| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Службы - [решено] Служба сообщений |
Прошу помощи!
Есть сборка Windows XP SP3. Всем хороша, но в ней удалена Служба сообщений, которая мне ОЧЕНЬ нужна. Вопрос: как ее восстановить? Все службы, от которых она зависит, есть и работают: NetBIOS Interface, Plug and Play (Plug and Play), Удаленный вызов процедур (RPC), Рабочая станция (Workstation). Что делал. 1. Экспортировал ветку реестра из работающей системы, потом импортировал в новую. 2. Служба в списке появилась, но при попытке запустить ее появляются сообщения: Диспетчер конфигураций: указанный дескриптор не соответствует имеющемуся устройству. Окно со службой после закрытия этого сообщения появляется, но при попытке запустить службу появляется такое сообщение: Не удалось запустить Служба сообщений на Локальный компьютер. Ошибка 1083: Исполняемая программа, запуск которой настроен в службе, не включена в состав службы. Спасибо. P. S. Пожалуйста, не советуйте не пользоваться сборками — это я и так знаю, и использовать альтернативную программу — у меня многое завязано именно на эту службу: и в домашней локальной сети использую, и некоторые программы с ней работают. А уязвимость, связанная с этой службой, закрыта давно и меня это не волнует. |
Отправлено: 18:23, 19-05-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать interlit, скопируйте Msgsvc.dll в папку \WINDOWS\system32
Отправлено: 20:01, 19-05-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ, но -- увы! -- не помогло: файла этого в новой системе не оказалось, после его копирования абсолютно ничего не изменилось, сообщения те же, Служба не запускается.
Отправлено: 13:17, 20-05-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать interlit, в разделе реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost в параметр netsvcs (не раздел, а параметр типа REG_MULTI_SZ) добавьте строку Messenger (не удаляя имеющиеся строки). |
Отправлено: 13:25, 20-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ.
Строку вставил. Какое значение должно быть? У меня сейчас — см. Attachment. C FileMon все сделал, но разобраться, увы, не могу — помогайте! Лог — в Attachment. Пусть вас не смущает D:\System Folders\Documents and Settings\Vladimir\ — так задумано, все сделано в WINT.SIF и с другим дистрибутивом, где Служба сообщений не удалена, все работает нормально. Пытался что-то найти в Базе знаний Микрософт, просмотрел все страницы по ошибке 1083, в том числе английские, но ничего не нашел. |
Последний раз редактировалось interlit, 20-05-2009 в 18:18. Отправлено: 18:01, 20-05-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать interlit, говорю же - не раздел, а параметр netsvcs.
Отправлено: 18:20, 20-05-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, не понял. Так?
Отправлено: 18:30, 20-05-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кажется, сделал правильно.
Отправлено: 18:31, 20-05-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать interlit, да, теперь правильно.
Отправлено: 18:37, 20-05-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас перезагружусь и проверю
Отправлено: 18:39, 20-05-2009 | #10 |
| Не запускается служба сообщений (messenger). | saronov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 26-02-2007 10:45 | |
| 2 вопроса: Служба сообщений и Вид папки. | Grub | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 07-08-2006 13:07 | |
| Служба сообщений | Sergmugb | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 12-11-2004 21:28 | |
| Не работает служба сообщений под WinXP | Guest | Сетевые технологии | 14 | 20-05-2004 15:39 | |
