| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Высокое разрешение при загрузке Linux ? |
Люди помогите выставить высокое разрешение при загрузке RH 9. Насколько я знаю это для этого нужно в ядре в разделе Console drivers включить Frame-buffer support, ниже мой .config :
... # Console drivers # # CONFIG_VGA_CONSOLE is not set CONFIG_VIDEO_SELECT=y # CONFIG_MDA_CONSOLE is not set # # Frame-buffer support # CONFIG_FB=y CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y CONFIG_FB_RIVA=y # CONFIG_FB_CLGEN is not set # CONFIG_FB_PM2 is not set # CONFIG_FB_PM3 is not set # CONFIG_FB_CYBER2000 is not set CONFIG_FB_VESA=y # CONFIG_FB_VGA16 is not set # CONFIG_FB_HGA is not set CONFIG_VIDEO_SELECT=y # CONFIG_FB_MATROX is not set # CONFIG_FB_ATY is not set # CONFIG_FB_RADEON is not set # CONFIG_FB_ATY128 is not set # CONFIG_FB_INTEL is not set # CONFIG_FB_SIS is not set # CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set # CONFIG_FB_3DFX is not set # CONFIG_FB_VOODOO1 is not set # CONFIG_FB_TRIDENT is not set # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set CONFIG_FBCON_ADVANCED=y # CONFIG_FBCON_MFB is not set # CONFIG_FBCON_CFB2 is not set # CONFIG_FBCON_CFB4 is not set CONFIG_FBCON_CFB8=y CONFIG_FBCON_CFB16=y CONFIG_FBCON_CFB24=y CONFIG_FBCON_CFB32=y # CONFIG_FBCON_AFB is not set # CONFIG_FBCON_ILBM is not set # CONFIG_FBCON_IPLAN2P2 is not set # CONFIG_FBCON_IPLAN2P4 is not set # CONFIG_FBCON_IPLAN2P8 is not set # CONFIG_FBCON_MAC is not set # CONFIG_FBCON_VGA_PLANES is not set CONFIG_FBCON_VGA=y # CONFIG_FBCON_HGA is not set # CONFIG_FBCON_FONTWIDTH8_ONLY is not set CONFIG_FBCON_FONTS=y CONFIG_FONT_8x8=y CONFIG_FONT_8x16=y # CONFIG_FONT_SUN8x16 is not set # CONFIG_FONT_SUN12x22 is not set # CONFIG_FONT_6x11 is not set # CONFIG_FONT_PEARL_8x8 is not set # CONFIG_FONT_ACORN_8x8 is not set ... после компиляции и установки нового ядра я добовляю в grub.conf параметр vga=729 : title Red Hat Linux (2.4.22-2) root (hd0,4) kernel /boot/bzImage-1 ro root=/dev/hda5 vga=729 перезагружаюсь... и ничего не меняется, разрешение как было 640x480 так таким и осталось . Что я cделал не так ? |
Отправлено: 16:32, 13-08-2003 |
Редкий гость Сообщения: 1769
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать netspy
Попробуйте вместо vga=729 поставить vga=ask и во время загрузки вам будет предложено выбрать режим самому. Возможно номер режима не соответствует тому, который хотели. |
------- Отправлено: 17:22, 13-08-2003 | #2 |
glassMonk
vga=789
vga=791или 792 |
Отправлено: 17:42, 13-08-2003 | #3 |
Старожил Сообщения: 345
Профиль | Отправить PM | Цитировать 788 == 800x600@60Hz
или less /usr/src/linux/Documentation/fb/vesafb.txt |
------- Отправлено: 18:43, 13-08-2003 | #4 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать К сожалению записи вроде vga=789,vga=791, vga=792 и т.д. результатов не дали. При vga=ask выводится небольшой список с низкими разрешениями. Пробовал в консоли grub команды vbeprobe которая выводит список всех доступных разрешений и testvbe + разрешение в hex и все прекрасно работало. Как все-таки указать в grub.conf нужное разрешение ? У кого-нибудь это получилось в RH 9 ? Может я некоторые параметры в ядре упустил ? PLEASE HELP !!!
Отправлено: 01:07, 14-08-2003 | #5 |
Пользователь Сообщения: 327
Профиль | Отправить PM | Цитировать riva, цвета и шрифты выключи.
Отправлено: 01:52, 14-08-2003 | #6 |
glassMonk
Просто настраиваеш в ядре поддержку фраме буфера. И драйвера добавляеш свои,
Можеш воспользоваться программой fbset. Странно, что у тебя не работает 789 это мое любимое разрешение 800x600 в консоли. |
Отправлено: 11:33, 14-08-2003 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Invite > riva, цвета и шрифты выключи.
Отключил и помогло. Спасибо ! |
Отправлено: 15:12, 14-08-2003 | #8 |
Пользователь Сообщения: 86
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если такая же проблема в lilo? Шрифты и цвета там отключать негде, а vga=789 не дает результата. Кстати, какое число соответствует разрешению вроде 1280х1024@85Hz?
Отправлено: 21:01, 14-08-2003 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать glassMonk
Кстати по умолчанию у слаки тоже прописано 789, но у меня тогда не пашет??? |
------- Отправлено: 22:16, 14-08-2003 | #10 |
| разрешение экрана при загрузке винды | basmach | Хочу все знать | 10 | 24-04-2014 22:34 | |
| Разное - [решено] При загрузке сбрасывается разрешение экрана на 640x480 и цвет 8 бит | _jonik_ | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 28-08-2008 00:21 | |
| Какое разрешение экрана при загрузке компа? | mrsao | Хочу все знать | 4 | 27-09-2007 21:25 | |
| разрешение экрана при загрузке винды | basmach | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 27-10-2004 10:42 | |
| Как W2k не видеть разделов Linux при загрузке и, ест., после | Igor Laptev | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 16-02-2003 00:55 | |
