| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Разное - [решено] проблема с DrWeb |
Старожил Сообщения: 201 |
vista home basic
на существующей учётной записи установили DrWeb 5. и всё хорошо, только Spider Mail выдаёт ошибку инициализации и в логах пишет: Цитата:
в чём может быть разница между учётными записями, явно дело где-то здесь. или как сделать новую учётную запись по образу существующей, возможно ли так? |
Отправлено: 18:34, 13-04-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Intergo, устанавливайте от имени админстратора.
------- Отправлено: 22:29, 13-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не помогает(((( даже если устанавливать из той учётной записи, на которой всё работает, перехожу в старую и там опять ошибка.
пути для загрузки необходимый файлах в модуле почты прописаны одинаковые. обе учётные записи - администраторы. в чём ещё может быть разница? |
Отправлено: 01:09, 14-04-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Intergo, попробуйте удалить антивирус и зачистить остатки спец. утилитой http://virusnet.info/forum/showthread.php?t=58 Потом переустановить от имени администратора. Если не поможет, попробуйте Восстановление параметров безопасности по умолчанию
------- Отправлено: 22:22, 14-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, спасибо большое за советы, но уже сделал. решилась проблема так: при помощи средств ОС сохранил полностью учётную запись, потом опять восстановил её, но уже под другим именем. старую удалил, а в новой антивирус работает отлично.
Отправлено: 12:14, 18-04-2009 | #5 |
| DrWeb 5.x/6.x/7.x/8.x/9.x - автоустановка | Anton04 | Автоматическая установка приложений | 231 | 24-07-2013 00:39 | |
| Установка - [решено] Установка DrWeb | Vsirf | Microsoft Windows 7 | 5 | 18-09-2009 23:14 | |
| Разное - [решено] у XP ломается DNS при установке DrWeb | builderdp | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 26-03-2009 10:15 | |
| Не работает DrWeb | Snowflake | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 04-09-2008 23:18 | |
| [решено] как создать самозагружаемый CD для запуска с него DOS версии Drweb? | oparin | Автоматическая установка приложений | 10 | 25-10-2007 22:00 | |
