| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер перестал работать после короткого замыкания |
Пользователь Сообщения: 123 |
Менеджер уронила кучу скрепок на сетевой фильтр, сам этого не видел, но по словам других они замкнули контакты, произошло короткое замыкание и после этого компьютер не работает. Компьютер реагирует на нажатие кнопки включения, кулера начинают крутиться, но изображения нет. При включении компьютер не выдает никаких сигналов, изображения на мониторе нет (видеокарта встроенная). Если удерживать кнопку питания на передней панели, то блок выключается.
Пробовал: - заменять на рабочий блок питания; - сбрасывать CMOS (доставал батарейку, замыкал контакты); - доставал модуль памяти, отключал жесткий диск; После замыкания, кстати, перестал работать USB-порт принтера, который был подключен к этому компьютеру, теперь работает только через LPT. Материнская плата: Asus P56-MX, блок питания FSP A300FC 300W. Каким образом еще можно проверить железо, чтобы определить вышедший из строя источник. Другой материнской платы под рукой нет. |
Отправлено: 08:18, 10-04-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Duplex:
Цитата Duplex:
------- Отправлено: 08:55, 10-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте пальцем, только аккуратно, температуру ЮМ чипсета. Если микросхема обжигающе горячая, то так оно и есть - ЮМ сгорел.
------- Отправлено: 09:55, 10-04-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 10:31, 10-04-2009 | #4 |
Пользователь Сообщения: 135
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Duplex:
------- Отправлено: 11:35, 10-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видюха встроенная, диоды светяться на матери, ни видюхи не матери пока нет
На ЮМ стоит радиатор, но он даже не теплый, а холодный. Подключаю сетевой кабель, лампочки не моргают ни на порте свича, ни на самой видюхе. |
Отправлено: 17:09, 10-04-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2755
------- Отправлено: 00:23, 11-04-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FRZ:
![]() Duplex, меняйте материнку. |
------- Отправлено: 07:58, 11-04-2009 | #8 |
------- Отправлено: 08:59, 11-04-2009 | #9 |
| Системный блок перестал работать после чистки | xkspy | Непонятные проблемы с Железом | 35 | 04-06-2013 13:59 | |
| После SDHC перестал работать встроенный картридер | Starpom555 | Ноутбуки | 2 | 04-12-2009 18:07 | |
| Интернет - [решено] Wi-Fi перестал работать после установки Windows 7 | min-alex-max | Microsoft Windows 7 | 9 | 03-11-2009 10:20 | |
| Dial-Up - После удаления вирусов перестал работать интернет | Stivian | Сетевые технологии | 10 | 17-03-2009 09:39 | |
| Ошибка - После установки SP3 перестал работать принтер | ES | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 10-06-2008 14:57 | |
