| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Проблема с температурой Intel D945PSH |
Новый участник Сообщения: 27 |
Привет Всем!!
Материнка Intel D945PSH, Процесор Pentium D915 2800 Mhz. Несколько дней назад начали ужасно раскалятся котушки индуктивности возле процесора. Да и сам процесор похож на доменную печь. Замена блока питания результата не дала. Неужели материнка? Может кто знает что могло случится? Спасибо! |
Отправлено: 03:14, 13-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Remi Martin, померяйте цифровым вольтметром напряжение на катушке, это напряжение питания ЦП и сравните его с номинальным для этого ЦП, не завышено ли? И сопротивление там же при отключенной МП померьте.
Отправлено: 08:46, 13-04-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 541
Что-нибудь с железом за последнее время делали? Как заметили? Давно ли чистили комп от пыли и меняли термопасту? |
------- Отправлено: 12:56, 13-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте - не перекосілся лі радіатор на процессоре, уж очень похоже на отсутствіе отвода тепла от процессора.
------- Отправлено: 13:08, 13-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет!
Дело в том что система ни когда не разганялась и все работало на штатном охлаждении. В один момент кулер проца начал вращатся на максимальных оборотах и в воздухе появился запах гари (горел лак на котушках?). Через некотрое время сработала тепловая защита и комп вырубился. Комп внутри чистый, радиатор вроде на месте, напряжение на котушках 0,78 V(?). Котушки разогреваюся практически сразу. Потом подтягивается южний мост и ещё несколько микросхем, и потом процесор. Тепловая защита срабатывает примерно через минут 40 после включения компа. Но доконца не уверен т.к. никогда не сталкивался с подобным. Думаю полетело что-то в цепи питания на материнской плате и прийдется её всетаки менять. |
Отправлено: 00:45, 14-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Отправлено: 08:30, 14-04-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, 3,4 om
Отправлено: 22:16, 14-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Remi Martin, сам ЦП в порядке, да в цепи питания полетело чего-то, МП менять рановато, вот маленькое напряжение и нагрев дросселей говорит о том что какой-то элемент пробит, это может быть и конденсатор и мосфет (полевой транзистор), там их несколько, можно пощупать пальцем их, и если есть такой о который обожгешься
, то это может быть он. Кстати ремонт в сервисе будет недорогим. Но включать конечно нежелательно, дабы не усугублять, решай сам. |
Отправлено: 23:23, 14-04-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, Большое тебе человеческое спасибо!
Мне здесь ремонт будет стоить дороже новой МП. Так что лучше поменять. А как ты узнал что проц в норме, если не секрет? |
Отправлено: 01:53, 15-04-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Remi Martin:
Отправлено: 08:41, 15-04-2009 | #10 |
| Проблемы с температурой после прошивки Bios | Andorson | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 20-11-2014 02:39 | |
| [решено] Проблема с температурой | vadosik | Видеокарты | 0 | 12-08-2009 00:51 | |
| [решено] Проблема с температурой - CPU Temperature Error | Triz | Процесcоры | 12 | 08-06-2009 10:39 | |
| [решено] Не могу разобраться с температурой | vadosik | Процесcоры | 7 | 29-05-2009 13:10 | |
| Непонятка с температурой HDD у ноутбука Fujitsu-SIEMENS Esprimo V5535. | Oleg_SK | Ноутбуки | 9 | 19-03-2008 11:09 | |
