| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Помогите!!! Не могу установить Windows XP на SATA диск! |
Здравствуйте! дело в том, что на днях у меня полетел винт на 400Гб ПАТА. В СЦ его поменяли на 1 тера (с доплатой), но САТА. Я же обменял его на 400Гб винт друга, то же САТА. Последнему винту 1,5 года и Windows XP на него проставляли не менее 10 раз, этакая проверенная рабочая лошадка. На моём же компе я загрузился с 80Гб ПАТА, а 400 винт определяется нормально, находящаяся на нем инфа видна и редактируется. Кароче после слива с 80 всей важной инфы на 400 я захотел проставить Windows XP на него. После начала установки Windows XP (400Г САТАшка стояла одна на борту), до первой перезагрузки всё шло хорошо, потом же появлялось сообщение о не возможности продолжения установки, ввиду того, что нет доступных носителей и типа проверьте питание.
Шнуры все отличные, новые. Повторюсь, что на нем стоит Windows XP от предыдущего владельца. Запускаясь со старой 80-ки, САТАшка видна и пока я её использую как добавочный винт. Пытался установить Windows XP СП2 выпущенной в феврале 2008 г! Мать MSI SIS 661FM винт 1 Seagate Barracuda 80G PATA (старый) винт 2 Samsung HD403LJ 400G SATA (новый) Посоветуйте пожалуста, что можно сделать 2 винт был основной? |
Отправлено: 15:28, 29-04-2009 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да и в начале установки Windows XP "нажмите Ф6 если нужно установить особые драйвера", пробовал поставить драва с диска мамки. Ничего нового это не дало!
Отправлено: 15:31, 29-04-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 279
Профиль | Отправить PM | Цитировать надо бот дос Cd или дискету с драйверами для sata... образ находим в инете, делаем дискету(CD, флеш), грузимся запускаем дос, уст. sata драва, потом из доски переходим в папку i386 и там...
Отправлено: 18:08, 29-04-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 93
Профиль | Отправить PM | Цитировать Или как вариант, взять сборку либо oszone либо от зверя... zvercd на сколько я помню там sata драйвер включен...
------- Отправлено: 09:05, 30-04-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 38
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно попробовать запустить partition magick c CD выставить нужный диск Основным и Активным, затем в Биосе выставить загрузку с SATA, проверить хватает ли питания(посмотреть мощность Блока Питания) если не получится попробовать поотключать другие приборы потребляющие питание(сидюк, другие харды, флоппи и т.п.) и собсно рассказать о результатах тут
Отправлено: 12:01, 30-04-2009 | #5 |
Пользователь Сообщения: 137
Профиль | Отправить PM | Цитировать andriushecica, проверьте какой sata-контроллер на системной плате , если дополнительный, т.е. не чипсетный, то вполне возможно, что проблема именно в этом: чипсетные sata-контроллеры windows xp, как правило, распознает нормально без дополнительных проблем.
Теперь возможные варианты решения: <F6> и драйверы для sata-контроллера (их нужно аккуратно вычленить с диска к системной плате) либо клон с pata-диска на sata-диск, который видит ситема. Для создания клона можно use Acronis Image или другую подобную программу. Дале проверка в bios возможности загрузки с sata-диска. Удачи. |
Отправлено: 18:51, 30-04-2009 | #6 |
| Помогите установить MS-DOS 6.22 на жёсткий диск | URIX | Хочу все знать | 9 | 11-12-2014 00:01 | |
| Помогите, не могу установить Ethernet контроллер | Dimon29 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 24-02-2009 20:18 | |
| Установка - Как установить Windows XP на SATA DVD-RW | Dipytat | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 01-06-2008 17:39 | |
| Не могу установить Windows 2000 Server на SATA диск. | Sero | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 22-01-2008 21:50 | |
| как установить sata textmode driver в уже рабочую windows | Zubarev | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 11-12-2007 00:12 | |
