| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Копир Canon FC-226: Ошибка Е9 |
Пользователь Сообщения: 64 |
При включении копировального аппарата периодически или сразу появляется ошибка Е9. Иногда удается сделать одну копию, если сразу после включения нажать кнопку копирования, но после этого сразу появляется опять эта ошибка.
В поисковике таблицу ошибок именно для этой модели не нашел. Прочитал, что эта ошибка означает нехватку питания в сети. Напряжение в сети 230-240 В. В чем может быть причина? |
Отправлено: 12:22, 13-05-2009 |
Старожил Сообщения: 370
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Один раз возился с таким аппаратом, причем напряжение у клиента было в норме. Помог осциллограф - оказалось транс после "перекала" стал давать не синусоиду - а почти квадраты. Короче, если не профи - неси в сервис-центр который копирами занимается. Работа от 500 рублей примерно
------- Отправлено: 12:48, 13-05-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну а своими силами что-либо сделать можно???
Отправлено: 13:45, 13-05-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать конечно, у аппарата есть отличная ручка для переноса его в сервис-центр. берёшь руками и несёшь
поверь, это лучше будет. там тонера в нём скорее всего насыпанно масса чистить надо. |
------- Отправлено: 13:51, 13-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sermion:
Цитата Sermion:
По документации производителя что означает именно эта ошибка? |
Отправлено: 14:14, 13-05-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vasiliy83, ошибка дословно означает вот что: Replace the DC controller/DC power supply PCB (в вольном переводе: замените блок БП)
проблема не в тонере конкретно. просто в СЦ комплекс процедур сделают: почистят, смажут, отремонтируют (ну я имею ввиду хороший СЦ). |
------- Отправлено: 15:58, 13-05-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 876
Если не понимаешь в электронике, чем мы можем помочь? открути крышку с нижу копира и посмотри на плату, почисти её, только будь осторожен...если в БП кондер не разряжен, то током немного тряхануть может ![]() |
------- Отправлено: 19:37, 13-05-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Gooch:
Цитата Gooch:
Цитата Sermion:
Отправлено: 05:07, 14-05-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Значит разобрал я его - он практически идеально чистый, так немножко тонера было рассыпано на монтажной стороне платы... Но я и это вычистил. После сборки стал работать стабильнее, но иногда ошибка все равно выскакивает, обычно при долгом простое... Я обратил внимание на прижимные контакты на картридж, которые идут с платы. Немного подчислил их... Кроме того на одном форуме было предположение, что дело в картридже. Верно ли это?
Отправлено: 07:00, 14-05-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vasiliy83, ну сам аппарат FC таков что вообщем то картридж там самое слабое место. Если есть возможность подменить для теста картридж-сделай. А вообще он и без картриджа будет работать (просто гнать лист по тракту), попробуй так, если подмены нет. копий 30 сделай. ну понял? без картриджа или с другим попробуй вывести его в ошибку. если выскочит Е9 - 100% в сервис. Там осцилл нужен, сам не сделаешь.
------- Отправлено: 09:35, 14-05-2009 | #10 |
| Canon 1120. "ошибка сервиса. Обратитесь в магазин, где был куплен принтер" | Rudy | Непонятные проблемы с Железом | 29 | 26-08-2018 22:35 | |
| canon ir1210 копир, проверка тонера. нужна помощь. фото прилагается | stXtasy_ONE | Прочее железо | 1 | 05-03-2009 12:49 | |
| Cisco - Cisco 1811 + 3 Com baseline 226 plus | Aleksey Potapov | Сетевое оборудование | 9 | 18-11-2008 15:03 | |
| Bâshrat the Sneaky | kpot_technick | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 31-12-2006 16:50 | |
| Canon ошибка записи в порт USB | hoca | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 13-02-2005 16:25 | |
