| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Дальнейший разгон ПК на Pentium 4 (2.4 ГГц) |
Новый участник Сообщения: 5 |
Pentium 4 2400,AsRоck P4i65G,Ati Radeon X1600.
1024 DDR.Я Сам Разогнал до 2680 вроде стабильно.Но перед разгоном я как было написано в руководсве по разгону поставил на минимум какое то значение памяти в Биосе.Теперь проц работает лучше но когда пытаюсь вернуть те значения компьютер не загружается.В руководстве написано что их (значения памяти)надо вернуть а дальше ничего и ссылка на Статистику Разгона.Так вот можешь подсказать как оптимизировать разгон больше и где там что ставить.У меня в Биос вхожу нажимая F1 или F2 а может и F3(что то из этого)Объясни плиз что надо менять а то я этих значени кроме частоты проца не знаю.Бывают Редкие Перезагрузки. Спс. |
Отправлено: 23:55, 14-04-2009 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чем можно помочь, если вы "что-то где-то поменяли" и даже не представляете (или просто не говорите) что и где?
Вы уж поточнее выражайте мысли, пожалуйста. |
Отправлено: 04:14, 15-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сори.Я поменял Actual Freqency Mhz с 133 до 150.Дальше уже никак не грузиться.При этом как советовалось в руководстве я поставил на минимальное значение Dram Freqency.Теперь пытаясь поставить Dram Freqency на исходное компьютер не загружается.Есть идеи по оптимизации Работы.+ он теперь Очень редко перезагружает сам.Спс.
Мне бы хот бы вернуть до 166 Dram.А то он негрузиться теперь с 166 токо со 133.Может что то типа Graphics Apertyre Size нужно больше или меньше поставить.Память у меня Разная Кстати Одна Кингстон другая Корейская. |
Последний раз редактировалось SanCho, 16-04-2009 в 23:08. Отправлено: 11:38, 15-04-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 405
Профиль | Отправить PM | Цитировать hotlook, просто память НЕ может работать на частоте 166 (учитывая, что с увеличением частоты шины частота памяти увеличивается, что в настройках не отображается - как был выбор между 166/133, так он и остался)
Отправлено: 16:45, 15-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать То есть либо проц 2700 и ослабленная память в 133 .Либо проц 2400 но память на 166.Да?
Отправлено: 21:33, 15-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать hotlook, нет. При повышении шины процессора пропорционально (ну или это зависит от отношения FSB:DRAM) возрастает частота памяти. В параметрах выбора частоты так и останется 133Мгц, но на самом деле реальная частота больше больше. Посмотреть это можно через Everest или CPU-Z.
Вообще при разгоне процессора нужно сначала заменить параметр выбора таймингов с авто на ручной, оставив сами тайминги без изменений, и только потом понижать частоту памяти. После разгона процессора можно будет либо повысить частоту памяти обратно, либо изменить тайминги. |
Отправлено: 12:14, 16-04-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо.Никто нормально не мог объяснить.Шас Буду пробовать
Параметр выбора Таймингов это Configure Dram Timing by SpD?Если это то он у меня при разгоне стоял так что я мог видеть и менять Тайминги.А сейчас его надо включить?Сейчас у меня 2680 и память и тема в которой можно менять 2.0 на 2.5 тоже стоит на Авто.Так как я понял лучшее для моей системы. |
Отправлено: 12:31, 16-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата hotlook:
У тебя был Р4 2400мгц, и я думаю, что его частота системной шины была 533мгц (133 реальных мгц), память же работала на частоте 166мгц. Соотношение между частотой шины и память 166/133=1.25. С этого момента ты начал разгонять частотой шины и по правильному между прочим совету понизил перед разгоном частоту памяти до 133мгц и соотношение частоты шины и памяти стало 1. Ты разогнал процессор, выставив частоту системной шины 150мгц, при этом соотношение шины/память составило 1 и память у тебя работает на частоте тоже 150мгц (при этом биос это не учитывает и указывает лишь 133мгц). После этого ты в биосе пытаешься вернуть частоту памяти 166мгц и при это активируется соотношение шины/памяти 1.25, но (внимание!) реальная частота шины у тебя 150мгц и при соотношении 1.25 имеем результирующую частоту памяти 150*1.25=187мгц, при том, что память у тебя наверняка стандарта РС2700 (166мгц максимум) и 187мгц она просто не тянет. Ты ничего не объяснил, это просто я так прикидываю. Всё расставит на свои места отчёт CPU-Z (в моей подписи). Если ты не понял о чём я говорил выше, то тебе не стоит более заниматься разгоном, а стоит начать для начала о нём читать. |
------- Отправлено: 23:06, 16-04-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А Core Voltage должен скакать или как?У меня постоянно скачет от 1.534 до 1.600.(чаше всего от 1.584 до 1.600)Какое напряжение наиболее благоприятно.И критичны ли такие скачки как у меня?Спс
А памяти у меня 2 разные 1-Kingstone 512 на PC3200(200Mhz) 2-Nanya Tech 512 на Pc 2100(133 Mhz) |
Отправлено: 14:37, 17-04-2009 | #9 |
Пользователь Сообщения: 130
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать hotlook,
То, что скачет вольтаж ядра, не есть гут. Но и процессор тоже разогнан. Желательно подобрать такую частоту шины, при которой данные скачки будут минимальны или их не будет вовсе. "Скакать" напряжение может ещё и от нагрузки на процессор примерно в этом-же диапазоне... Увеличение напряжения влечет за собой увеличение тепловыделения процессора (увеличение рассеиваемой мощности). В тоже время нельзя "разогнать" процессор и оставить исходное напряжение на нем. Напряжение вырастет в любом случае, иначе может настать момент, когда процессору просто не хватит электронов для открытия/закрытия транзисторов. Из-за памяти, точнее, из-за различий по номинальной частоте работы, могут быть проблемы с разгоном вообще, и со стабильностью системы, в частности. Изначально, вторая планка памяти не рассчитана на работу при частоте шины выше 133 МГц. Следовательно, все режимы шины, которые выше 133 МГц будут нестабильны и не гарантируется работа памяти при этих частотах шины. |
------- Отправлено: 15:24, 17-04-2009 | #10 |
| Разгон Pentium D 805 - 2.6 ГГц | Riw | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 13-09-2013 15:13 | |
| Разгон Intel Pentium 4 1.59 ГГц, 512 МБ ОЗУ | dmitriy92 | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 24-01-2010 01:03 | |
| как по производительности отличаетсяIntel Core 2 Duo 1.8 Ггц от Intel Pentium 4 3 Ггц | LRC | Процесcоры | 22 | 06-01-2009 01:22 | |
| Разгон процессора Celeron 2.0 Ггц | ddh87 | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 31-08-2008 00:17 | |
| Pentium M 750 работает на 800 Мгц вместо 1.86 Ггц | dying_sphynx | Процесcоры | 0 | 20-03-2008 23:16 | |
