| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Windows XP HOME - как обойти ограничения для программы на права администратора |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здравствуйте.
Есть такая проблема. Был приобретен 3G USB модем. Дома все устанавливается и работает отлично. Но понадобилось пользоваться модемом и на другом компьютере, который установлен в другом месте, на нем стоит Windows XP HOME, и настроен на работу нескольких пользователей, у которых ограниченные права. Программа отказывается работать, просто виснет. Связывался с оператором - он сказал, что для нормальной работы программы необходимы права администратора. Можно ли как то обойти такие ограничения? Права администратора давать естественно не будут. Заранее благодарен. |
Отправлено: 21:33, 11-04-2009 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать Зайди под учетной записью админа и настрой модем, он должен работать под всеми учетками
------- Отправлено: 21:42, 11-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло.
Установили драйвера и саму программу под учетной записью администратора - все работает. Зашел под своей учетной записью - программа не запускается, виснет. Попробовали по другому. Удалили все. Установили модем под своей учетной записью - драйвер встал красиво, программа установилась, но при запуске - зависает. |
Отправлено: 21:50, 11-04-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 202
Профиль | Отправить PM | Цитировать установить из под Админа, потом посмотреть куда оно лезет (ProcMon ) и дать разрешения на запись в реестре, папки.
Отправлено: 22:09, 11-04-2009 | #4 |
Пользователь Сообщения: 70
Профиль | Отправить PM | Цитировать вопрос именя интересует.
Т.к. USB модем ставится (ПО) ставится автоматом, без возможности выбора альтернотивного пути к папки для установки, возникает вопрос, как распределить права доступа в WinXP Home если таковой функции (безопасность в свойстве папки или файла) не предусмотрена для данной версии? Если кто решил данную проблему помогите!!!!!! P.S. Дополнительное ПО нежелательно, а если без него никак, то только бесплатное ПО! |
Отправлено: 16:40, 24-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать barozzzy, какая взаимосвязь между путем установки USB модема и разрешениями NTFS на папку/файл?
В Home Edition вкладка Безопасность появляется в безопасном режиме. |
Отправлено: 16:50, 24-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блин, долго я сюда не заходил!
Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 17:02, 30-03-2011 | #7 |
| Доступ - Как автоматизировать запуск с правами администратора для отдельной программы? | mar1boro | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 18-03-2008 12:29 | |
| Как обойти ограничения сервера ?? | sunnyline | Сетевые технологии | 2 | 27-02-2006 22:40 | |
| прога или политика для ограничения права | Grub | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 10-09-2005 21:28 | |
| Как обойти Администратора!? | Raper | Сетевые технологии | 3 | 12-05-2004 22:00 | |
