| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Привод GSA-H55N не видит DVD-RW диски |
Новый участник Сообщения: 22 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в такой проблеме: привод LG GSA-H55N 1.06 не видит DVD-RW диски. Система: Win'XP SP3. Виртуальных приводов нет, Alcohol не установлен (да и не пользуюсь я им вообще). Приводу приблизительно год, у друга точно такой проработал 5 лет (это меня и смущает, не мог лазер за год "умереть"). Буквально с месяц назад наотрез отказался понимать DVD-RW диски, со всеми остальными дисками все в порядке! Перешил прошивку на 1.05 (была 1.03), а потом на 1.06, результата нет. Один знакомый "обрадовал": "привод вышел со строя, один из лазеров нормально не работает ...". Надеюсь на Ваши советы, хотя понимаю, что фантастика в следующем разделе...
Заранее спасибо за ответы. PS. И еще, где то услышал, что не рекомендуется устанавливать CD/DVD и HDD на одном IDE шлейфе. Это так? Спасибо. |
Отправлено: 02:21, 12-04-2009 |
------- Отправлено: 07:51, 12-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оптику привода аккуратно почистите / продуйте от пыли.
------- Отправлено: 09:20, 12-04-2009 | #3 |
Отправлено: 14:23, 12-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К стати, поговорил с продавцом в магазине электроники, компьютерный отдел, тот меня тоже "обрадовал": "... сначала плохо читает один из форматов диска, потом вообще не читает какай то диск, а потом процесс прогрессирует, пока привод не "умрет"...". Его то понять можно, я думаю он хотел меня убедить в необходимости покупки нового привода, мне просто интересно, так ли на самом деле происходит процесс "умирания" привода. Ведь если рассудить логически, не может лазерная головка выйти со строя сразу вся, вот и выходит, что продавец прав... Меня просто убивает такая разница, у друга комп уже лет пять точно с таким приводом, только в этом году он перестал писать диски DVD-R-DL (хотя не факт, если его посмотреть, то может оказаться причина в другом...), у меня же привод всего год (может не намного больше), и уже загибается?! На моем приводе все форматы дисков читаются и пишутся великолепно, только DVD-RW когда вставляеш в привод, он думает, думает и пишет "В дисководе ... отсутствует диск ..." или открывает его, а он чистый, и это не смотря на то, что на работе я его записал "под завязку"!!!.
Спасибо за подсказки. Посмотрю и обязательно отпишусь... |
Отправлено: 14:47, 12-04-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kvm_67:
Отправлено: 14:24, 13-04-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток. Как и обещал - "докладываюсь" о результатах. Продул головку (правда делал это уже при не очень ярком свете настольной лампы), после сборки привод перестал определять и читать диски уже всех форматов. Я был в шоке, уже прикидывал, у кого бы долгануть сотку грн. для покупки нового привода. Оказалось загрязнена линза головки, при дневном свете раглядел. Применил очистной диск с чистящей жидкостью, и, о чудо, привод ожил. Правда проблема осталась, не читает диски DVD-RW!!! Поговорил с другом, он сказал, что бывают головки с двумя линзами, наружной и внутренней, а также в головке присутствует призма (тут я себя и хлопнул по лбу, везде же в нете описан принцип работы CD/DVD!), вот нужно тщательно и осторожно почистить эти узлы, причем, упаси боже, неправильно установить внутренюю линзу или призму!!!!!
Вот меня и интересует правдивость этих данных! Спасибо за советы! Вывод №1: Если уж собрался продуть лазерную головку привода, после продувки обязательно почисть лазерную головку очистным диском (в крайнем случае-мягкой тряпочкой на спичке, тряпочку смочить изопропиловым спиртом)! Часть проблем отпадет автоматически!!! Цитата eco:
Отправлено: 01:09, 14-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток. Начитался в интернете, что очистной диск ни в коем случае нельзя использовать! Профессионалы, так ли это? Уже смирился с мыслью, что виноват лазер. Осталось последнее, повысить мощность лазера. Кто пробовал, подскажите, эффект, технологию, а стоит ли... Весьма благодарен за советы (кое кто я думаю уже это заметил...). Буду благодарен за любую инфу по приводу-Service manual, его схема, ссылку на используемую головку и её данные, даже если просто укажете на позиционное обозначение подстроечника (их два на головке), отвечающего за DVD. Смущает что DVD-/+R он читает и пишет нормально и без напряга!
Отправлено: 01:08, 21-04-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 7317
Цитата Kvm_67:
. И как же диск почистит призму и т.п.? Никак Только поцарапаетЦитата Kvm_67:
Уточню для ДВД- там 2 подстроечника - крутим один на 10-15 гр. против часовой стрелки (маркером запоминаем его родное положение). Ставим компакт-диск. Если читается - значит, нужный резистор, если перестал читаться, значит, это резистор регулировки мощности для CD-режима, крутим на место и занимаемся вторым регулятором. Цитата Kvm_67:
------- Отправлено: 01:44, 21-04-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
Цитата dmitryst:
По помоду Service manual'а-ну зачем ехидничать. Просто на этот привод никак найти не могу, нашел уже мануалы почти на всю технику, какую имею и с успехом ее ремонтирую. Правда еще на свой DVD плеер никак найти не могу, такие нестыковки, что похоже что он сделан на Малой Арнаутской в Одессе... Находится все схемы, DataSheet'ы, и т.д., а вот приводам не повезло-на них инфы не очень много, да и не на все модели... Как нарою, выложу сюда. Если админ конечно разрешит! Всем спасибо за советы. Что то прояснится с приводом, доложусь, сейчас правда занят буду где-то с недельку... |
Отправлено: 02:09, 24-04-2009 | #10 |
| Привод читает и пишет DVD но не видит CD диски | monk | Оптические приводы | 1 | 19-12-2009 18:23 | |
| Привод LG GSA-H55N сбрасывается в PIO режим | Nevit | Оптические приводы | 2 | 18-09-2009 15:51 | |
| проблема с приводом HL-DT-ST DVD RAM GSA-H55N | freeman_at | Оптические приводы | 0 | 22-03-2009 18:39 | |
| проблема с приводом HL-DT-ST DVD RAM GSA-H55N | Mercury_ | Оптические приводы | 9 | 15-01-2009 18:51 | |
| dvd-rw привод иногда не видит диски | sGsar | Оптические приводы | 3 | 10-12-2008 18:54 | |
