| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Гудит(фонит) 5,1 аудио система. |
Пользователь Сообщения: 95 |
Оборудование:
Акустическая система Колонки SVEN HT-425 (5x15W +Subwoofer 30W) Realtek ALC1200 High Definition Audio Controller на asus p5g pro Симптомы: Проработав года полтора, в сателлитах системы начал слышаться гул (постоянный, монотонный, низкочастотный и во всех колонках), система была почти круглосуточно включена в сеть, работала или в режиме "стенбай". Нынче уйма свободного времени и решил, занялся проблемой. Залез во внутрь, выяснилось, что вспухли конденсаторы на усилке(4700 mF) - в инете нашел инфу, что издохшие емкости могут фонить. Понаблюдал и выяснил, что гул появляется тогда когда нагревается питающий трансформатор (он в сабвуфере вместе с усилком рядышком). Вытаскиваю трансформатор на воздух, даю остыть - гул уменьшается, но после часа другого работы - проблема вновь усиливается. Гул имеется как при подключении к звуковой, так и без. Также мне кажется, что этот трансформатор не нормально сильно греется, что оплавилась оплетка проводов и изменила цвет часть корпуса под ним: ![]() Делал: 1) пытался экранировать трансформатор, думал может от него помехи) 2) заменил 2 конденсатора на плате усилителя на аналогичные: ![]() ![]() результат нулевой (ну или почти...) Какие будут предположения/предложения от чего фонит и как чинить? P.s.: Акустика не на гарантии, в сервис нести не буду и если созрела идея - пожалуйста, пишите конкретнее: что, какое, куда и как делать, впаивать, выпаивать, выкидывать...и т.д.) Заранее спасибо. |
Отправлено: 19:20, 21-05-2009 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать Трансформатор сильно греется? Возможен короткий виток. Проверьте диоды моста на утечку, впаяйте параллельно им по конденсатору 0,01 мкФ. Увеличьте емкость конденсаторов фильтра до 10000 мкФ, и проверьте конденсаторы фильтра питания предварительного усилителя. Чтобы определить, какой каскад фонит, отпаяйте от оконечника сигнальные провода и повесьте их на массу. Если гул пропадет - то виноват фильтр предварительного усилителя.
------- Отправлено: 19:32, 21-05-2009 | #2 |
Отправлено: 19:50, 21-05-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата moonis:
Цитата moonis:
Цитата moonis:
Цитата moonis:
Цитата moonis:
------- Отправлено: 20:06, 21-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо, завтро попробую
Отправлено: 20:14, 21-05-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать moonis, на крайняк, всегда можно подобрать подходящий по параметрам (выходные напряжение и ток) трансформатор. Желательно тороидальный, а не из Ш-образных пластин, как оригинал.
------- Отправлено: 07:40, 22-05-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать заменил 2 емкости на 10000;
проверил диоды и впаял параллельно им 4 емкости по 0,01... зачем только не понял)...; После процедуры фон усилился, отсоеденил предварительный усилок на нем пощюпал кондеры пальцем - вуаля фон пропал... на время... походу дело в нем. На вид конденсаторы живые(не вспухшие) - как еще можно их проверить?... но заметил одну вещь: при включеном питании - если повертеть платой предварительного усилителя возле платы уселителя мощности то появляются жеские помехи, хрипы итд, чем дальше 2 платы друг от друга - тем меньше гул...которые опять же пропали после нехитрых операций с предварительным усилком. По поводу предварительного усилителя: На микросхеме: {эмблема типа} |C| BT3222 {под ней} 0608C на "BT" даташит найти не смог, но наткнулся на статью в которой указано, что установлен процессор РТ2322: Цитата:
теперь прошу пояснить что куда вешать): Цитата:
Последний раз редактировалось moonis, 23-05-2009 в 13:42. Отправлено: 12:52, 23-05-2009 | #7 |
Цитата moonis:
upd Цитата moonis:
------- Отправлено: 14:31, 23-05-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сделаю - отпишусь.
А 4700мкФ между 20 и 26 ногами много будет?(а то валяются без дела...) |
Отправлено: 14:49, 23-05-2009 | #9 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну ребяты, что же вы забросили это дело? Так было интересно узнать причину.
У меня самого стоит 5.1 SVEN. На старой звуковухе Realtek был гул. Правда его не было слышно при работающей музыке, гудящем компе и из-за шума с улицы. Поэтому проблем особо не доставляло. Приходилось лишь на ночь на колонках выключать питание. Сейчас купил новую мать с новой звуковухой, тоже Realtek. Гул пропал! Постоянный гул. Но появилась другая проблема: в некоторых играх колонки начинают то ли пищать, то ли свистеть. Самое удивительное, что писк есть даже если нажать на колонках кнопку AC-3/SURR, которая переключает входной аудио-канал, то есть звук больше не принимается с компа О_о что это может быть? У меня предположения два: новороченные игры переключают звуковуху в какой-то адский режим, который и заставляет колонки фонить; либо в навороченных играх от компа начинает жутко фонить, что чувствуют провода колонок. |
Отправлено: 12:35, 17-06-2009 | #10 |
| Debian/Ubuntu - Не работает аудио система | CJ F.A.N. | Железо в Linux | 32 | 11-05-2015 16:44 | |
| Монитор - [решено] Дико фонит монитор | Карина | Прочее железо | 19 | 13-04-2009 19:51 | |
| Аудио система 5.1 | Pifpaf | Видео и аудио: обработка и кодирование | 15 | 04-03-2009 21:26 | |
| D-Link DU562M фонит в линию | Anatoliy2004 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 11-06-2008 12:36 | |
| Гудит вентилятор на процессоре | Zippy | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 09-09-2004 16:15 | |
