| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Не пускает в домен |
Не пускает в домен
Пользователь Сообщения: 124 |
Добрый день.
Происходит непонятная (для меня по крайней мере) вещь. Может уже мозги набекрень, но посоветоваться больше не скем. Ситуация следующая: - поднял контроллер домена на Windows 2003 - поднял DHCP - клиентская машина автоматом получила IPшник и адрес DNS-сервера - попытался ввести клиента в домен, вылазит ошибка: При запросе DNS записи ресурса размещения службы (SRV), используемой для выяснения размещения контроллера домена для домена "test.mks.ua" произошла ошибка: Произошла ошибка: "DNS-имя не существует." (код ошибки: 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR) Опрос проводился для SRV-записи для _ldap._tcp.dc._msdcs.test.ars.ua К возможным причинам ошибки относятся: 1. SRV-запись DNS не зарегистрирована в DNS 2. Одна или несколько зон из указанных ниже не включает делегирования своей дочерней зоне test.mks.ua mks.ua ua . (корневая зона) Что это может быть и как это исправить? Заранее ОГРОМНОЕ спасибо за помощь! |
Отправлено: 15:17, 17-04-2009 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Dudee:
------- Отправлено: 10:35, 20-04-2009 | #2 |
Пользователь Сообщения: 90
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ситуация следующая.
Домен, Windows 2003. Сеть как через кабель, так и беспроводная. Имеется ноут. Если его использовать за пределами действия беспроводной сети (т.е. работать через терминал) - ноут без проблем входит в сеть, позволяет работать. Однако при нахождении его в пределах действия беспроводной сети домена или при локальном подключении его через сетевой кабель в домен войти невозможно: Цитата:
Отправлено: 09:06, 18-06-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать Notsaint,
Посмотри адреса на интерфейсе. |
------- Отправлено: 09:16, 18-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата minion:
Отправлено: 10:22, 18-06-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Notsaint, пробовали вывести из домена и подключить снова?
При наличии ошибок в журнале событий приведите их в соответствии с этими инструкциями. И результаты выполнения ipconfig /all Компы в сети пингуются с ноутбука? |
Отправлено: 11:37, 18-06-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Виноват, не было просто доступа к ноуту
Цитата Petya V4sechkin:
Ошибок в журнале не обнаружено (за исключением Nortomn Antivirus) и предупреждения Event Type: Warning Event Source: Userenv Event Category: None Event ID: 1517 Date: 21/06/2009 Time: 09:45:03 User: NT AUTHORITY\SYSTEM Computer: L-LAPTOP Description: Windows saved user METAL\dimakh registry while an application or service was still using the registry during log off. The memory used by the user's registry has not been freed. The registry will be unloaded when it is no longer in use. This is often caused by services running as a user account, try configuring the services to run in either the LocalService or NetworkService account. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. В разделе System уже есть ошибка Event Type: Error Event Source: Service Control Manager Event Category: None Event ID: 7023 Date: 21/06/2009 Time: 09:54:39 User: N/A Computer: L-LAPTOP Description: The Computer Browser service terminated with the following error: This operation returned because the timeout period expired. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Более того, скажем с моего компьютера я могу работать с этим компьютером - вижу его и имею полный доступ. Однако в обратном направлении это не работает. И еще. Кроме общеизвестных строк в Event Viewer - Application, System. Security , Internet Explorer есть почему-то еще одна - ACS. Что это? |
Отправлено: 11:24, 21-06-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Notsaint, попробуйте рецепты:
Проверка целостности конфигурации Winsock2 и ее восстановление при повреждении Сброс настроек протокола TCP/IP в Windows ХР Цитата Notsaint:
Отправлено: 11:33, 21-06-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ни сброс настроек TCP-IP, ни обработка программой Winsock не помогает
.Нортон отрубил - результат тот же |
Отправлено: 12:25, 21-06-2009 | #9 |
Отправлено: 13:56, 21-06-2009 | #10 |
| Не пускает с утра в домен! | advin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 22-02-2008 09:03 | |
| Не пускает домен 2003 | zloyvirus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 08-11-2006 17:57 | |
| Домен не пускает 2 компа | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 20-07-2004 18:17 | |
| Домен не пускает 2 компа | Guest | Сетевые технологии | 1 | 14-07-2004 13:36 | |
| В домен не пускает... | Farkhod | Сетевые технологии | 3 | 06-02-2004 16:35 | |
