| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Помогите разобраться толи память,толи мама дико тупят |
Новый участник Сообщения: 4 |
В результате постоянных BSOD с разными ошибками,решил проверить память memtest 86 v3.5 ,но при старте теста компьютер постоянно перезагружается,попробовал 1 планку,а их у меня 4,каждая прошла тест,а также прошли тест все слоты на маме,когда вставил модули в 1-3 слоты-тест прошёл,добавил в 2-прощёл,но вставив последнюю планку в 4,опять-бесконечная перезагрузка,попробовал скачать другой мемтест-3.5 испытательную версию,тест пошёл,но на 4 круге показало 5 с чем-то тысяч ошибок в 0 слоте,переставил больную оперативку в 3 слот,спустя 13 кругов опять куча ошибок в 0 слоте,причём когда появляется эта информация комп повисает наглухо,приходиться выключать и снова включать.И кстати эти ошибки не выделены красным цветом,а просто отображаются в правой части экрана.Винт проверял-ОК,вирусов нет,что ж такое твориться?Вот мой конфиг-ASUS P5Q PRO bios 1613,CORE 2 DUO E 8500, OCZ 4X1GB PC 8500 (OCZ2RPR10662GK),винт WDC WD2500JS-00NCB1 (WD-WCANK8155107),XFX GF 9600GT 650M,БП THERMALTAKE 650 WT,с вентиляцией всё в порядке-куллер ТТ Big Typ 120+3 вентилятора.
Отправлено: 22:53, 23-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wowanezz, Зайди через поиск на сайт этой ОЗУ и глянь какие напряжения и тайминги для разных частот. В БИОСе поставь вручную для памяти частоту 800 МГц, посмотри какое на нее подается напряжение, при необходимости отредактируй, то же с таймингами. Версия Мемтест из-под DOS которая запускал, файл ISO?
Отправлено: 01:32, 24-04-2009 | #2 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сходи по этой ссылке и посмотри, не твой-ли это случай...
http://support.microsoft.com/kb/888137/ru |
Отправлено: 05:48, 24-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Цитата Normal:
Отправлено: 11:54, 24-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Гоночная память не является самой надёжной. Кроме того, она наверняка не попала в QVL лист памяти, протестированной на стабильность производителем материнской платы. И последнее, очень часто при всех заполненных слотах памяти на материнской плате, память начинает катастрофически сбоить, а при одном свободном слоте всё в норме. Кстати, именно так можно и поступить, 3 гигабайта оперативной памяти вполне достаточно, и скорее всего сбои прекратятся.
------- Отправлено: 12:28, 24-04-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 541
Профиль | Отправить PM | Цитировать wowanezz, При таком количестве планок памяти наверно стоит каждую воткнуть в каждый слот и прогнать несколько кругов MemTest'ом. Это конечно долго, но устранит недоразумение что же сломано мать или память. Помимо этого стоит посмотреть на пыль и возможности перегрева этой памяти. Память на этих частотах довольно капризна, может быть поставить для проверки вентилятор? Просто положить сверху, корпусной, прямо на память... если проблема изменится в лучшую сторону, то тогда есть смысл подумать на предмет как направить в это место струю воздуха.
------- Отправлено: 12:42, 24-04-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wowanezz:
Отправлено: 12:46, 24-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата StarMAUGLI:
Цитата Normal:
Последний раз редактировалось wowanezz, 24-04-2009 в 16:22. Отправлено: 16:07, 24-04-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на сайте сказано что напряжение не более 2,1 В а точнее смотрите на самой планке. А вообще замени ее по гарантии, и возьми лучше 2х2 Гб стандартную с частотой 800 МГц, тут уже много тем таких про РС8500...
Отправлено: 19:14, 24-04-2009 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать wowanezz, можно попробовать БИОС перепрошить, помнится эти материнки вообще капризные были.
------- Отправлено: 20:32, 24-04-2009 | #10 |
| D-Link - Не пойму толи что то с модемом толи я не знаю.... | Dobrik | Сетевое оборудование | 3 | 16-11-2009 12:28 | |
| Толи вирус, тли ошибка NOD | jorikello | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 19-02-2009 09:54 | |
| Толи память, толи вирус...толи железо не пойму | dedushkaSP | Непонятные проблемы с Железом | 34 | 01-09-2008 15:50 | |
| Толи видео карта сгорела толи что... | X-rus | Видеокарты | 27 | 12-06-2008 08:48 | |
| толи апач толи пхп | Guest | Вебмастеру | 1 | 16-03-2004 23:04 | |
