| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Установка - Ужасная проблема с вистой!!!!уже не знаю что делать!помогите |
Новый участник Сообщения: 4 |
С этой проблемой уже не знаю что делать!в инете поначитал множество всякой информации но как-то не помогает!может и я что-то недопонимаю!но если есть тут знающие люди пожалуйста помогите!
Значит суть проблемы: при установки Windows Vista любой!возникает ошибка на секунду даже меньше появляется синий экран и сразу пропадает появляется просто чёрный экран и всё.монитор становится неактивным и пишет нет сигнала!комп зависает и жужит приводом не вытаскивая при этом диск!помогает только перезагрузка!иногда такой проблемы при установки не происходит!но она появляется при работе уже установленной ОС примерно минут через 5-10 после авторизации в системе пользователя.всё происходит точно также как и описывал выше.Еще перестаёт работать клавиатура после входа пользователя.т.е. в том месте когда нужно выбрать учётную запись и ввести пароль клава работает а потом вообще никак!думал проблемы с биосом перепрошивал биос - непомогает, думал проблемы с оперативкой - не помогает. ставлю ХР всё отлично работает!не знаю что делать! Проц - intel core 2 quad q9300 оперативы - 4 Гб, 4 штуки по 1 гб материнка - gigabyte s-series GA-P35 вот так вот....выручите прошу вас!! |
Отправлено: 15:28, 18-05-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать выполните пункты 1-5 из этой темы http://forum.oszone.net/thread-81449.html
------- Отправлено: 15:31, 18-05-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать # Отключите автоматическую перезагрузку при отказе системы:
Control Panel -> Performance and Maintenance -> System -> Advanced -> Startup and Recovery -> System Failure и уберите галку с Automatically restart (Панель управления -> Система -> Дополнительно -> Загрузка и восстановление -> Отказ системы и уберите галку с Выполнить автоматическую перезагрузку) - в следующий раз компьютер не будет перегружаться сделал всё так как описано в инструкции...но синем экране ничего нет!и до перезагрузки дело не доходит!он мелькнёт и всё!он включен но ничего нет((и ничто не работает и ни на что не реагирует!если бы я знал номер ошибки я бы писал бы вам что выдаёт ошибку!а не про то что я не знаю что аще происходит! |
Отправлено: 15:40, 18-05-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Kaztantin, там кроме первых двух пунктов еще есть несколько, в честности про дампы памяти написано - почитайте и дайте на них посмотреть (прикрепите к сообщению). Пуск - в строке поиска пишите %windir%\Minidump - они должны быть там - нужны несколько свежих.
------- Отправлено: 15:47, 18-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать делал всё по инструкции!!!дампы не создались!хотя после того как я это сделал раз 5 комп троил!после этого я стал искать дампы но ничё не нашёл!но зато нашёл папку debug в ней была папочка под названием WIA в которой лежал wiatrace с таким содержанием
Started trace for Module: [sti_ci.dll] in Executable [setup.exe] ProcessID: [944] at 2009/05/18 19:12:54:484 **************** WIA: 944.948 0 0 0 [sti_ci.dll] ERROR: OnDIF_DESTROYPRIVATEDATA, Invalid argument. понятия не имею что это=( но факт хорошим тут не пахнет ещё в папке debug лежал файл с названием sammui с таким содержанием 2009\5\18 19:20:36 - Sid refresh operation started: Process 988, Thread 992 New Language list: 0409; SAM refresh successful вот такая штука происходит!пока лазил настраивал виста автообновлением что-то скачала...теперь комп при перезагрузки после сохранения параметров и после завершения работы ОС просто замирает!и всё!остаётся гореть надпись завершение работы и больше ничего остаётся только либо выключить либо перезагрузить кнопкой( |
Отправлено: 18:57, 18-05-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и я как обычно не перестану вас удивлять!винда выдала такие ошибки:
Problem signature Problem Event Name: WINDOWS_WCP_OTHER_FAILURE2 OsVersion: 6.0.6000 File: base\wcp\manifestparser\hashverify.cpp Function: Windows::ManifestParser::Rtl::CmsVerifyFileHashes Line: 547 Status: c015001b OS Version: 6.0.6000.2.0.0.256.1 Locale ID: 1049 Files that help describe the problem pending.xml Cbs.log memory.hdmp minidump.mdmp View a temporary copy of these files Warning: If a virus or other security threat caused the problem, opening a copy of the files could harm your computer. Problem signature Problem Event Name: WINDOWS_WCP_OTHER_FAILURE2 OsVersion: 6.0.6000 File: base\wcp\manifestparser\hashverify.cpp Function: Windows::ManifestParser::Rtl::CmsVerifyFileHashes Line: 547 Status: c015001b OS Version: 6.0.6000.2.0.0.256.1 Locale ID: 1049 Files that help describe the problem pending.xml Cbs.log memory.hdmp minidump.mdmp View a temporary copy of these files Warning: If a virus or other security threat caused the problem, opening a copy of the files could harm your computer. Description A problem caused this program to stop interacting with Windows. Problem signature Problem Event Name: AppHangXProcB1 Application Name: rundll32.exe Application Version: 6.0.6000.16386 Application Timestamp: 4549bdb4 Hang Signature: 997a Hang Type: 6208 Waiting on Application Name: svchost.exe:{9df523b0-a6c0-4ea9-b5f1-f4565c3ac8b8} Waiting on Application Version: 0.0.0.0 OS Version: 6.0.6000.2.0.0.256.1 Locale ID: 1049 Additional Hang Signature 1: e90abbf70dc510136e0dc39a7d6406a2 Additional Hang Signature 2: 70ee Additional Hang Signature 3: 146b72a77ff9a2bc91275daa26f1211b Additional Hang Signature 4: 997a Additional Hang Signature 5: e90abbf70dc510136e0dc39a7d6406a2 Additional Hang Signature 6: 70ee Additional Hang Signature 7: 146b72a77ff9a2bc91275daa26f1211b |
Отправлено: 20:18, 18-05-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Kaztantin, приведите ошибки из журнала событий в соответствии с этими инструкциями.
------- Отправлено: 09:35, 19-05-2009 | #7 |
Старожил Сообщения: 365
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kaztantin:
Судя по логам: OS Version: 6.0.6000.2.0.0.256.1 - это даже не SP1. Может просто использовать образ Vista посвежее? Уже SP2 вышел. |
------- Отправлено: 10:24, 19-05-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ParboiL:
------- Отправлено: 11:06, 19-05-2009 | #9 |
Ветеран Сообщения: 864
Отправлено: 14:34, 19-05-2009 | #10 |
| Прочее - ПОМОГИТЕ! Я НЕ ЗНАЮ ЧТО И КАК ИНЕ ДЕЛАТЬ С DWL-2100AP | lindwerg | Тест-форум | 3 | 29-12-2009 13:07 | |
| Помогите Срочно (Не знаю что с компом!) | Fives | Хочу все знать | 2 | 31-10-2009 09:38 | |
| Route/Bridge - Очень большая проблема с маршрутизацией. Я уже отчаялся что либо делать... | GameCube | Сетевые технологии | 2 | 06-04-2008 23:01 | |
| DDNS прямая зона не знаю что делать. | M_F | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 02-05-2007 11:11 | |
