| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Explorer не открывает страницы, а Opera работает нормально |
Старожил Сообщения: 171 |
Устанавливал в организации NoD 32 Smart Security. На двух компах был инет (настроен через прокси) - после установки антивиря перестал открывать страницы explorer, при этом Opera работает отлично. Но к сожелению есть сайты, которые работают только через explorer. Проверил NoD'ом и Каспером - ничего. Взял ноут домой и попытался подключиться к инету: и по wi-fi, и по lan и модем Скай-Линк подключил - инет не пашет!!!!! Поэтому базы Avz обновить не смог. Так что логи выложил какие получились. Мне кажется проблема не в вирусах, а в антивире. Может из-за настроек прокси не работает? Спасибо.
Отправлено: 21:21, 20-04-2009 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать mspuz, Здравствуйте. Проверка с помощью cureit что показала?
По логу HJT не видно, чтобы IE у вас был настроен на работу через прокси. Найдите с помощью AVZ – сервис – поиск файлов на диске или с помощью файлового менеджера, например FAR (если через проводник – включите показ скрытых файлов) и проверьте на http://www.virustotal.com/ или http://virscan.org/ файлы: c:\elements\1stboot\SI15CI.SYS C:\WINDOWS\system32\drivers\Wbutton.sys C:\WINDOWS\system32\ieudinit.exe Остатки от Symantec удалите с помощью Norton Removal Tool Цитата mspuz:
Скачайте Malwarebytes Anti-Malware здесь,здесь, здесь или здесь. Установите, обновите базы, выберите Perform Full Scan (Провести полную проверку), нажмите Scan (Проверить), после сканирования выберите Ок и далее Show Results (Показать результаты), нажмите Remove Selected (удалить выделенные, внимание - проверьте то, что удаляете). После удаления откройте лог и скопируйте в сообщение. Логи сканирования можно посмотреть во вкладке Logs (Отчеты), выбрав отчет и нажав кнопку Open (Открыть) Скачайте OTListIt2, сохраните на рабочий стол и запустите, выберите: Scan All Users, Minimal Output, File Age: 30 Days, поставьте галочку LOP Check, Purity Check и в Extra Registry - Use Safe list. Нажмите Run Scan, когда закончится процесс сканирования, откроются два файла OTListIt.Txt и Extras.txt , скопируйте (Ctrl+A, Ctrl+C) текст из этих файлов и вставьте (Ctrl+V) в следующее сообщение, если текст не уместится в одном сообщении, продолжите его в следующем или запакуйте полученные логи C:\OTListIt.Txt и C:\Extras.txt и прикрепите к сообщению. Цитата:
Скачайте Gmer, запустите программу. После автоматической экспресс-проверки, отметьте галочкой системный диск и нажмите на кнопку Scan. После окончания проверки сохраните его лог (нажмите на кнопку Save) и вложите в сообщение |
------- Отправлено: 21:53, 20-04-2009 | #2 |
| Прозрачность фона картинки. Работает в Opera, не работает Internet Explorer 6 | Voxell | Вебмастеру | 10 | 11-11-2008 13:49 | |
| Интернет - Internet Explorer 6.0 sp2. Как указать печать адреса страницы при печати страницы. | GifuN | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 11-11-2008 08:29 | |
| Opera 9.24 не открывает сохраненные страницы | Brothermechanic | Хочу все знать | 2 | 21-12-2007 00:06 | |
| Перед загрузкой страницы открывает предупреждение | MasterDzen | Защита компьютерных систем | 4 | 24-02-2005 19:13 | |
| internet explorer не открывает некоторые страницы | lodya | Хочу все знать | 5 | 06-05-2004 09:53 | |
