| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Не стартует вентилятор в БП (после замены). |
Провизор Сообщения: 244 |
Решил поменять вентилятор в БП Coolеr Mastеr 46О РСAР-A3, (сильно шумел) модель вентилятора Magic MGA12012NS-A25, (0.38A, 12V). Заменил на GlacialTech GT12025-BDLA1 (0,12A, 12 V). Теперь вентилятор стартует только с "отвертки", т.е. если придать ему начальное ускорение, причем, когда включаешь комп, то видно, что вентилятор чуть поворачивается и останавливается.
У GlacialTech три провода желтый, красный и черный, у старого было два красный и черный. Припаивал красный к красному БП, желтый к красному БП, желтый и красный к красному БП, черный понятно к черному – с одинаковым, отрицательным результатом. Сейчас желтый и красный припаяны к красному БП. З.Ы. Паять схему как здесь не хочется, максимум впаять какой-нить резистор и все. http://www.overclockers.ru/lab/14981.shtml |
------- Отправлено: 00:52, 23-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Зря так сделали. Третий провод (жёлтый) никуда не нужно подключать, это сигнал с датчика числа оборотов, совершенно не нужный в данном случае. Отсоедините этот провод, и вентилятор заработает.
------- Отправлено: 06:51, 23-04-2009 | #2 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата TarasBulba:
Нужно красный от вентилятора на желтый от БП, а желтый от вентилятора - таходатчик Цитата DVDshnik:
------- Отправлено: 08:40, 23-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужно красный провод вентилятора соединить с огрызком красного же провода от старого вентилятора. А чёрный провод вентилятора - с огрызком чёрного провода. И будет прекрасно крутиться. Неисчислимое количество раз так делал.
------- Отправлено: 09:07, 23-04-2009 | #4 |
Нужно старые провода от вентилятора выпаять и аккуратно запаять новые на прежнее место, удалить остатки флюса и прихватить провода кабель-стяжками, если старые были прихвачены. Тогда все будет красиво и аккуратно. |
------- Отправлено: 09:27, 23-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Зато быстро, дёшево, надёжно и практично. А когда на дню приходится ковыряться с несколькими компьютерами, не до красоты.
------- Отправлено: 09:43, 23-04-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо, что откликнулись, но проблема не решена, в бп только два провода красный и черный, желтого нет.
Цитата DVDshnik:
CyberDaemon, Делаю не просто на скрутках, а лужу их. Цитата CyberDaemon:
, провода вентилятора БП находятся под толстым слоем клея. Да и плату БП придется отсоединять от корпуса .Узнал, что у вентилятора большое стартовое напряжение, посоветуйте пожалуйста другой с низким стартовым напряжением, желательно несколько моделей. |
------- Отправлено: 09:46, 23-04-2009 | #7 |
Старожил Сообщения: 370
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать блин за 50 рублей китайских десяток купи. меняй раз в 3 месяца и всё
![]() Честно говоря не пойму где там можно было спотыкнуться...Перепаиваю вентиляторы в БП чуть ли не каждый день....Ни разу не было такого...Ну если только у тебя БП и старый кулер фазный...Тогда болт. Но я такого не встречал |
------- Отправлено: 10:21, 23-04-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда просто припаять красный провод вентилятора к выходному желтому проводу от БП (и черный тоже на черный выходной, чтобы не думалось, одна там "земля" или разная) - тогда на вентилятор будет подано сразу 12В в обход схемы регулировки оборотов, если таковая имеется в этом БП.
Цитата TarasBulba:
------- Отправлено: 10:42, 23-04-2009 | #9 |
Цитата CyberDaemon:
------- Отправлено: 12:00, 23-04-2009 | #10 |
| Загрузка ЦП после замены видеокарты | nathan | Непонятные проблемы с Железом | 42 | 05-03-2011 14:20 | |
| Загрузка - Windows не грузится после замены HD | efogel | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 28-11-2008 09:50 | |
| Зависает после замены видеокарты. | quake_arena | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 27-09-2008 17:31 | |
| Повышение температура после замены БП | mountfield | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 08-07-2007 15:04 | |
| После замены материнки... | bgogb | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 20-04-2007 05:53 | |
