| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Тормозят игры |
Тормозят игры
Новый участник Сообщения: 9 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: У меня тормозят некоторые игры, которые по идее тормозить не должны. Так например одна из игр ( незнаю можно ли тут название писать )) ужасно тормозила на средних настройках, при этом читал на форуме этой игры, что люди с компьютером примерно моей комплектации играют на макс настройках без тормозов. Еще мне кажется что-то с тенями, они имеют квадратные края. На макс настройках не так заметно, но на средних незаметить сложно. С такими проблемами сталкивался и раньше с другими играми.
Драйвера видеокарты стоят новые. Directx Тоже. Думал может что-то с драйверами митеринки, но не понял что устанавливать надо, что обновлять, просто не разбираюсь в железе ( у меня стоят драйвера родные с диска ). Но случайно нашел на сайте производителя утилиту gigabyte VGA Tools --@BIOS. В описании была написана поддержка моей видюхи, я и решил поставить И к моему удивлению тормозить стало намного меньше!!! На стредних настройках теперь играется довольно приятно. Но на макс все равно начинаются жуткие тормоза. И всеравно что не то :/ Кстати описание этой утилиты нигде не могу найти, может кто знает что она вообще делает? http://www.gigabyte.com.tw/Support/V...lity_List.aspx Железо: Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267) Системная плата Gigabyte GA-965GM-S2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394) Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7900 GS (512 Мб) Ах да видеокарта у меня MSI 7900gs ( geforce 7900gs). Драйвера обновляю с nvidia а не с msi ( не знаю емеет ли значение ), everest темпиратуру показываает 70-85g. Прикрепил полный аппаратный отчет everest. Заранее спасибо ![]() |
Отправлено: 03:38, 18-05-2009 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать xBVx, для начала вам нужно выяснить ревизию мат. платы, смотреть здесь:
![]() Прошить BIOS на последнюю версию для вашей ревизии, так как полноценная поддержка вашего процессора с версии F7, а у вас сейчас прошита F1. Обязательно прошить интегрированный сетевой контроллер, так как тормоза, скорей всего, связаны с кривой прошивкой Marvell 8056. |
Отправлено: 08:02, 18-05-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо ref. Попробую, пойду читать как прошивать все это дело )
Отправлено: 08:43, 18-05-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать xBVx, как прошить сетевую смотрите здесь .
BIOS прошивать лучше с помощью Q-Flash (встроенное средство BIOS). Прошивка BIOS: 1) непосредственно в БИОСе (Рекомендуемый). - Надо скачать с сайта новую версию БИОС, распаковать на дискету, в БИОСе войти в утилиту прошивки Q-Flash, нажав клавишу F8, сохранить на всякий случай старую версию на дискету, потом прошить новую, выбрав на дискете файл с новой версией (вида *.F*), перезагрузиться, сбросить CMOS). Взято отсюда . |
Последний раз редактировалось ref, 18-05-2009 в 10:00. Отправлено: 09:30, 18-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде все понял, кроме того, как сбросить CMOS:
Сброс CMOS осуществляется одним из следующих способов: 1. Кратковременной установкой соответствующего джампера на материнской плате в положение «Clear CMOS». (при отсутствии джампера замыканием соответствующих штырьков металлическим предметом) 2. Замыканием соответствующих контактных площадок на материнской плате (обычно рядом есть надпись «Clear CMOS» или «clr_cmos». 3. Вытаскиванием батарейки и замыканием контактов. Два последние варианта страшно как-то звучат. Боюсь что-то испортить А в первом не пойму что за джамперы, как они выгледят ? ... |
Последний раз редактировалось xBVx, 18-05-2009 в 11:14. Отправлено: 10:48, 18-05-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать xBVx, посмотрите на 28 стр. мануала, там показано какие контакты нужно замыкать.
Прежде, чем обнулять CMOS, нужно отключить системный блок от сети (~220V), нажать пару раз кнопку включения компьютера для более полной разрядки конденсаторов и затем замкнуть контакты CLR_CMOS, например, отверткой, примерно на минуту. После сброса CMOS, желательно в BIOS выполнить пункт "Load Optimized Defaults", выйти с сохранением. Также этот пункт нужно выполнить после прошивки сетевой карты. |
Отправлено: 11:13, 18-05-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блин понял ))) Спасибо ref
Отправлено: 11:15, 18-05-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да на здоровье! )))
Отправлено: 11:23, 18-05-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эмм а как узнать сбросился ли у меня cmoss ? )))
Отправлено: 12:21, 18-05-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну вы, что-то меняли в BIOS? Хотя бы приоритет загрузки, дату/время.... Так вот это всё сбросится на заводские настройки.
Отправлено: 12:32, 18-05-2009 | #10 |
| Тормозят игры | almadan | Непонятные проблемы с Железом | 58 | 12-02-2010 18:41 | |
| Разное - игры дико тормозят | denis8201 | Прочее железо | 3 | 03-12-2009 15:02 | |
| Разное - Тормозят все игры | DragonKisya | Microsoft Windows 7 | 33 | 11-11-2009 18:13 | |
| Тормозят игры | marcha | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 10-09-2004 19:24 | |
| Тормозят игры из-за Интернета!!!! | Palmer | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 05-01-2003 16:35 | |
