Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Core 2 Quad - температура 89С
Есть:
1. Asus P5E Deluxe с 4х пиновым разъемом CPU_FAN.
2. Core 2 Quad Q9400.
3. Thermaltake V1 CL-P0401 с 3х пиновым разъемом.
Собрала. Первый раз включила без кулера (случайно). Проц нагрелся - комп выключился. Потом кулер подсоединила. Захожу в биос - а температура CPU 89 С! Пробую менять скорость кулера ручным регулятором - температура по прежнему 89. На горячую отключаю кулер, думая, что температура пойдет вверх, - температура 89! Дожидаться пока сам выключиться не стала - сама выключила. Такое ощущение, что температурный датчик не работает... либо че делаю не так.
Подскажите плиз, мож кто сталкивался с такой проблемой - где собака зарылась?
Отправлено: 01:20, 14-04-2009
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Цитата svetik84:
Такое ощущение, что температурный датчик не работает... »
Возможно и такое, используйте в таком случае универсальный "указательный чудо палец" Надеюсь термопаста нанесена, тем же универсальным инструментом? Тогда включите и держите палец на радиаторе или периодически проверяйте, греется все нормально, нет - странно.
Отправлено: 06:12, 14-04-2009 | #2
"Указательный чудо палец" я держала и просто на проце - он оч. быстро нагревается. Где держать его на радиаторе кулера не могу понять, радиатор здоровенный. Да и измерения таким инструментом ну уж оч. относительные и имеют большую погрешность, да и температуру так не определишь.
Есть какие-нить другие советы? Может прошивку заменить, мож из-за неё термодатчик тупит?
Отправлено: 12:03, 14-04-2009 | #3
Аватара для Coutty
Кот Ти
Благодарности: 1204
Цитата svetik84:
я держала и просто на проце - он оч. быстро нагревается. »
Т.е. вы снимали кулер и включали компьютер с "голым" процессором? Безумие какое...
На радиаторе - сбоку приложить палец можно. Не важно где - он должен примерно одинаково по всей поверхности нагреваться.
Температуру определить можно: до 70 градусов - палец терпит. Свыше 70 - не терпит. Такой точности достаточно.
Впрочем, если вы снимали радиатор, надо убедиться, что вы не забыли помазать термопасту сверху. Причём её мажут тонким слоем, а не как колбасу мёдом.
Цитата svetik84:
Может прошивку заменить, мож из-за неё термодатчик тупит? »
Может и из-за неё, но спешить не надо.
Отправлено: 13:08, 14-04-2009 | #4
Благодарности: 2131
Цитата svetik84:
Есть какие-нить другие советы? »
щупать текстолит с обратной стороны сокета, и посмотрите поддержку этого ЦП в своей версии БИОС.
Отправлено: 14:52, 14-04-2009 | #5
Аватара для broker15
Благодарности: 32
Цитата svetik84:
Проц нагрелся - комп выключился. Потом кулер подсоединила. »
необходимо проверить плотность и равномерность прилегания радиатора куллера к процессору предварительно, перед установкой можно капнуть каплю масла на подошву радиатора кулера и приложить стекло-будет видно насколько ровная и гладкая поверхность. Ну и соответственно наносить качественную термопасту тонким слоем. Да и вы не указали какие обороты кулера.
Поидее процессор при нормальной установке кулера не должен так греться, температура более чем в 2 раза выше оптимальной, да и надеюсь биосом вы не игрались (не поднимали частоту и напряжение проца)
Отправлено: 16:06, 14-04-2009 | #6
Цитата Coutty:
Т.е. вы снимали кулер и включали компьютер с "голым" процессором? Безумие какое... »
Не, сначала купила всё без кулера, и хотела проверить определяется ли винт в биосе, вот и включила на 5 сек
Цитата Coutty:
если вы снимали радиатор, надо убедиться, что вы не забыли помазать термопасту сверху. »
Не забыла. Намазюкала всё тонким слоем.
Цитата Normal:
щупать текстолит с обратной стороны сокета, и посмотрите поддержку этого ЦП в своей версии БИОС. »
Текстолит пощюпаю. Биос проц поддерживает.
Цитата broker15:
Да и вы не указали какие обороты кулера. »
У кулера обороты управляются ручным регулятором. Варьируется в пределах: 1300 ~ 2000 об/мин. Что на минимум ставлю, что на максимум - результат не меняется.
Я вот думаю, если не срабатывает защита от перегревания, то видимо проц не достигает критической температуры. Видимо что-то с датчиком температуры в биосе, который всегда одно и тоже число показывает... и это я еще винду не ставила, боюсь проц нагружать.. вдруг сломается...
Чё мне делать, как мне быть?
Отправлено: 16:34, 14-04-2009 | #7
Аватара для zeroua
Благодарности: 552
лучше по утру на Google Earth искать ГДЕ ты пил, чем на youtube КАК...
http://forum.oszone.net/image.php?type=sigpic&userid=68333&dateline=1203429944
Отправлено: 16:44, 14-04-2009 | #8
Я так понимаю надо смотреть на параметр Thermal Specification: 71.4C... Вывод-то какой?
Отправлено: 17:32, 14-04-2009 | #9
Благодарности: 32
Цитата svetik84:
Я так понимаю надо смотреть на параметр Thermal Specification: 71.4C... Вывод-то какой? »
71,4С это по спецификации критическая температура данного процесора, по превышению которой по идее должна включиться схема самостоятельной остановки и последующего выключения системы в случае его критического перегрева
так что тоже по идее температуры + 89С не должно быть, сработала бы защита
в определении температуры участвуют термодатчики процессора и биос материнской платы может обновить биос материнки-крайний сейчас для нее 0304
Не поможет, тода если проц новый, поменять по гарантии
Последний раз редактировалось broker15, 14-04-2009 в 19:09.
Отправлено: 18:41, 14-04-2009 | #10
Core 2 quad 9400 vs Core 2 quad 9450 X_Dalas Процесcоры 13 27-09-2009 12:53
[решено] Core 2 Duo или Core 2 Quad? PulSar.CE194694 Процесcоры 16 10-06-2008 17:02
[решено] INTEL Quad-Core XEON Mean122 Процесcоры 6 02-04-2008 08:38
Выбор платы для Core 2 Duo (FSB1333) и Core 2 Quad (FSB 1066) dascon Материнские платы и память 27 23-11-2007 15:28
