| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - индикатор при загрузке Windows XP SP3 замерает |
Новый участник Сообщения: 9 |
индикатор при загрузке Windows XP SP3 замерает и ползет очень медленно,можно сказать примерно по пол сантиметра в минуту( сформулировал как мог)!
Это произошло после нормального завершения работы. Тоесть не с того не с сего. Система стоит на D:\ . Загрузился с другой винды запускал разные утилиты по проверке дисков на ошибки и бэдблоки,нечего не помогло ! дальше самое интересное снес и поставил заново винду - ТОЖЕ самое!!! Всё что знал перепробовал!? Подскажите куда копать,может кто сталкивался... |
Отправлено: 13:07, 05-05-2009 |
Отправлено: 13:39, 05-05-2009 | #2 |
Пользователь Сообщения: 64
Профиль | Отправить PM | Цитировать Иногда возникает из-за проблем с сетевыми адаптерами. Проверяем запустившись в безопасном режиме, а потом в безопасном с поддержкой сетевых драйверов.
Отправлено: 21:19, 05-05-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 217
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сталкивался. Проблема была в блоке питания один раз и второй раз при сбореке чудесные ребяка не вкрутили под матерью держатель один и мать коротило на корпус. И еще есть третий раз, но пока не решен. Блок питания менял. Правда проблема не постоянна а переодически раз два в месяц. Так что попробуй для начала блок питания поменять. А если машина на гарантии неси в сервис пусть голову ломают. Но проблема явно в железе. А блок питания попроси у кого нить.
------- Отправлено: 13:57, 06-05-2009 | #4 |
Пользователь Сообщения: 141
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй вытащить батарейку и поставить заново. у меня иногда комп тупить начинате без причины (2 раза было, ниичего не помогало).ничего не помогало, кроме как вытаскивание батарейки, хотвь биос не залажу... кроме как вы тащу батарейку...
Отправлено: 19:47, 06-05-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать решено ! проблема была в файле boot.ini ! в одной из строк был параметр /usepmtimer. После его удаления всё загрузилось замечательно! хотя откуда он там взялся незнаю!
Отправлено: 21:13, 06-05-2009 | #6 |
| Службы - XP SP3 при загрузке просит ввести лицензионный ключ. | alexp | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 05-11-2009 10:47 | |
| Загрузка - Проблема при смене экранов при загрузке WinXp sp3 | KDSRUS | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 01-11-2009 22:10 | |
| Ошибка - [решено] Windows XP SP3: черный экран при загрузке системы | UADE | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 27-04-2009 03:15 | |
| Загрузка - Зависание при загрузке Windows xp sp3 | MAD USER 69 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 18-03-2009 19:19 | |
