| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Помогите улучшить охлаждение Е5200 |
Новый участник Сообщения: 2 |
Мать MSI P6NGM
Проц.Е5200 Кулер Winner S680 (2.2 R.P.M. / 40.9 CFM) Видео Asus EN GeForce 9600/512 мб Память 2 гб. Kingston БП Cooler Master Rs 430 PCAP Корпус с дырочками в правой панеле (без доп.кулеров) Температура без загрузки проц. - 48 С, с 100% загрузкой - 48%, однако когда запускаю клиент распределенных вычислений (folding@home) для видеокарты http://distributed.org.ua/index.php?...in=view&id=158 температура растет до 65 С! Подскажите как уменьшить температуру. Спасибо. |
Отправлено: 16:34, 16-04-2009 |
Пользователь Сообщения: 130
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать scyth,
Поставь Эверест себе, сделай скрины температур без нагрузки и с нагрузкой. Далее - видно будет, что делать. Температура покоя и температура 100% загрузки не могут быть одинаковы. Процессор у тебя "холодный" должен быть, в районе 30-35*С, а ни как не 48*С. Для видео выходов несколько. Конкретную модель корпуса можно указать? |
------- Отправлено: 17:58, 16-04-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 476
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня при нагрузке 40 на е5200, а так всегда 33. пасту поменяй,посмотри на кулер
Отправлено: 16:43, 27-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня примерно такие же небольшие температуры на аналогичном процессоре.
А у топикстартера, возможно, или термопаста плохо / толсто намазана, или радиатор процессора перекошен, например, одна из четырёх защёлок ослабла. |
------- Отправлено: 06:52, 28-10-2009 | #4 |
| HDD - Как проверить и улучшить версию интерфейса? | silalex | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 17-05-2009 20:01 | |
| Как улучшить производительность компа в играх? | DJ Dexx | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 20-03-2009 16:01 | |
| Как улучшить связь? | LeonidPr | Сетевое оборудование | 17 | 30-11-2007 13:57 | |
| Помогите выбрать охлаждение. | Cradle_drummer | Разгон, охлаждение и моддинг | 41 | 11-02-2007 14:07 | |
| Как улучшить работу Windowsa | Guest | Хочу все знать | 3 | 12-07-2004 20:23 | |
