| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » Radeon 3870 в Ubuntu 9.04 |
Новый участник Сообщения: 4 |
Установил Ubuntu 9.04. Установил проприетарный драйвер. Перезагрузился, все работает. Но при включении любого фильма на полный экран происходит полное зависание системы. Скачивал вот эти https://a248.e.akamai.net/f/674/9206...x86.x86_64.run драйвера, эффект тот же. Так же, при произвольном октурытии любых окон (например свойства экрана), /usr/X11R6/bin/X:0 -br -audit -0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7 грузит 100% одного ядра,все жутко тормозит,помогает только рестарт Х-ов. При отключени проприетарных драйверов все в порядке.
Видеокарта Ati radeon 3870. |
Отправлено: 16:38, 14-05-2009 |
Ветеран Сообщения: 589
Профиль | Отправить PM | Цитировать Версию 9.04 не пользовал.
Говорят, что там вроде всё автоматически ставится. Или это только к nvidia относится... |
------- Отправлено: 18:16, 14-05-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Автоматически не ставится (на сколько я знаю ATI ни в одной из Ubuntu автоматически не ставится). Установил систему, обновил, зашел в драйвера устройств и там выбрал установить проприетарный драйвер FGLRX (протестирован разработчиками Ubuntu). Он то установился, но при загрузке Х-ов увеличилось время загрузки рабочего стола (после ввода логина и пароля черный экран висит до 8 секунд, и 2 секунды при отключеном драйвере), а также при загузке того же cairo-dock в OpenGL режиме начинаются чудеса. Стандартные тесты fgl_glxgears и glxgears проходят и показывают 1800 и 8400 fps соответственно.
Вот вывод glxinfo glxinfo |grep render direct rendering: Yes OpenGL renderer string: ATI Radeon HD 3870 GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_depth_to_color пишите,какя еще нужна информация или как найти и исправить подобный глюк. |
Отправлено: 18:39, 14-05-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С продукцией ATI знаком лишь понаслышке.
Присоветовал бы спросить на форуме ubuntu.ru - но форум, увы, лежит... (Говорят, там xorg.conf вообще не используется?) |
------- Отправлено: 18:52, 14-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оказывается,если выключить compiz (поставть в свойствах без эффектов), то зависаний не наблюдается. Кто сталкивался? Как лечить связку ATI + Compiz?
Отправлено: 19:08, 15-05-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 716
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте такое решение: установите compiz-settings-manager, запустите и в разделе "общие настройки" вкладка "общие" снимите галочку "Отменить перенаправление окон в полноэкранном режиме".
Отправлено: 01:16, 16-05-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ПопробЫвал, пробЫвал отключать компрессию текстур там же - не помогло. Облегчило жизнь установка VLC и выбор метода вывода видео через Х11. Теперь видео не зависает в полноэкранном режиме, но проблема, как таковая, не решена. Cairo-dock в OpenGL режиме ресует черные квадратики. Любая попытка запустить что-либо через wine с использованием графики приводит либо к зависанию, либо крэшу запускаемой программы и загрузкой ЦП в 100%, помогает только рестарт Х-ов.
Отправлено: 22:16, 16-05-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать карточка таже и ос таже, а проблема другая ((((
после установки драйверов (просто зашол в управление драйверами и установил) мне выставилось разрешение 1280Х1024 с 60Гц, а для моего 17-ти дюймового ЭЛ монитора это многовато. При запуске ~$ sudo amdcccle наблюдаю следующее: X Error: BadMatch (invalid parameter attributes) 8 Extension: 161 (Uknown extension) Minor opcode: 5 (Unknown request) Resource id: 0x4c00001 X Error: GLXBadContext 171 Extension: 161 (Uknown extension) Minor opcode: 5 (Unknown request) Resource id: 0xb2 но Каталист таки открывается, и даже позволяет мне внести нужные изменения. после нажатия кнопки "OK" наблюдаю : XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server "`ʝ" after 56 requests (55 known processed) with 0 events remaining. какой ресурс ему недоступен и почему я так и не понял (догадываюсь что он не может внести изменения в xorg.conf) Повторюсь что изменения таки происходят тоесть разрешение и частота таки меняются. НО самое ужастное в том что после перезагрузки происходит нечто странное - разрешение и частота вроде бы остаются на месте а вот размер экрана почему то как бы увеличивается у меня пропадает нижнее и правое меню, они есть (работают) но гдето за видимой областью экрана, создается впечатление что экран обрезали. P.S. Даже монитор пробовал настроить, непомогло P.S.S. мой xorg.conf Section "ServerLayout" Identifier "amdcccle Layout" Screen 0 "amdcccle-Screen[1]-0" 0 0 EndSection Section "Files" EndSection Section "Module" Load "glx" EndSection Section "ServerFlags" Option "Xinerama" "off" EndSection Section "Monitor" Identifier "Configured Monitor" EndSection Section "Monitor" Identifier "amdcccle-Monitor[1]-0" Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver" Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor" Option "DPMS" "true" EndSection Section "Device" Identifier "Configured Video Device" Driver "fglrx" EndSection Section "Device" Identifier "amdcccle-Device[1]-0" Driver "fglrx" BusID "PCI:1:0:0" EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "Configured Video Device" Monitor "Configured Monitor" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Virtual 1024 768 EndSubSection EndSection Section "Screen" Identifier "amdcccle-Screen[1]-0" Device "amdcccle-Device[1]-0" Monitor "amdcccle-Monitor[1]-0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 EndSubSection EndSection |
Отправлено: 13:27, 22-06-2009 | #8 |
Старожил Сообщения: 398
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я бы попробовал в настройках выставить ModeLine
------- Отправлено: 14:17, 22-06-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата WhitePangolin:
Отправлено: 14:37, 22-06-2009 | #10 |
| Интеллектуальное охлаждение ATI Radeon HD 3870 | Vsevolod22 | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 24-01-2011 13:30 | |
| radeon 3870 звук | vvkk | Видеокарты | 2 | 03-06-2009 14:40 | |
| Какая нормальная температура работы для 3870 RADEON | ---igor--- | Видеокарты | 5 | 09-03-2009 21:09 | |
| Ubuntu 8.04 & ATI Radeon 3870 HD | SS3 | Железо в Linux | 4 | 21-02-2009 18:29 | |
| видеокарта MSI ATI RADEON 3870 512OC | Voxell | Видеокарты | 1 | 21-11-2008 16:01 | |
