не сможет получать запросы на этот интерфейс. В общем у этого сервера действительно, одной сетевой карте присвоено два ip адрес (второй используется сервером vpn 192.52.26.172). |
Отправлено: 23:03, 29-05-2009 |
| [решено] Ошибка ДНС 6702. В чем может быть дело? | tlekkanapin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 30-06-2010 16:11 | |
| Инфо - [проблема] Ошибка "Память не может быть read (written)" | M67 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 92 | 06-03-2008 23:10 | |
| в чем может быть проблема? помогите | AvToR_177 | Хочу все знать | 4 | 20-01-2008 21:32 | |
| В чем может быть проблема несовместимости Винды 2000 и Винды 98 | Gamadrill | Сетевые технологии | 4 | 15-03-2005 10:41 | |
| не срабатывает useraccounts1.cmd. В чем может быть проблема? | Eugene_VR | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 15-11-2004 17:47 | |
