| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Conroe и поддержка 1333 МГц шины: замыкаем контакты процессора |
Старожил Сообщения: 196 |
Нашел одну статейку интересную, решил поделится и спросить, кто то уже такое делал?
Эксперимент |
Отправлено: 16:55, 30-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смысла нет - можно просто разогнать процессор из биос до 1333мгц по шине и всё. Другое дело если бы материнка этого не позволяла сделать из биос - но это нонсенс в наше продвинутое время. Итого полезно это лишь в качестве убеждения самого себя, что я мол крутой оверклокер с прямыми руками.
------- Отправлено: 19:48, 30-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мой Е6400 1066 Мхз не разгоняется таким способом на моей мат.плате Asus P5ND2 SE , там есть функция разгона но как только я выставляю 1333 перезагружаюсь, то комп запускается все крутится но на мониторе нет сигнала просто динамик пищит без перерывов пока CMOS не спущу
![]() Кстати чем это лечится? |
Отправлено: 20:01, 30-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это ничем не лечится. Просто процессор не выдерживает частоту 2667мгц. В реале у тебя 2133мгц на шине 266мгц, множитель 8. При частоте шины 333мгц процессор должен работать на частоте 2667мгц - 333х8, а он у тебя банально её не выдерживает. Тоже самое ты получишь и путём аппаратной переделки.
Надо: самое первое это иметь прямые руки и думать головой, что делаешь. Затем: поднять напряжение питания процессора до 1.35 вольта перед разгоном, из биос понизить частоту памяти до 667мгц (или сколько там позволит мать) перед разгоном. Потом пробовать. Если заведётся на шине 1333мгц, то пробовать гнать дальше, сколько выдержит, если это позволяет материнка. По нахождению стабильного максимума частоты процессора подтягивать шину памяти выше, на сколько это возможно, контролируя её частоту в CPU-Z. |
------- Отправлено: 20:19, 30-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я понял только то что это невключание компа и пищание свистульки было из за того что мне не хватает напряжения на процессоре?1 ) Поднять напрягу до 1.35 2)перегрузится и в биосе выставить частоту памяти на 667( она у меня CSX 2x1 Gb cl5 ) и так работает на 533 , по крайней мере при запуске показывает это) кстати как её понизить , в каких настр.биоса нужно полазить? 3) в разделе Overclock AI выставить 1333\667 4) теперь все контролировать и пытатся гнать дальше. правильно я понял? Кстати примерно на сколько я смогу разогнать свой проц с боксовым кулером? мне много не надо, хотябы до 2.4-2.6 разогнать проц
Отправлено: 21:10, 30-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Этот
Цитата TK15:
Отправлено: 21:22, 30-04-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать TK15, какой AI overclock!!! Выключи его вообще. Перед разгоном в штатном состоянии утилита CPU-Z, раздел memory - смотри частоту памяти. Затем из биос понижай её до 667мгц, если она выше. Затем из биос повышай напряжение ядра минимум до 1.3 вольта. После каждого действия сохраняй настройки биос и убеждайся в CPU-Z, что это возымело эффект. Затем высталяй РУКАМИ в биосе шину 1333мгц.
Как это сделать в биосе не спрашивай - у тебя есть МАНУАЛ к мамке - RTFM. Если "там непонятно", то читай первую заповедь оверклокера: Цитата SanCho:
------- Отправлено: 22:07, 30-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Лог сделал, как сюда залить?
Отправлено: 23:15, 30-04-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2240
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата TK15:
------- Отправлено: 23:19, 30-04-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ЛОГ из CPU-Z
Пароль : 001 |
Последний раз редактировалось TK15, 01-05-2009 в 21:39. Причина: Заливка лога Отправлено: 21:35, 01-05-2009 | #10 |
| Разное - (FAQ) Контакты Microsoft и Техническая поддержка операционных систем | Softkova | Лицензирование продуктов Microsoft | 1 | 05-02-2010 12:54 | |
| Модуль памяти работает в тактовой частоте 800 МГц (положено 1333 МГц) | Vitaliy21 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 28-01-2010 23:26 | |
| Как разогнать DDR3 c частотой 1333 МГц? | Dismerium | Материнские платы и память | 4 | 28-11-2008 09:41 | |
| Разгон процессора Селерон 633 мгц | zelen | Разгон, охлаждение и моддинг | 30 | 24-12-2007 00:04 | |
| Какая частота шины у процессора Sempron? | Guest | Хочу все знать | 2 | 20-09-2004 11:48 | |
