| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - Установка FreeBSD 7.2 на raid массив |
Старожил Сообщения: 277 |
При выборе устройств отображает следующее:
ad10 ad4 ad6 ad8 ar0 Как я понял ar0 и есть мой реид массив - который я создал без помощи freebsd. Выбираю это устройство, делаю слайсы, все как положено, перезагружаюсь - и мне пишет Operating System not found |
Отправлено: 10:29, 15-05-2009 |
Ветеран Сообщения: 1051
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tosha_l,
какой у Вас контроллер? |
------- Отправлено: 15:14, 15-05-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 398
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я конечно дико извиняюсь, но "Operating System not found" выдается если загрузчик не обнаружен. Вы когда формировали массив через интерфейс контроллера, не забыли сделать этот массив загрузочным?
------- Отправлено: 11:26, 16-05-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да вроде нет - нажимал кнопочку S - тобишь чтобы был с параметром A
ad10 ad4 ad6 ad8 я так понимаю - что вот это мои жесткие диски ar0 - а это и есть мой реид массив - он даже определяется размером - как сумма двух жестких дисков. материнка ET Hyperion ES320 G2 рэйд Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller какие еще будут предложения? |
Отправлено: 09:37, 18-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tosha_l:
Чисто ради интереса попробуйте загрузится с livecd и посмотрите что выдаст: p.s. Цитата Tosha_l:
------- Отправлено: 10:42, 18-05-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В биосе вот что написано:
SATA Controller MOde Option: Compatible SATA RAID Enable: Disabled SATA AHCI Enable: Disabled Если включить: SATA Controller MOde Option: Enhanced SATA RAID Enable: Enabled то включиться я так понимаю реид из биоса - и тогда при установке после перезагрузки говорит: Operating System not found Блин че мне делать и как же установить? P.S. у меня получилось установить при такой таком раскладе: SATA Controller MOde Option: Compatible SATA RAID Enable: Disabled SATA AHCI Enable: Disabled и при установки выбрал из ad4 ad5 ad6 ad7 ar0 - ad4 разбил его, и все поставилось - но так нету же реида да и раздел всего 160 гигобайт вместо 300 если при SATA Controller MOde Option: Compatible SATA RAID Enable: Disabled SATA AHCI Enable: Disabled устанавливать на ar0 то после перезагрузки пишет что: not ufs FreeBSD/i386 boot Default: 0:ad(0,a)/boot/loader boot: |
Отправлено: 12:16, 18-05-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кажется я понял, что встроенный реид не заведется на freebsd.
А каким образом мне сделать с помощью gmirror чтобы 2 зеркалили на остальные 2? Я так понимаю это raid 10 уровня? |
Отправлено: 14:33, 18-05-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать при установке значений
Цитата Tosha_l:
строите массив, делаетет загрузочным. устанавливаете систему на ar0. ребутаетесь. Все так? Не обижайтесь, но после вашего поста меня лично терзают смутные сомнения... У меня у самого конечно другой: но проблемм нет |
------- Отправлено: 15:10, 18-05-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а мой реид контроллер поддерживается Free?
и что не правильного я написал в посте? |
Отправлено: 16:28, 18-05-2009 | #9 |
| Raid массив. | clin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 30-11-2009 08:05 | |
| HDD - Помогите собрать RAID массив | advokcat | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 15 | 12-03-2009 10:45 | |
| Raid массив | madoc | Хочу все знать | 1 | 12-02-2009 16:17 | |
| как восстановить RAID массив? | Turman | Хочу все знать | 8 | 18-08-2008 03:30 | |
| БИОС не видит RAID массив | Fire Dragon | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 05-04-2007 19:18 | |
