| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Температура чипсета nforce 720a |
Старожил Сообщения: 350 |
Возможно данная тема неоднократно поднималась (поиск не помог, ток что не ругайте меня (переместите куда надо)
Приобрел плату Biostar TF720 A2 При высокой загрузке системы датчик mcp показывает пугающие цыфры: Без нагрузки 66-70 с нагрузкой 69-78 Подскажите для данной платы (nforce 720a) это очень плохо? Говорят нужно радиаторы менять, но я не хочу лишиться гарантии. Стоит ли вообще что-то предпринимать или наслаждаться работой (пока что нибудь не сгорит)?.. Указывай модель девайса в названии темы. Не информативное название наказуемо тест-форумом. |
------- Отправлено: 01:19, 08-04-2009 |
Я хочу услышать (увидеть) конкретный ответ. Брак или нет? |
------- Отправлено: 01:23, 10-04-2009 | #11 |
Пользователь Сообщения: 86
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не брак.
Скорее стандартная недоработка инженеров - ну не рассчитывет никто бюджетную офисную плату под внешние видюхи. Менять на такую же или подобную - бессмысленно. |
Отправлено: 01:31, 10-04-2009 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать О, ну наконец-то...
Огромное спасибо, значит буду дорабатывать сис-му охлаждения. |
------- Отправлено: 01:37, 10-04-2009 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только отмой дихлорэтаном имеющийся термоинтерфейс: кристалл и так мелкий, любая неровность - и никакая паста с кулером не помогут.
Отправлено: 01:43, 10-04-2009 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я возьму корпус новый (в моем я даже 120мм не могу поставить)
------- Отправлено: 01:46, 10-04-2009 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если это дополнительная мера к замене чипсетного радиатора на активное охлаждение - то не помешает, если нет, то температура моста упадет незначительно, ибо продувка корпуса на локальную температуру практически не влияет.
Отправлено: 01:54, 10-04-2009 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня этот мостик греет весь корпус, веник на пределе...
------- Отправлено: 01:56, 10-04-2009 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как вариант можно дуть на него от боковой крышки, если примерно в том месте в ней есть воздухозабор, я ставил 80мм вентилятор в таких случаях. Но это полумера, да и пылью будет забиваться плата.
Простой пример - если в корпусе будет включенный паяльник, что лучше его охладит - 120мм кулер, поток от которого на 30 см (около середины корпуса) практически неощутим - или же маленький локальный кулерок с пусть даже вдесятеро меньшим потоком, зато дующим прям на жало? А если этот паяльник прогревает средние слои платы (землю и питание) и через них - все, что в плату вставлено? Мостик рассеивает ватт 20-40 тепла, как правило. С мостами 6100 и кулером Gimbird неизвестной модели (самым дешевым) я добивался температуры 38-42 в покое и 50 при работе (на одной плате получилось 48 и 60, но там вольтаж задран был), при этом на платах с плотной компоновкой падала температура CPU, на пару градусов, но все же. Впрочем, это всего лишь рекомендация, каждый волен плясать под свою дудку. |
Отправлено: 02:40, 10-04-2009 | #18 |
| [решено] Температура чипсета на MB Gygabyte GA-MA770-UD3 | 2poisonS | Материнские платы и память | 10 | 12-02-2010 03:08 | |
| SATA драйвер для чипсета nForce 4 Ultra | Discount | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 6 | 03-03-2009 21:37 | |
| Температура чипсета 127 градусов по данным SpeedFan | FDHiTman | Разгон, охлаждение и моддинг | 16 | 17-02-2009 20:37 | |
| Какая Температура чипсета нормальная?Gigabyte GA-M750SLI-DS4 | masus | Материнские платы и память | 9 | 17-12-2008 13:02 | |
| Проблема с nForce 2 | Antoine | Железо в Linux | 14 | 06-12-2005 00:45 | |
