| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не загружается Windows 2003 Server после самовыключения компьютера |
Старожил Сообщения: 219 |
Имеется системный блок:
Материнская плата P4P800 SE (сокет 478) Процессор Pentium 4 «Prescott» 3,2 ГГц с "боксовым" кулером Видео PCI карта S3 Trio Блок питания Power Man 350 Вт (2008 г.), также для проверки подсоединялся Chieftec 420 Вт (2006 г.) Два жестких диска Seagate 80 ГБ SATA подключены к PCI контроллеру Fast Track TX 2200 в режиме "зеркало". С них производится загрузка Windows 2003 Server. Последние дни начали происходить самопроизвольные выключения системного блока. После повторных включений блока Windows восстанавливала свою нормальную работу до следующего самопроизвольные выключения. Мониторинг температур в БИОС показал, что перегревается процессор и при достижении температуры 90 градусов Цельсия, компьютер выключается. Оказалось полностью забит пылью кулер. Из-за затвердевшей термопасты кулер снялся вместе с процессором, так что у процессора погнулись пара ножек. Остатки термопасты были удалены, нанесена новая, погнутые ножки выпрямлены, и все было установлено на свои места. После включения компьютера температура процессора в БИОС 57 градусов. Но Windows 2003 Server не загружается, процесс загрузки остановился на экране с "бегающей" полоской. Точно не могу утверждать, но показалось, что Fast Track определяет диски дольше, чем раньше. Подскажите, чем это может быть вызвано, и как можно восстановить работоспособность Windows. P. S. Для проверки работоспособности прочего железа подсоединял IDE диск с Windows XP SP2, снятый с системы на такой же мат. плате. С него система нормально грузится. |
Отправлено: 23:23, 22-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vexel, загрузиться с LiveCD и проверить винчестеры Victoria, правда не знаю увидит она их через контроллер. БИОС можно попробовать сбросить по дефолту, поскольку выключения были "неприятные" и для железа и для софта. В безопасном режиме например попробовать грузиться.
Отправлено: 00:06, 23-04-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 370
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В безопасном режиме попробовать грузиться. На чём спотыкается можно увидеть. И ещё - лучше проверить ОЗУ, HDD и крепления питания. Может при монтаже что зацепил случайно. Ножки на процессоре не все важны, у меня AMD без 3 ног нормально работал. Просто у процессоров некоторые ноги технологические (ну типа под сервис).
------- Отправлено: 10:09, 23-04-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vexel, В биосе контроллера нет надписей типа "rebilding"? Из за ваших отключений райд-массив мог перейти в режим "degraded"
------- Отправлено: 10:42, 23-04-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ment69, в режиме зеркало? думаю система то загрузилась бы с первого по списку винта. Это вот клеить обратно рейд фигово...Хотя проверить конечно стоит
------- Отправлено: 10:45, 23-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, Sermion, Ment69
Вчера оставил компьютер включенным на ночь в состоянии с "бегущей" полоской, т. к. жесткие диски изредка подавали признаки активности. Утром обнаружил, что Windows загрузилась до окна выбора пользователя и зависла, при этом было дополнительное окно с сообщением, что не все драйверы и службы загружены. После перезагрузки запустился CHKDSK, который начал вносить какие-то исправления и что-то удалять. После этого комп перезагрузился и выдал сообщение: NTDETECT failed. Каждый из дисков подключал к SATA разъемам на мат. плате и проверял Викторией - дефектов нет, показания SMART - Good. БИОС контроллера сообщает, что состояние рейда нормальное. Прочитал, что одна из возможных причин - повреждение файла Ntdetect.com. Т. к. загрузочного диска с Windows 2003 Server нет, то можно ли использовать файл из Win XP ? Какие еще могут быть причин и что еще следует предпринять ? |
Отправлено: 12:21, 23-04-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Vexel:
Вообще походу ОС слетела...Образа нет? BackUp? |
------- Отправлено: 12:27, 23-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sermion
Образа нет. Подключил один из дисков к мат. плате, загрузился с LiveCD. Файла NTDETECT.com на диске нет. Скопировал файл от ХР. После перезагрузки комп зависает с черным экраном. |
Отправлено: 14:03, 23-04-2009 | #8 |
Старожил Сообщения: 150
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже на проблему, которую описал Ment69, но я так полагаю, что рэйд массив установлен через Fast track контроллер и в этом случае он виден будет как один винт, и эти сообщения вряд ли будут показаны. Чтобы просмотреть состояние жестких дисков и рэйд массива, вам надо при загрузке войти на контроллер Fast Track и там проверить видит ли он оба жестких диска и в каком режиме они сейчас находятся.
Отправлено: 14:19, 23-04-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BlackDragon
Контроллер Fast Track показывает Raid Mode = Mirror, Status = Functional. Так что, видимо, повредилась файловая система. Придется все переустанавливать. Тему можно закрывать. |
Отправлено: 22:04, 23-04-2009 | #10 |
| EventID - 1903 : HHCTRL (после установки SP2 на Windows Server 2003) | Max2k | Устранение критических ошибок Windows | 7 | 11-05-2011 12:46 | |
| [решено] Перенос настроек с Windows server 2003 SP1 на Windows server 2003 R2 SP2 | HP777 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 21-06-2009 17:52 | |
| Не загружается Windows 2003 Enterprice Server | strserg | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 21-02-2008 10:15 | |
| Windows 2003 Server перезагружается после удаления Outpost | Shaggy1 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 23-10-2007 16:47 | |
| [решено] При установке XP после Windows 2003 Server, последняя больше не загружается | Nitrokamer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 30-09-2005 12:04 | |
