| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Видеокарта не работает в графическом режиме |
Старожил Сообщения: 254 |
Сталась трабла с видяхой: не работает в графическом режиме. Пробовал разные установщики виндовса - перед лиц. соглашением и выбором диска останавливается на чёрном экране и мерцающем курсоре. Из лайв-сд не идет, распаков проходит, но вместо бута - чёрный экран. Запускал тест видео из реаниматора - виснет еще до запуска. Я так понял, никакая прога в граф. режиме не идет. Чем лечить? И не может онго быть связанным из тем, что она греется не хило (после 15 мин. работы руку держать на радиаторне невозможно, кулера нет)? БИОС скидал. Возможно, что надо заменить термопасту?
Отправлено: 18:49, 11-05-2009 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dipytat:
Меняйте карту. С того света не возвращаются. |
------- Отправлено: 19:07, 11-05-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. А с новой такого же не будет?
Отправлено: 19:32, 11-05-2009 | #3 |
Вообще-то блок питания у вас слабоват. |
------- Отправлено: 19:44, 11-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нужно что-нить клиенту сказать. Сам не знаю, будет ли новая работаь гуд |
Отправлено: 19:54, 11-05-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2891
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dipytat,
посоветуй поменять блок питания, а то с новой такое же может произойти из за нехватки питания |
------- Отправлено: 09:33, 12-05-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Dipytat:
, но попытка не пытка |
------- Отправлено: 15:00, 12-05-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уже поднимал розговор о том, что не работает видеорежим. Пробовал видеокарту заменить на другую - результат тот же. БП в порядке. Какие есть предположения еще?
Отправлено: 18:29, 25-05-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dipytat, проверь память (RAM) , если заменить на другую возможности нет то попробуй протестить http://www.memtest86.com/ и ЖД http://hddguru.com/content/ru/software/2005.10.02-MHDD
------- Отправлено: 20:07, 25-05-2009 | #9 |
| Заменил конденсаторы. Видеокарта не работает. | Maza Faka | Видеокарты | 4 | 25-10-2010 11:27 | |
| Видеокарта работает не стабильно | Vairuss | Видеокарты | 4 | 19-01-2010 09:04 | |
| Не работает видеокарта. | zelen | Видеокарты | 0 | 05-12-2009 16:28 | |
| Не работает монитор, новая видеокарта | masikyan | Непонятные проблемы с Железом | 37 | 07-07-2009 08:06 | |
| С++ Работа в графическом режиме!!! | DeadBoy | Программирование и базы данных | 2 | 17-02-2005 00:28 | |
