| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Wireless - Низкая скорость wifi соединения |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте, у меня возникла такая проблема: при подключении к сети wifi местной со стандартом 802.11 G то есть 54мбит/сек, реальная скорость намного ниже , при скачивании файлов около 50 килобайт в сек. Не подскажите в чем тут дело? При чем сигнал стабильный хороший. Оборудование: wifi адаптер Netgear wpn311 PCI + антенна Dlink ant24-0600(6db)
Отправлено: 11:00, 22-04-2009 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать А реальная скорость провайдера какая? Правильно, скорость стандарта 54мбит/сек, а скорость твоего тарифного плана?
Отправлено: 11:56, 22-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать должна быть 3500 мбит/сек, может драйвера обновить?
Отправлено: 12:12, 22-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошивку, наверное, имеешь ввиду. Конечно, попробуй. А ещё попробуй вкл/выкл фаервол, если есть, брандмауэр и т.п..
Отправлено: 12:24, 22-04-2009 | #4 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата techguy:
Ping Monitor 3.2.2.95 freeSOFT - скачать программы. Каталог бесплатного софта, только freeware и shareware или "супер крутую" прогу Homepage of ZABBIX :: An Enterprise-Class Open Source Distributed Monitoring Solution (Open Source Software), которая выложит вам всю подноготную вашего wifi соединения. По практике скорость 50 кВ/s (400 кb/s) вполне обычное явления для точки доступа, находящейся в прямой видимости на расстоянии около 100 м при использовании встроенной антенны ноута. Повторюсь, скорость больше зависит от загруженности точки, а не от мощности сигнала (при разумной величине последнего). Так же замечу, что практически все точки доступа работают в смешанном 802.11 В/G режиме. В этом случае максимальная скорость передачи данных точкой доступа ограниченна именно возможностью стандарта 802.11 B (11Mb/s). От G вам остается только большая "дальнобойность", но не скорость. Вынужденное сидение на WiFi более года утвердило меня в мысли, что эта технология никогда не сможет заменить полноценный кабельный доступ к Интернет. Дело не столько в скорости - сколько в нестабильности оной. Если есть возможность - уходите с WiFi и используйте ее только для домашних сетей (там по крайней мере нет проблем с загруженностью точки доступа). Кстати и в домашней сети реальной скорости выше 3 - 4 MB/s (25 - 35 Mb/s) не ждите... |
Последний раз редактировалось minos66, 22-04-2009 в 12:56. Отправлено: 12:39, 22-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за советы
Отправлено: 13:21, 22-04-2009 | #6 |
| Прочее - Низкая скорость интернета | IWS | Сетевые технологии | 18 | 02-10-2012 02:33 | |
| Wireless - низкая скорость wifi | bruder | Сетевое оборудование | 9 | 14-05-2011 21:53 | |
| Прочее - Низкая скорость по Wi-Fi | kop4enyi | Сетевые технологии | 0 | 15-11-2009 05:03 | |
| низкая скорость интернета | clop1000 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 0 | 26-09-2007 19:36 | |
| Низкая скорость копирования | SSarrGGe | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 17-03-2006 13:27 | |
